Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Muzzzay, ну у меня если скрипели то сайленты, а стойки стучали... при проезде неровностей.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Rathenn, Именно задние скрипели? Или передние тоже? Задние поменять не проблема. А вот с передним левым возится совсем желания нет
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Muzzzay, тут я уже не помню((( передние менял вообще один раз за 110 тыщ (практически 110).
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Судя по всему, задние сайленты. Дождик прошел, при начале движения скрип ощутимый был, пока доехал до места почти пропал. Резина намокла, скрипеть меньше стало. Шаровая бы все равно скрипела. Буду копать в этом направлении. Благодарю!
Miha-M
1 Май 2014
Сайлентблоки могут скрипеть, особенно в дождливую погоду + втулки стабилизатора как вариант, забрызгай все это поочереди силиконом и смотри на результат.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Понимаю, что не туда пишу, направьте, если что, куда надо.
Вчера появился скрип спереди справа при вертикальной раскачке авто. В субботу проверял подвеску в сервисе, приговорили опорники. Про них и сам знал, начали слегка пощелкивать. Все остальное без замечаний. И на следующий день скрип этот появляется, чего они мне там наковыряли (. Грешил на правую опору двигателя, вроде не она. Скрип резиновый очень отчетливый, как на несмазанной телеге. На яму заехать только в конце недели смогу, хотелось бы понять куда смотреть. Шаровая может так скрипеть, да вроде рановато ей, 57 тыщ пробег. Стойка стаба или задний сайлент переднего рычага? Они стучат вроде, а не скрипят. А у меня стуков посторонних нет. Направьте на путь истинный.
У моей в 57 тык ничего не скрипело...:confused:
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Замечательный совет! Информация о вашем чудном, нескрипящем авто очень ценна для меня и здорово поможет в локализации моих скрипов. От души благодарен!
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Это не совет... удивление и недоумевание...:confused:
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Всем привет.Подскажите пожалуйста.Второй раз уже замечаю ошибку по вентилятору.
Смутило то,что далее в описании речь идет про коленвал
4523 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 00 [032] - неисправность/нарушение электропитания
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 7
Время: 10:18:22
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 930.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 29.0 %
Скорость автомобиля: 4 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 83 °C
Температура воздуха на впуске: 28 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.220 V
Индекс забывания по OBD: 30
Массовый расход воздуха: заданный: 285.6 mg/stroke
Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая: 81.9 °C
Текущая температура ОЖ в системе охлаждения: -273.1 °C
Наружная температура: 13.5 °C
Нормированное соотношение расхода воздуха: после фильтрации: 0.9171
Температура топлива: 21.6 °C
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Время: 10:18:22
Эта информация пишется автоматом, чтобы понимать при каких окружающих условиях она воспроизводится, в данном случае скорее всего от неё пользы не, а уж вредя и повода для испуга тем более :)
Хотя стоп что с температурой ОЖ!!!
Датчик кончился :)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Выходит,что мониторить ошибку вентилятора нудно?И что за пункт "счётчик возникновения'
Выходит так 7 раз повторялось?
