A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Снял магнитолу - докладываю - это FlyAudio E7507CNAVI
Можно почитать про нее тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=160819&st=280
Это старье на wince можно в мусор(((имхо, сейчас полно не дорогих на андроиде с функционалом на порядок лучше, можете почитать на том же 4pda
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Помогала, найдите тему про маховик в ветке 122-х сильного тигуана, почитайте, у меня тыщ с 70-ти дынькает...звук похож на разболтанную поршневую...у классики)) с затуханием...и вновь... при выжиме все тихо.. история обслуживания есть? (по чем взял?)
Chaves Ding
19 Авг 2019
Volkswagen tiguan
Рассказываю. Отдал в ремонт, заменил сенсор вроде все теперь ок.
Добавлено через 4 минуты
A-boss большое вам спасибо за ваше мнение подсказки.
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Всем привет. Подскажите протёрся кислородный шланг, на фото левее идущий от короба с воздушним фильтром. Какой у него номер, где его купить?
И слева серебристая металлическая трубка сильно люфтит, такое ощущение, что другой её конец не закреплен, подлезть посмотреть не получается, как проверить не сифонит ли она с другой стороны
спасибо
    82.1 KB · Просмотры: 49
518
1 Мар 2012
спасибо
Не совсем понятно о чем речь. К корпусу фильтра идет внешний теплый воздух для смешивания зимой. Сифонит или не сифонит, не мешает ничему.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Alekhandro, а блин, забыл сказать :). Год выпуска 2012. И судя по вашему ответу с предположением года. Сейчас ваш ответ будет, что на фиг я её взял:(.
Каждый берет по своему карману. Я покупал и 15 летний кадет и 12 летнюю примеру. Ничего... ездили.
Любая машина будет ездить у хорошего хозяина. Только надо хорошенько все проверить... или самому или в сервисе, ну чтобы "хороший стук наружу не вылез". И желательно заменить все жижи, что бы бывший хозяин не говорил.
ИМХО. Если при нажатии сцепления пропадает, велика возможность, что выжимной... хотя по телефону машину ремонтировать........:confused:
ЗЫ. Нескромный вопрос - А почем такие авто продаются?
Тatiana
7 Окт 2019
Дмитров
Подскажите что может быть, машина перестала ехать, обороты нагоняет до 3000, высветился сек движок
518
1 Мар 2012
Как самый простой вариант катушка вылетела, посмотри на расход на холостых если упал до 0,5-0,6 л/ч на движке 2.0 значит работает 3 горшка :)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
1 Мар 2012
Поддержу.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вася - стиляга из Москвы! Ну кто ж его не знает?:)
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Извеняюсь за тупой вопрос но нигде не могу нарыть инфу, есть турбина с номером 06J145713k а есть А0450F50A0499 последняя на двигатель CAWB встает? В чем у них разница или те же яйца только в профиль? Что то в этке не могу этот номерок найти.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
S&S/2.0TSI/APR_st.1-v.2.4/2015
Понимаю, что не туда пишу, направьте, если что, куда надо.
Вчера появился скрип спереди справа при вертикальной раскачке авто. В субботу проверял подвеску в сервисе, приговорили опорники. Про них и сам знал, начали слегка пощелкивать. Все остальное без замечаний. И на следующий день скрип этот появляется, чего они мне там наковыряли (. Грешил на правую опору двигателя, вроде не она. Скрип резиновый очень отчетливый, как на несмазанной телеге. На яму заехать только в конце недели смогу, хотелось бы понять куда смотреть. Шаровая может так скрипеть, да вроде рановато ей, 57 тыщ пробег. Стойка стаба или задний сайлент переднего рычага? Они стучат вроде, а не скрипят. А у меня стуков посторонних нет. Направьте на путь истинный.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
скорее всего...
но если скрип тележный пропадает через 10-15 минут езды то лучше забить...
у Т1 какие то странные сайленты и при определенной погоде могут на холодную противно скрипеть((
но при стабильном + или - на улице скрип не повторяется....
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Rathenn, Неа, не пропадает. Скрипит постоянно. Да и не особо холодно у нас +10-15
