Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Присматриваю Тигу. Есть вариант, в расшифровке по VIN: N7D Обивка сиденья частично из кожи
На фотке вот что. Это родные сиденья?
attachment.php
    78.9 KB · Просмотры: 283
mius
24 Июн 2015
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Track&Field 2012
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Уронил брелок сигнализации в воду,естественно он отказал.Поменяют или нет по гарантии?
518
1 Мар 2012
Вскрыть, вытащить батарею, промыть в деионизованной воде (дестиллитрованная вода), просушить. Если видимых повреждений (замыканий элементов и дорожек) нет, то шанс в 90%, что поменяют по гарантии.
518
1 Мар 2012
Есть шанс, что после этого брелок может заработать.
Немного расскажу, как собирают все электронику в мире:
Загрузчик - автомат трафаретной печати - автомат установки ПМИ (smd) - печь оплавления - визуальный контроль - разгрузчик - отмывочные станции специально подготовленной водой - сушка (там же) - влагозащита (при необходимости) - ende!
Так вот платы моют практически всегда, если не используется безотмывочный флюс, после отмывки подготовленной водой через обратноосмотическую систему очистки воды (главная задача, что-бы вода была без соли и желательно с сопротивлением не более1 микросименса), далее pcb обязательно высушивают, сушка может достигать 70 градусов. На выходе готовое устройство
Вместо специальноподготовленной воды можно использовать воду для акб из автомагазина.
Если что то уже перегорело от кз внутри микросхем, то не заработает точно, но и глазами внешнего воздействия не видно будет.
сушил,не помогло
Сушить не для того, чтоб заработало, а для того, чтоб по гарантии поменяли. Если просто просушить, то останется солевой белый налет на плате, а это признак внешнего воздействия - гарантией не покрывается.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Здесь маленькое напряжение и шанс, что что то сгорело не очень большой, чаще всего с водой попала грязь, соль и тд или в контакты батарейки, или под кнопки. Если эти узлы протереть тряпочкой со спиртом, то высока вероятность, что заработает. В крайнем случае можно почистить чем нибудь контакты под батарейку и ее саму. Слишком маленькое напряжение и ток, что бы с помощью воды получить КЗ в микросхеме, даже сотовые телефоны, после купания, часто оживаются, главное не пытаться их включить сразу после этого.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
attachment.php
А где на снимке сиденья?
518, Забавно)) Уронил айфон в Неву, достал, просушил, не работает. Поменяют по гарантии?))))))
Знаешь, сколько таких наивных атакуют сервисные центры ежедневно?)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
сушил,не помогло
А батарейку вытаскивали-вставляли? Первое, что сделает ОД, в случае обращения к нему, поставит Вам новую батарейку и это будет не гарантийный случай, а за дорого - если заработает)
518
1 Мар 2012
Не знаю, есть статистика?
СЦ отказывает не на умозаключениях, а на фактах. При отсутсвии видимых следов соли и замыканий с характерными следами практически не возможно отказать в гарантийном ремонте. А говорить - может Вы его в воду, а может Вы его уронили, а может Вы его в микроволновку - это все догадки. Отказывают на фактах. Знаете, как раньше дорогие материнки и видеокарты сдавали по гарантии через год и на эти деньги покупали новые, более современные??? А я знаю! Шокер творит чудеса и не один мастер ничего не докажет и не выявит (не призыв к каким либо действиям)! В СЦ нет дорогого рентгена за 300 000 Евро, что бы просмотреть целостность всех бондингов всех микросхем - запаришься искать даже с рентгеном. Проще отдаться, чем сопротивляться:rolleyes:
Off Road
28 Июн 2015
Ростов-на-Дону
volkswagen
Не горит масленка. Это нормально?
После очередной замены масла заметил что не горит масленка вообще, даже при включении зажигания. Кто нибудь сталкивался с таким? На форуме толком ничего не нашел, а на форумах шкоды, джетты, поло и пассата пишут то что это нормально по словам од, а кто говорит неисправность... мне кажется что раньше у меня загоралась при включении зажигания...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Нет, масленка при отсутствии неисправностей у нас не загорается. Загорится, если на работающем моторе пропадет давление масла.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5252
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Должна гореть. Может провод от датчика сковырнули... или лампочки/предохранители сгорели. Надо искать ибо чревато...
