ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
А подлокотник вам не снимали, случаем? Там, чтоб его вытащить, как раз розетку разобрать нужно. Может на место не подсоединили, гемор там еще тот.
Я не знаю. Если только не ставили медиа-ин. А он как раз работает. Значит придется снимать консоль.
А гемор в подключении именно этого разъема? Тот разъем, где воздуховоды для задних пассажиров, рабочий.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Гемор был на место розетку поставить и подключить. Как раз ту, что у вас не работает. Особенно с моими большими руками) Места там маловато.
Попробуйте подлокотник снять и проверите провода как раз. Там сзади пару винтов, где воздуховоды задние. Внутри в дне подлокотника один винт и можно тянуть вверх. Тут и поймёте про гемор, так как розетка не будет давать его снять. Нужно выкрутить винтик торксом на 10 внутри розетки, он как плюсовой контакт идёт. Розетка из двух частей. Само гнездо внутри подлокотника останется, а разъем с проводами снаружи. И вот эту розетку потом на месте собрать весьма неудобно. Я поступил кардинально) Вырезал пластмассину, за которую розетка цеплялась. Теперь подлокотник снимается только так.
Arte
24 Фев 2015
Вологда
Tiguan 2.0 TDI 2009
Добрый день, кто может помочь с активацией функций скрытых на Тигуан 2009 ТДИ, 2009 г.в. в Москве?
Очень хочется изменить работу ABS
Или может телефон скиньте мастера
Miha-M
1 Май 2014
Только замена блока абс поможет.
518
1 Мар 2012
Miha-M
1 Май 2014
krasnogorsk
17 Фев 2018
томск
тiguan
Добрый вечер форумчане ! У меня вопрос наверное глупый так что сильно не пинайте , но очень интересует - есть или нет возможность в моей машине подключить телефон через блютуз ? Машину только что приобрёл всё вроде понятно , а здесь затык полный ... дело в том что на руле кнопка с телефоном присутствует , а вот как её активировать не представляю ! Магнитола не с цветным дисплеем , там кстати нашёл кнопку активации блютуз (ON) для прослушивании музыки через телефон , но телефон как то не хочет находится для магнитолы , так же как и магнитола для телефона , короче друг друга не видят в упор ! Машина Тигуан 2010г.
Если кто подскажет где "собака порылась" буду очень признателен !
lasko
31 Дек 2011
у вас магнитола без поддержки блютуса, он ставиться отдельно...в барахолке все продается и темы есть по установке. ФОТО магнитолы бы...
wasser79
2 Авг 2013
Как минимум необходимо проверить наличие блока блютуса. Если на приборке на экране меню телефона нет то его( блока) либо нет либо не активирован( нужно васьком смотреть).
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
krasnogorsk, День добрый. Под пассажирским сиденьем возле водителя должен быть блок блютуза, отодвиньте сиденье и загляните.
krasnogorsk
17 Фев 2018
томск
тiguan
Спасибо за информацию , если этот блок должен находится в зоне видимости под сидением то его там нет ... , да и WAG-COM с 46 блоком связь не установил ... печалька ! Придётся до устанавливать , а ветку с этим процессом не сбросите , если не трудно конечно ...
Miha-M
1 Май 2014
46 блок здесь не при чем.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
krasnogorsk
17 Фев 2018
томск
тiguan
Ну если 46 блок не при чём , тогда что за блок должен находится под сидением пассажира ? Имеется в виду номер конечно ...
AndreykA
25 Окт 2011
Также в разделе Автозвук есть темы про выбор и установку Блюпупа
Miha-M
1 Май 2014
Alex494935
19 Фев 2018
Фольксваген
Всем доброго вечера! Такой вопрос, обязательно ли менять масло в ДВС через год если за этот год проехал 6-7т.км?
