xz.spb-
26 Сен 2012
СПБ
Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Установка контрольной точки давления колес. Накачали колеса до нужного давления и держите эту кнопку нажатой, пока на панели приборов не мигнет пиктограмма такая же как на кнопке. Всё, с этого момента разница давления в шинах будет выявлена и просигналена желтой пиктограммой как на кнопке.
Добавлено через 40 секунд
Двигатель горячий, или работает на повышенных оборотах из-за включенного кондиционера.
А нормально что он каждые 15 секунд включается, работает секунд 10 и выключается?
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Если речь о вентиляторе, то нормально. Задача вентилятора не дать перегреться бензиновому мотору, который даже на холостых оборотах имеет положительный температурный баланс, в отличие от дизеля, который на холостых хрен разогреешь.
Гело
1 Сен 2012
Пенза
Тигуан 2TSI,2009г, (чип APR st 3 , КО4 - 3.1., холодный вп. "0",дунпайпп"3", кулерS3)
Блин кто нибудь ответит почему у меня не работает блокировка стекло подъёмников, может чего нибуть не так делаю.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
у передних нет блокировки
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
СпокойнЕе надо, спокойнЕе...
Изложите суть проблемы, возможно Вам помогут.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
На выхах реально почувствовал работу фена. Вещь! Движок только начал прогреваться, а теплый воздух уже греет салон. А если еще и подогрев сидений включить.... красота!
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Ага :), но при частых непродолжительных с ним поездках лучше подзаряжать АКБ регулярно. У меня при вкл. фена обороты ХХ выставляются выше нормы пока двигатель не прогреется, даже если "фен" выключить раньше...
Dimastik
22 Июл 2012
gLobster
7 Янв 2012
Вы утверждаете что если выставить на климате температуру в 20 гр. фен будет греть дальше, а кондей охлаждать?
Я спрашивал. Чисто для справки. Радиатор кондиционера называется "осушитель", поскольку исполняет 2 функции. И во всех современных машинах воздух ВСЕГДА проходит через него, пока не морозы. Осушается за счёт охлаждения. А потом нагревается до нужной температуры. Фен же действует автономно. Включается при определённой наружной температуре.
Вопросом на вопрос отвечать не культурно. Фраза "выключить фен" в моём понимании означало непосредственное вмешательство в его работу. Поскольку я это делать не умею и спросил чтобы обогатиться Вашими знаниями. Жаль что промахнулся
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
А как вообще включить фен на дизеле, подскажите, а? :eek:
Dimastik
22 Июл 2012
Если вас задело, приношу извинения.
Как новичек, был уверен что "фен" должен отключаться при изменении параметров климата.
Т.е вы считаете что при низкой температуре "фен" замещает антифризную "печку" и работатет пока температура двигателя не позволит её ("печку") использовать вместо фэна?
Т.е возможность включить "фэн" на отопление при установке климата в HI сохраняется только пока двигатель не прогрет до нужной температуры?
Foxik
2 Апр 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI
Вот спор-то поднялся из-за фена. Я так скажу, меня более чем устраивает наличие тепла в салоне авто еще с не прогретым двигателем. Это охрененный плюс дизельного Тиги. И мне пофиг на аккум., при том что конструктора наверняка заложили работу фена в его ресурс. Скажу (напишу) больше: почти весь сентябрь, как только захожу домой включаю масляный 2 к.в. обогреватель на полную мощность и выключаю, когда ухожу на следующий день, кроме того, включаю увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать климат в квартире и не сушить воздух. Так вот, счетчик э/э в это время сходит с ума, а МНЕ ПОФИГУ, потому что мой комфорт и комфорт моих близких намного важнее лишней 1000 руб. за э/э, так же как и важнее маловероятной досрочная замены аккума в результате работы фена.
gLobster
7 Янв 2012
не замещает, а дополняет. В холод он дополнительно нагревает воздух и выключается, когда его температура поднимется до какого-то уровня. Какого - не знаю. Но вроде это чисто автоматический процесс.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
так у тига все таки постоянный полный привод( постоянный полный привод 4MOTION ) ?? или же как у простых сметрных кроссоверов- зад подключается при пробуксовке передка.?
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Радмир,По умолчанию на передок передается 95% крутящего момента. При пробуксовке передка - до 50% на заднюю ось. Вроде так.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Alex.gorki, не так
Гело
1 Сен 2012
Пенза
Да я всё про кнопку блокировки задних стекло подъёмников, не работает чего то она у меня. "Нажимаю" она не утопляется и нечего не загорается.
