yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
у меня водительская дверь открутилась )) сама
torx держатель двери на соплях висел... болталось... впервые такое ))
аналогично! не подскажет кто название и размер биты которой можно затянуть болт?
    4.9 KB · Просмотры: 40
Miha-M
1 Май 2014
yura64, там не токс, а spline, размер что то около М10 или М12.
Kthxbye
19 Окт 2017
Tiguan 2.0 TSI 4motion 2012
! Кажется нашел: "7 - Болт крепления зажимной пластины, М8х35,20 Нм" (источник)
Всем привет!
Может кто-то подскажет параметры болта прижимной пластины для крепления акб? По крайней я так его обозвал. Чем бы заменить?
Нигде не нашел инфы.
Уронил свой в губины тига, под заказ ждать долго, да и экзист уже один раз снял заказ по какой-то причине.
тиг 12го года бенз 2л.
коды болта нашел такие:
VAG N 101 092 10
VAG N 104 827 01
благодарю!
silverbullet
14 Апр 2012
просто говорят про более быстрый износ аккумулятора
тигуан 2016
не заметил, с 2011 стоит АКБ, пользуюсь этой системой, но сейчас только на длинных светофорах (есть у нас и по больше чем полторы минуты стоишь), раньше чаще.
Система не напрягает, сел, завел, отключил- уже как автомат :)
В общем все эти разговоры не стоят затраченного времени)
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Вопрос: иногда кнопка старт-стоп не всегда срабатывает, как заглушить к примеру машину если кнопка "по мрет". ?
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Вроде ж можно ключом. Снять заглушку... а может и вру... что то в инструкции написано вроде . А так - предачу и тормоз. Бензин кончится быстрее так. ))
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
присоединяюсь к вопросу.
По идее надо какой то предохранитель выдернуть.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
как заглушить к примеру машину если кнопка "помрет".
Картофелину в выхлопную трубу.... Самое, наверное, простое и безопасное в плане дальнейшей эксплуатации - найти и выдернуть предохранитель бензонасоса.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
чего нибудь поконструктивнее для дизеля
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
самое конструктивное - поменять или починить кнопку. Но топливный насос и у дизеля есть.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
1. сначала надо выключить мотор, потом чинить.
2. выключить топливный насос и ждать когда выработается топливо на фильтре - не конструктивное решение.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
А, так он всё ещё работает? Ну, в принципе, не более 60 часов, я думаю, надо подождать. За это время вполне можно было сообразить, как выдернуть кнопку и замкнуть нужные провода.
Ещё раз: единственное конструктивное решение - при первых сбоях в работе кнопки заняться её починкой/заменой. Выйти из строя "раз и навсегда"
она сможет с вероятностью, близкой к вероятности события из следующего абзаца.
А при размышлении "на всякий гипотетический случай" можно озадачиться ещё несколькими проблемами. Например: что делать, если в салоне во время движения обнаружится нильский крокодил?
GriSerVas
18 Май 2018
Москва, Смоленская область
тигуан 2,0 (170 лс) 2012г бензин
Добрый день. Подскажите пож. заметил на заднем правом стекле странный круг
https://photos.app.goo.gl/KvmuzNpqCSysG6uZ6
https://photos.app.goo.gl/xU6HoArNTVeDwyFf6
https://photos.app.goo.gl/dpTxjvHLfbVz4wx27
Пробовал протереть салфеткой, не смывается, протираешь насухо и не видно, когда мокрое или грязное то видно. Т.е. тряпкой мою оно не смывается, вытираю- не видно, опять протираешь тряпкой оно есть.
подскажите пож. это заводское клеймо какое то или кто то посторонний что то сделал?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
GriSerVas, чего я ничего не вижу на ваших фото, машина не из трансильвании случайно? или я чесноку наелся...
GriSerVas
18 Май 2018
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Не вижу .... А это доставляет вам неудобства? Помойте моющим средством для стекол.
Или вы боитесь тайных знаков? Тогда к шаманам
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
GriSerVas,
Похоже на клей от стикера какого-то, типа "Стоп Хам" или реклама какая. Нигде не косячили))? Оттирать тщательней, должно сойти.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
