Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У меня ч/б экран, там компас попроще рисуется. Можно ли переключить на такую картинку, как на цветных дисплеях (естественно в ч/б изображении)?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Мне вообще ценность этой игрушки непонятна.
Если ты едешь по грунту - то пишешь трек и обратно возвращаешься по нему, если по координатам - то тоже самое.
А компас - просто узнать где север :)
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Alexemir, у меня такая же фигня и даже более
у меня и запад показывает на восток, не только север - показывает на Юг..=))
решишь - напиши как сделал я тоже у себя сделаю
Только у меня компас не рисуется а Буквами на дисплее выводится C Ю З В и сочетания ЮЗ....
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
iNevi, А вот буквы-то у меня как раз правильно показывают, см. фото.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Alexemir, у тебя и красная стрелка показывает на северо запад и надпись северо запад... все вроде правильно
а у меня все в зеркально отражении
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Карсная стрелочка показывает, где находитесь вы, все логично:ay:
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Ещё вопрос по приборке. Со стрелочкой - ладно, не так важно, но вот это уже неудобно:
Переключатель света стоит либо в "0" либо в "Auto". День. Светло и солнечно. На приборке подсвечены цифры и стрелки. Всё хорошо видно и красиво. Въезжаем под деревья, или тучи набежали, стало сумеречно. И приборка гаснет, остаётся только подсветка стрелок, цифр не видно вообще. Выезжаешь на свет, или туча уходит - и опять загорается подсветка цифр. Почему?? Надо наоборот! Ну или вообще пусть всегда приборка светится, не гаснет, это хорошо и удобно.
Ближний при этом не загорается, т.к. не совсем темно (ну или переключатель стоит на "0"). Если принудительно включить габариты или ближний - то подсветка загорается и в пасмурный день. Но это не вариант, зачем тогда автосвет и диоды дневные, если с ближним всегда ездить?
И второй момент: После движения задним ходом, я уже выключил заднюю передачу, уже еду вперёд секунд 5 - 10, а на экране всё ещё инфа с парктроников. Что за тормоза?
Это всё как-то поддаётся регулировке - устранению?
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Картинка пропадет, как только Вы наберете скорость более, по-моему, 30 км/ч
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
imagik, Она на любой скорости, и даже если стоять пропадает через 10 секунд. Но я хотел бы, чтобы она пропадала сразу, как я выключил заднюю. Это возможно?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Присоединяюсь, меня это тоже немного раздражает :)
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Сообщение от Alexemir
Сделано для того, чтобы при парковке "в несколько приёмов" вперёд-назад картинка не пропадала. Камера примерно также работает.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Не совсем понял. Как только я включаю заднюю - так моментально у меня появляется картинка. Но вот когда выключаю - картинка висит ещё почти 10 секунд. Зачем мне картинка сзади когда я еду вперёд?
У меня на предыдущей машине изображение включалось СРАЗУ как включал заднюю, и выключалось СРАЗУ как только выключал.
Еду по навигатору, проскакиваю поворот, сдаю назад и .... 10 секунд жду, чтобы снова появилась картинка навигатора, чтобы понять куда всё таки ехать. Сзади подождут, нефиг торопиться... :)
Утрирую малость, но вопрос только можно ли или нет убрать эту задержку?
Если кто знает, что точно нет - ну ладно, привыкну. А если можно, скажите, а?
Ну и про подсветку приборки, вопрос открыт:
Ближний при этом не загорается, т.к. не совсем темно (ну или переключатель стоит на "0"). Если принудительно включить габариты или ближний - то подсветка загорается и в пасмурный день. Но это не вариант, зачем тогда автосвет и диоды дневные, если с ближним всегда ездить? Можно что-то сделать?
kNmpa
20 Май 2010
clja
На крайняк, можно на монике нажать кнопку возврата в правом верхнем углу.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Я думаю, сделано и потому, что система рассчитана еще и на передние парктроники. У меня, например, как раз очень удобно: машина едет вперед, показывает расстояние до переднего бампера. При такой системе есть еще и кнопка отключения видимости парктроников, т.е. можно выключить картинку тогда, когда она не нужна
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
А разве диммера нет? Подсветка ведь регулируется. При включении фар подсветка приборов уменьшается, шоб глаз не резала. Но интенсивность "ночной" подсветки должна регулироваться вручную.
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Alfa_S,
Почитайте внимательно пост. Он совсем про другое спрашивает. Я, кстати, присоединяюсь.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Он (автос) думает, что если хозяин включил заднюю передачу, то он (хозяин) маневрирует. И картинку даёт сразу. А далее: я (автос) на всякий случай подержу картинку на экране, покудова идёт процесс манёвра (если выключу картинку, а потом включу - он (хозяин) за это время уже куда нибудь въедет:))
Кстати, на Тиге с камерой с траекториями при выключении задней передачи изображение с камеры пропадает, остаётся картинка парктроника (типа на 5 секунд).
А на Сирокко с камерой без траектории при выключении задней картинка остаётся некоторое время. И при движении вперед прикольно наблюдать в камере удаляющееся изображение:)
Alfa_S
29 Авг 2011
Alfa_S,
Хм, глюк какой-то...
странно... у меня на машине нет такого. Т.е. подсветка меняется в зависимости от включения фар, как и на других машинах.
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
При режиме 0 подсветка при недостатке света снаружи гаснет,подсказывая,что необходимо включить ближний свет,а при режиме АUTO всё должно быть на автомате.
