Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Вообще автоскладывание мне не нужно. А вот функция опускания правого зеркала при заднем ходе - очень неплохая фишка. Однако у меня её нет. Грешил на то, что стоит у меня камера заднего вида и парктронники , поэтому эту функцию не задействовали. Оказывается у форумчан с камерами имеется такая фишка. Значит вывод: у меня такой пакет зеркал в меню КОМФОРТ.
А интересно, есть ли еще форумчане у кого не опускается правое зеркало при движении назад? Или мне одному так не повезло?
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
у меня опускается. думаю, здесь таких много..
Румын
7 Авг 2012
1.4TSI
У меня не опускается, но у меня комплектация самая-самая нищебродская)
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Думаю тоже что здесь таких много. Вопрос - у кого не опускается (зеркало:rolleyes:)???
Ну у Вас с такой комплектацией и цена наверное не очень.
Удивляет, что у меня за 46К и нет этой услуги. (Блин)
Igolkin
25 Окт 2011
Нерезиновая, ЮЗАО
Выдержка из руководства по эксплуатации касательно автоопускания правого зеркала при движении задним ходом:
З а п о м и н а н и е п о л о ж ен и я н ар у ж н о го
зе р ка л а со с то р о н ы п ер е д н его п ас с а ж и р а
д л я д в и ж е н и я зад н и м ходом
• Выберите действую щ ий ключ автомобиля,
для которого должны быть сохранены настройки.
• О топрите автом обиль этим ключом.
• Включите электромеханический стояночный
тормоз.
• Вклю чите зажигание.
• В коробке передач включите нейтраль.
• В меню Настройки - Комфорт активируйте
ф ункцию Опускание зеркала.
• Вклю чите передачу заднего хода.
• Отрегулируйте наружное зеркало со стороны
переднего пассажира, например так, чтобы
был хорош о виден бордюрный камень.
• Выставленное положение зеркала будет автоматически
записано в память и привязано к
тому ключу, который использовался при отпирании
автомобиля.
В ы зов р е гу л и р о в о к п ол ож ен и я н ар у ж н о го
зе р ка л а со сто р о н ы п ер е д н его п асса ж и р а
• Поверните ручку регулировки наружных зеркал
в положение R.
• При включённом зажигании включите передачу
заднего хода.
• Зеркало со стороны переднего пассажира
переклю чится из записанного в памяти положения
для заднего хода, если автом обиль поедет
в прямом направлении со скоростью свыш е
15 км/ч или если ручка регулировки будет переведена
из положения R в другое положение.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
ТО же самое я писал в посте #1794.
Проделывал все эти операции - результат нулевой. Нету у меня в БК функции "опускание зеркал." Поэтому и активировать нечего.)))
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Дизелисты и не только, подскажите! (Возможно вопрос глупый :) )
Владею машиной первый день и после первых 25 км. пробега открыл капот, а воздух в подкапотном пространстве такой прям горячий и даже металлическая стойка капота нагрета прилично. Нормально ли это для дизеля? На предыдущих бензиновых машинах такого не наблюдал.
Всё это проверял после парковки в гараж в за пару движений. До этого машина минут 5-7 стояла перед гаражом (должна была остыть, по идее). Ехал до этого не в пробке, ритм движения спокойный, обкаточный, без резких ускорений.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Troll, спасибо))
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
Может кто знает что за "кнопка" в нижнем положении педали газа (когда нажимаешь в пол такое ощущение что там нажимается какая-то кнопка-но ничего не происходит) через поиск не нашел. Спасибо.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Кикдаун- если резко продавить педаль газа, должно быть резкое ускорение. У меня, правда, пока до сих пор не получилось...:mad:
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Всмысле не получилось????)))) Тапку в пол и полетел..............
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
Кикдаун у меня получается просто при резком нажатии ПГ без нажима этой кнопки. На трассе при обгонах пробовал на полном газу нажимать эту кнопку но ничего не происходило поэтому и возник вопрос для чего она или это просто типа амортизатора для педали.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
На определённых оборотах двигателя и скорости при нажатии на педаль ( особенно при обгонах) происходит переключение на низшую передачу, что даёт возможность резко увеличить скорость и быстрее произвести манёвр.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
Мне всегда так это не нравится =(
Обороты в такие моменты переваливают за 4500-5000
Инстинктивно, приотпускаю педаль газа и перескакиваю на более высоку передачу, и газом уже разгоняюсь....
Еще с Туссана не люблю обороты более 4500...
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
Это другое. Это как раз способ переключиться несколько раньше на более высокую передачу. Динамики это не добавляет. А кикдаун как раз отрабатывает на переключение вниз. Просто как правило это всё равно не моментально происходит, а пауза всё же чувствуется. А вот потом уже рывок, когда коробка всё же отработает вниз. На Тиге тем не менее это происходит довольно таки быстро.
gLobster
7 Янв 2012
кикдауну то было куда отрабатывать? На какой скорости? Если после 120, то он уже и не может. Это включатель на одну передачу понижение на TDI. Попробуйте при скорости 60-70 в момент спокойной езды в положении кулисы коробки D.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Всем привет! Неделю назад приобрёл новенький трек энд филд со всеми пакетами. Когда отдавал машину на тонировку столкнулся с проблемой выключения ходовых огней в передних фарах. При вставленном ключе зажигания они гарят всё время как бы я ни крутил переключатель фар. Вопрос: можно ли как-то сделать так, чтобы я мог сидеть слушать радио при выключенном двигле и при этом не сажал аккум ещё и включенными фарами?
