Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
ССИ, зачем ОД?
Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss Артикул: 7556
Смазка для узлов, не допускающих попадание в смазку грязи, пыли и влаги: для автомобильных дверных замков, замков багажника и капота. Образованный мягкий слой не липкой смазки плотно прилипает к месту контакта, снижает трение деталей и защищает от попадания грязи или примерзания деталей. Защищает от коррозии.
way
25 Сен 2013
Alex62,
у официалов она не белого цвета. у меня какого то желтоватого. короче цвета солидола))
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
way, пользуйтесь, она ни чем не хуже, а может и лучше. :)
way
25 Сен 2013
Alex62,
яж не спорю))
надо глянуть в магазах))
и чем старую смазку стереть?))
way
25 Сен 2013
я так понял эту смазку и в замки можно закладывать?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
А кто знает , чем ОДэшники мажут двери, чтоб они не скрипели?
В сентябре они намазали - не было скрипа ... и вот опять началось , как на телеге . :(
Мой ОДшник (не скажу какой, а то реклама) после ТО коробочку дает, а там всякие смазки...
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Да. конечно и не только автомобильные.
Как замки? :eek:
... я думал скрипит уплотнитель. ... весь ,по периметру двери.
Так они (ОД) замки мажут? И от этого перестают скрипеть все двери? Чудеса. Надо попробовать.
way
25 Сен 2013
ССИ,
Мы думали вы про петли)
На резинки попрыскай силикон)
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Я не знаю, если честно, что скрипит. :confused: По звуку - как скрип старого дерева на ветру.
Если резинки ... то отчего? двери шевелятся в проёмах?
ОДэшнику я написал : " скрип всех 4-х дверей во время езды". Он сказал : "знаем ,устраним. Помажем". Я забыл спросить что и чем они мазали, почти 5 месяцев не скрипело. Вчера опять началось. :( Что надо мазать? Замки? Резинки?
Вот же головняк! Я с жигулей отвык мазать/смазывать.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
ССИ, Попробуйте помазать одно место: там где вертикальная часть рамки передней двери (черная блестящая) соприкасается с резинкой проема двери. Где зазор, между передней и задней дверьми.
Благодарности: A-boss
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Shmell, силиконовый спрэй/смазка подойдёт?
raser007
20 Май 2015
Севастополь
а подскажите алгоритм работы ЦЗ в плане открывания всех/одной (водительской) двери????Никак не могу понять.....
Ну по примеру: заглушил и открыл вод. дверь все открылись;не заглушил открыл вод. дверь открылась только вод. дверь;заглушил вытянул ключ,открыл вод. двер открылась только одна....Не могу понять...Бывает выхожу открыть багажник а он не открывается,приходится кнопку нажимать .Включена функция авт. закрывания дверей.
Спасибо.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
way
25 Сен 2013
я ваще не понял где это))
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
raser007,
Руководство по эксплуатацииTiguan:
Центральный замок и система запирания
Специальные функции центрального замка
включаются или отключаются через подменю
Комфорт в меню Настройки
А в то м а ти ч е с ко е з а п и р а н и е (A u to Lock)
При наличии данной функции автомобиль автоматически
запирается при скорости свыш е 15км/чКогда автомобиль заперт,
в клавиш е центрального замка горит жёлтая
контрольная лам па
А в то м а ти ч е с ко е о тп и р а н и е (A u to U n lo ck)
При извлечении ключа из замка зажигания автоматически
отпираются все двери автомобиля и дверь багажного отсека
Отпирание и запирание автомобиля изнутри
Клавиша центрального замка работает как при
включенном, так и при выключенном зажигании,
если закрыты все двери.
Если автомобиль был заперт ключом, клавиша
центрального замка не работает.
При запирании автомобиля клавишей центрального замка:
• Контрольная лам па в клавише горит жёлтым светом, если заперты все двери,включая дверь багажного отсека.
• Блокировка дверей (SAFE) не включается
• Охранная сигнализация не включается.
• Ни одна из дверей, а также крышка багажного отсека, не могут быть открыты снаружи (например, при остановке на светофоре).
• Изнутри двери можно отпереть и открыть,
потянув за внутреннюю ручку двери. Контрольная лампа гаснет. В некоторых случаях ручку может потребоваться потянуть дважды.
Если после остановки автомобиля при активированном
режиме автоматического отпирания
вынуть ключ из замка зажигания автомобиль отпирается.
Вообще лучше прочитать Руководство по эксплуатации стр.48-55:ay:
Добавлено через 6 минут
На задней двери чёрная резинка стыкуется с блестящей накладкой:
http://tiguan-wiki.ru/images/skripi/plastikovaya_nakladka/plastikovaya_nakladka_3.jpg
way
25 Сен 2013
спсб. теперь понятно
а мну иногда на кочках нравится как поскрипывает. как на лошадке. в седле))
