Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Кто из коллег самостоятельно менял бачок омывателя. И возможно ли это в принципе или обязательно ехать на сервис.
Менял на большой с установкой омывателей. При снятом бампере проблем с этим нет.
aleks-54
13 Ноя 2016
г.Йошкар-Ола
Тигуан 1.4
Так надо понимать, что без снятия бампера никак?
aleks-54, Может пригодится вам.
https://www.drive2.ru/b/1663182/
Спасибо, даже очень пригодится.
А что случилось? Заклеить нельзя?
При включении омывателя жидкость хлещет из-капота в районе решетки радиатора.
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Приветствую.
Искал по техническому разделу фразу "полный привод". Результаты выдали не то, что хотел найти.
Итак. Обилие снега позволило выявить неожидаемую работу ПП. Точнее его отсутствие. мб мне так только кажется.
Выезжая из сугробов, идет прокрутка только передней оси. Задние колеса не вращаются. Нажимал на кнопку "Off road" на панели над селектором режимов. Картина аналогичная - идет пробуксовка передних колес, задние остаются на месте. Подскажите, пожалуйста, как работает полный привод у этого автомобиля.
Версия автомобиля: CBAB 2.0TDI 4Motion
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
если вопрос в самом принципе работы, то последовательность действий такова - "ASR" off, руль строго прямо, обороты строго в диапазоне 2500-4500. ПП должен появиться по любому. Если нет, тогда да, надо искать поломку.....
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Приветствую.
Спасибо всем, кто ответил.
Забавная картина выходит.
С месяц назад были у технарей на общей диагностике, до этого (месяца 3 назад) ТО у официалов на 105Ккм. Проблема не была выявлена. Следовательно, либо так просто такое не увидеть, либо "неприятность" "включилась" совсем недавно. Может быть, повлияли холода, хотя прошлой зимой такой проблемы не наблюдал. Это вторая зима.
Есть ли смысл везти на диагностику только с этой проблемой прям сейчас, если причина в "замерзании"?
Хотя, почему бы и нет... главное, чтобы не развели. Будем тогда проверяться у нескольких технарей.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
AlexanderProX,если на момент визита ТО у официала ПП уже не работал, то должны были остаться логи ошибок.
в общем смотрите шнурком, когда вышла из строя муфта с ПП, если она, чтобы показать предьяву официалам.
по муфте просто постукивали снаружи аккуратно и она начинала работать у ребят.
15 Янв 2013
Разве ПП работает только при "ASR" off?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Лучший тест для полного привода...
    9.1 KB · Просмотры: 103
Мех
7 Авг 2015
Крым
Tiguan 2.0TDI CLJA 14г.
Подскажите пожалуйста какой оригинальный компрес.( его номер) для подкачки шин оптимально купить на тигуан. Спасибо.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Saabaka
15 Ноя 2016
Тбилиси
VW Tiguan 2.0 TSI, 2009
Доброго всем дня! Прошу не серчать на возможно не совсем уместный вопрос.
Честно пытался искать, не нашел ответа.
В первый раз купили Вольксваген (Тигуан, 2.0 TSI, 2009 мод. год).
Не горит значек масленки на приборке, когда открываешь замок зажигания.
По моей логике, что-бы проверить работоспособность лампочки, она должна хотя-бы загореться перед заводкой.
Не исключаю, что у инженеров VW логика может быть другой, поэтому вопрос - оно так и должно быть, или надо копать неисправность? :)
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А что у нас за лампочка на 5 (6) W в задней блокфаре
???Почему она не работает? По шлейфу и логике повторитель поворота....замкнул шлейф отверткой,так и есть,мигает с лампочкой поворота..... Так и должно с завода быть? Не работать всмысле...?
Да,кстати,после вчерашних покатух ищу заднюю правую блокфару,которая в крыле.....подскажите ,где искать? Рестайл
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Saabaka, купили фольксваген - привыкайте к логике его инженеров. Не всегда правда логичной :)
Saabaka
15 Ноя 2016
Тбилиси
Пусть супруга привыкает, я с молодых лет привык к логике шведских парней из Трольхаттена, там тоже не все однозначно бывает :)
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
