Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
конечно лечится, прочтением инструкции.
надо отрегулировать зеркало в положении Д для обычной езды. а потом в положении R для движения назад
Однако следуя инструкции - надо регулировать в положении "N", а не "Д". С эти я раазобрался, но не ожидал что сама функция будет реализована так колхозно - если надо опустить зеркало ("тренированное"), то надо после включения R-передачи ещё и повернуть регулятор зеркала в положение "R", а ппосле маневра - снова ручками переводить в нейтраль (чтобы оно обратно поднялось). Ну и какая это автоматика?
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Дымчатый, Отрегулировал зеркало для движения вперед и отдельно для заднего хода. Рычажок зеркал стоит в разных положениях, но если мне нужно, чтобы зеркало опустилось, то ставлю в R(правое). В этом положении зеркало поднимается и опускается самостоятельно в заранее отрегулированные положения. Если ничего не путаю, поднимается оно после начала движения вперед.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Не поднимается, пока не переведёшь в нейтраль. Иначе я б его с "R" и не убирал бы ( складыванием и подогревом практически не увлекаюсь)
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Зеркало со стороны переднего пассажира
переключится из записанного в памяти положения
для заднего хода, если автомобиль поедет
в прямом направлении со скоростью свыше
15 км/ч или если ручка регулировки будет переведена
из положения R в другое положение.
У меня всегда стоИт в R. Если вдруг надо, чтобы не опускалось при движении задним ходом, перевожу в 0, но такое бывает крайне редко.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Тут уже ответили, просто разгонитесь до скорости выше 15кмч.
Да, реализовано коряво, но что есть. На бентли думаю сделано правильно :rolleyes:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Где коряво реализовано?
Все сделано как надо!
Я пользуюсь опусканием зеркала, когда паркуюсь к бордюру, в остальное время мне эта функция не нужна!
А если её сделать постоянной, то нихрена не удобно будет т.к. опускаться будет всегда!
Автоматически им подавай, лентяи...:D
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
угу, держу в положении R когда надо бы в режиме обогрева зеркала.
переключаюсь на драйв, и не вижу что творится по правому борту, потому как зеркало поднимается только на ходу
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
У всех поднимается, а у Вас нет?! Попробуйте еще раз или настройте все заново.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Один раз отрегулировал, поставил в R и забыл, автоматом при включении задней передачи правое зеркало наклоняется как на строил, при движении вперед возвращается в исходное положении, и ничего не надо больше крутить, в чем проблема то не понятно??? Все прекрасно работает
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Всем привет. Подскажите можно ли и если да - то как убрать с заднего (среднего) сидения крепление Isofix? Дети малые уже не предвидятся а три пассажира сзади ездят часто и среднему сильно давит взад.
Тут была тема про это, только не демонтаж а именно утопить замки вровень с уровнем сидушки. Поищите
PIPE
11 Ноя 2015
Саня1979
27 Дек 2014
Сургут, ХМАО
Тигуан 2,0 TSI, 2011, sport
Как выключить габариты, при включённом повортнике
проблема в следующем, фишка тигуана, при выключении зажигания , если оставил поворотник включённым, горит одна сторона габаритов, третий раз, забываю выключить поворотник, аккумулятор разряжает в хлам, хелп как отключить данную фишку?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У меня габариты слева или справа горят, если поворотник включишь после выключения зажигания. Если включен поворотник и выключаешь зажигание, стояночный свет в габаритах не включается.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Добавлю, что при открывании водительской двери раздаётся многократный сигнал-напоминание, который невозможно не услышать...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Внимательно прочитал руководство по эксплуатации, но ответа не нашел.
Вопрос по климатической установке.
Как включить просто обдув (без нагрева и охлаждения)?
Чтобы забортный воздух поступал в салон.
Возможно ли это вообще?
Цель - просушить испаритель кондея перед заездом в гараж.
А иногда и просто хочется воздуха уличного...
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
выключить кондей и покрутить крутилки максимально влево
Добавлено через 9 минут
он всеравно придет теплым. современный ваг не умеет быть комфортным без климатической установки. думаю другие авто такие же, в этом вопросе
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Если выключить кондей, то и вентилятор выключится!
Или я что-то не понимаю?
