nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 170 техник+комфорт
Астрахань,
чем дальше,тем всё легче и легче на душе:)
FOXMALDER
30 Дек 2014
podolsk
2.0TDI
nik64,а почему кастрол? насколько я слышал что зеленый каст это для южных стран...... уточни...... а то в 12 году был момент повального замерзания этой зелени залитой у дилеров зимой на то. и на этом фроме об этом громко кричяли.... вроде как 16 чел накрыло .. но без послецтвий все обошлось заменой масла.. одного знаю точно юзер под ником gabber
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Приветствую! Камарады подскажите есть шнурок VCDS 12.10 (Китай) и стандартная прога, есть цветная приборка без кнопочки сброса сервисного интервала, масло и расходники с товарищем поменяли а сбросить интервал забыли, товарищ в отъезде, может кто подскажет как выставить интервал до следующего ТО а то затюкала надпись до замены масла осталось ...км. Нашел несколько фотоотчетов но подключив шнурок понял что у меня таких строк нет. Может кто сбрасывал на цветной приборке объяснит куда зайти и где поменять циферки или кинте ссылочку))).
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
wasser79, выставлял по этой инструкции :
Изменение сервисного интервала
1. Заходим в 17 блок (панель приборов)
2. Адаптация 10
Ищем канал Service notification in days после него идут два канала которые нам и нужны
3. Sia: maximum value of distance to service значение 15000 меняем на нужное ( я поставил 7500), значение км оставляем
4. Sia: maximum value of time to service значение 372 поменял на 186 , значение дн оставляем ( дни до ТО меняем в соответствии с интервалом, изначально 15000 км, 372 дня)
5, После внесенных изменений - нажимаем Выполнить.
Проверяем, при входе в меню МФА видим надпись .. До ТО 7500 км ... 186 дней..
Но сначала сбрасывал в меню приборки (у меня есть пункт сброса) - но думаю это не принципиально т.к. Вы какое-то время уже покатались и нужно его отнять для корректного отображения следующего ТО.
ЮрийАлекс
4 Янв 2015
У меня вопрос попроще. Как всключается датчик дождя и есть ли индикация о его включении?
В Руководстве описано как-то туманно. И еще. На зеркале заднего вида салонном есть две лампочки. Подскажите, пожалуйста, их назначение. Заранее большое спасибо.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Никак не включается, точнее никак не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ -работает всегда.
Про две лампочки Вы уверены? Видели обе горящими?
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
ЮрийАлекс, одна из них - не лампочка, а глазок камеры затемнения при ослеплении от едущего сзади.
Так что она не горит...
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
ЮрийАлекс
4 Янв 2015
Спасибо, хорошо, а если я хочу отключить датчик дождя, а хочу, чтобы щетки двигались не очень часто, то как?
andrusss
10 Июл 2011
Второе положение вверх)
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Совсем отключить - передвинуть переключатель щеток в следующее положение. Но лучше - регулировать "чувствительность" датчика соответствующим переключателем, находится на переключателе щеток. Так рисуночек есть соответствующий. В мануале расписано всё, страница 126 если в электронном виде, что тут распространялся.
andrusss
10 Июл 2011
+ регулировка скорости на ручке переключения,
Опередил )
shatrov
2 Апр 2012
москва
Ну так мануал надо читать!!!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Саша, если бы все читали мануал то этой темы бы не было, ну или была бы со 101 сообщением вместо 10186 :)
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
как переключить на дальний свет?
в мануале описано как-то туманно
