SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
FILIN6508, у меня, когда вынимаешь ключ питание отрубается и в прикуривателе тоже...
gLobster
7 Янв 2012
Да, даже интересует КАК сделать чтобы напряжение не пропадало, когда вынимаешь ключ.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
никак.
при наличии потребителя, каншина не будет засыпать, АКБ кирдык будет
или есть варианты? Прошу ответить!!
запитать от предохранителя
FILIN6508
14 Авг 2012
T&F 2.0, TSI
gLobster, как на тех воротах- каждому своё((. По мне так, когда я ухожу, нет необходимости, чтобы девайсы работали.
gLobster
7 Янв 2012
на самом деле я не так спросил. При вынутом ключе правильно, что в прикуривателе напряжение пропадает. А вот если просто зажигание выключено, но ключ в замке - хотелось бы иметь возможность тот же телефон заряжать. Магнитола пашет, а телефон уже с электричества отрублен :(
FILIN6508
14 Авг 2012
T&F 2.0, TSI
gLobster, да не отключается питание у меня при вынутом из замка ключе. В том-то и дело. Если оставляю питание регистратора в прикуривателе и вытаскиваю ключ- прикуриватель продолжает питать. Вот в чем проблема.
gLobster
7 Янв 2012
Вам никакой доработки не делали? Очень похоже на или специальный хак или побочный эффект от некомпетентного подключения чего-либо
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Постили раньше, что минут через 10-15 все отключается
FILIN6508
14 Авг 2012
T&F 2.0, TSI
gLobster, нет, ничего не делал. Вот коллега ниже написал, что минут 10-15 ждать нужно. Попробую завтра, а то нет желания акум. Пустой застать. Ну не могли фрицы такую оплошность допустить, почему-то уверен в этом.
StasR
17 Сен 2010
Это рег на малом напряжении робит. В розетках после выключения зажигания остается 7-8 V (точнее не помню), через 15 мин полностью гаснет. Мой рег сразу выключается, ему мало 8 вольт и радар-детектор тоже.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня при вкл. фена обороты ХХ выставляются выше нормы пока двигатель не прогреется, даже если "фен" выключить раньше...
А как простите вы фен выключаете, отключив климат?
Phin
20 Май 2011
Спасибо, конечно! Но такой алгоритм работы меня не устраивает. Ладно, можно простить вагену 20+, но то что ниже этой температуры капли как были на зеркале так и остались - это не нормально.
- в данном случае не работает, ну или работает из рук вон плохо и это за 1,5 млн.
Такая же фигня, тоже напрягает...
Был vw polo, там видимо небыло такого датчика окружающего воздуха, сушились на Ура!
Тут живут своей жизнью-хочу грею, хочу нет...
Phin
20 Май 2011
Ну или авто не новое , а пред. Владелец перекинул предохранители на др.шину, как это делали на гольф-форуме
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Парни помогити "чайнику".
3-й день езжу на Фольке.
Преблема слудующая, останавливаю машину, глушу, выхожу и не могу с ручки открыть задние двери.
!!!Понимаю, что чтобы открыть их из вне с брелка, надо дважды кликнуть на брелке открывание, но что делать когда ты в машине и глушиш ее!!!
Где косяк?
Заранее благодарю!
P.s. И еще один вопросик, могу ли я без VAG-coma включить функцию звукового подвержения постановки на охрану?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
ToT,ты не можешь открыть двери изнутри или снаружи? Если изнутри, то проверь защиту от детей (крутилка на торце двери в открытом состоянии)
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
снаружи, он написал "выхожу"
энергет
15 Июн 2012
Смоленск
T&F 2.0 TDI
Нажать на двери водителя кнопку открытия центрального замка.
А можно и отключить функцию автоматического замыкания дверей при движении.
FILIN6508
14 Авг 2012
T&F 2.0, TSI
Phin, Нооооооовое! Аж 162км. пробега)). Порадуйтесь за меня,- я его просто осваиваю, а мануал как на космокорабль написан).
Где косяк?
Если при движении блокируешь двери (см горящий замочек на вод двери) то когда глушишь(или выходишь при заведенном движке) их надо разблокировать для того чтобы снаружи открыть не только водительскую ;)
Phin
20 Май 2011
Где косяк?
Заранее благодарю!
по п.1
активируйте автоматическое открывание дверей , там же где активируется автоматическое закрывание при начале движения (в МФА)
если не поможет - включите в МФА открывание ВСЕХ дверей при снятии с охраны одним нажатием
по п.2 НЕТ не можете, сначала надо ее активировать кабелем, а уж потом сможете это делать когда заблагорассудится в МФА
именно так и по моему даже меньше 10минут..
