fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
Действительно ли закрытие лючка бензобака при закрытой машине может привести к поломке замка этого несчастного лючка?
нет. 15 лет закрываю лючок на закрытой машине (-нах) и ни разу не сломалось ничего в этом месте.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Добрый день.
Подскажите, есть такой вопрос. Действительно ли закрытие лючка бензобака при закрытой машине может привести к поломке замка этого несчастного лючка?
Типичная ситуация: вы на заправке, люк открыли, машину закрыли, ушли платить, а заправщик остался заправлять и по итогу закрыл лючок на закрытой машине.
Неужели каждый раз нужно предупреждать заправщика, чтобы лючок не трогал?
Ничего не будет,так и должно быть, он защелкивается и все. Если начинает дурить, это уже проблемы с приводом замка, это наша другая тема .
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Ну мне просто пару раз закрывали, не упирался. Вот я и задумался.
Буквально вчера в гараже заливал бензин из канистры. Машина стояла на сигнализации. Открыл с пульта, открыл лючок и стал заливать. Через 30 сек Машина опять встала на охрану, так как ни одна дверь не была открыта. Я залил канистру, хотел закрыть лючок- он упёрся в пимпочку пластиковую и не закрывается. Снял с охраны и только тогда закрыл лючок. Может механизмы разные? У меня Машина 12 года.
Благодарности: Shadi
romcer
24 Ноя 2010
Может параметры настройки сигналок разные? Посмотреть у гуру ВАГ-кома? У меня и на первом и на этом ( 10 и 14гв) этого никогда не было. Защелкивается и все. На этом не открывался и периодически не закрывался. но это актуатор привода сдох стандартно.
dmabr
12 Мар 2016
У меня блокировка лючка вообще сначала не работала. Я машину не новую покупал. Я привык и так ездил несколько лет. Не парился, так как в гараже Машина стоит. А потом в один прекрасный день стала работать, при чем я для этого ничего не делал. И теперь работает уже год наверное, но вот в таком режиме, на закрытой машине лючок закрыть нельзя.
21 Сен 2016
Тигуанчик
На предыдущем Тиге (2013) была та же проблема, каждый раз предупреждал заправщиков. На «BP» они знают эту особенность конструкции, по-видимому не только у WV
Я этим заправщика не доверяю, один раз подъехали на АЗС муж вышел и пистолет установил и пошел оплачивать, видет через окно заправщик вытаскивает пистолет и вставляет другой 92 ,ладно муж заметил выбегает спрашивает что мол делаешь , в ответ мычание мол я думал вам другой нужен :Girl Impossible1:
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
так если оплатили 95й, он бы вам никак 92й вместо него не залил.))) оператор бы ругнула и переставил пист
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Уважаемые гуру)) а подскажите мне. Только прошу сильно не стибаться так как в машинах полный профан. Раздатка и редуктор это одно и тоже. А спрашиваю это я к тому что хочу заметить масла после первого хозяина. В муфте халдекс 5 поколения уже заменил на оригинальное масло. Закупил масло 2 литра мотлю Гир лс 300 в передний и задний редуктор. А вот в раздатку надо что лить
Stanislavus
7 Сен 2020
Andr1977, в Тигуане под раздаткой подразумевается передний редуктор.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Но- но сколько таких случаев было уже и ладно если 92 с 95 а то и в дизель бензин нальют :Girl Impossible1:
Заправщик по ошибке залил бензин вместо дизеля! Что делать?
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
TVTest
15 Июн 2021
KIA
У нас в Сибири таких заправок не встречал, чтоб заправка началась до оплаты. Ну и даже если заправляет заправщик, всегда контролирую пистолет какого топлива оно берет.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Очень часто заправляю "до полного". И в таком варианте сначала наливают, потом платишь. И как то сказали, что включится топливо, какой пистолет вставлен (при чем это было на Лукойл). После этого или сам беру пистолет, или если заправщик успевает раньше, то стараюсь следить за пистолетом, а когда заправился, смотрю в чеке, что залили.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Я всегда заправляюсь до полного. Но вид топлива определяется в момент оплаты. Кассир видит если пистолет и запрошенное топливо не соответствуют. Плачу "до". "Недолитые" деньги возвращаются на карту. У вас, видимо, постоплата.
KUXA52
28 Ноя 2021
Фольцваген Тигуан 1,4 ТSI 122л.с.2011г.механика
Всем привет!Недавно приобрёл Тига 2012г.Вижу,что много звёздочек Torx необходимо прикупить для ТО машинки.Может кто скинуть все необходимые инструменты для приятного проведения ТО в своём гараже?По максимуму(номера ключей и головок Тorx и т.д.).Буду очень признателен.На форуме не нашёл такой информации.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Всем доброго дня. Все инструменты это очень много. Сам пользуюсь набором от jonnesway на 101 предмет и два динамика 46-210Hm и 0.5- 25 Hm . Это для всякого рода. ТО.
Благодарности: KUXA52
Miha-M
1 Май 2014
Из того что вспомнилось torx10-45 + spline от 8 до 14, остальное вроде стандартно.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Miha-M
1 Май 2014
Ещё ключ на 15 и 16, гайки на стойках стабилизаторов бывают и так и так :Biggrin1:
Ну 15 и 16 ключи вроде не такие специфичные, если уж как сказал автор обслуживать авто самому то ключи от 8 до 24 должны быть, и головки соответственно, это прям самый минимум)
Немного дополню, что, вот только головки желательно не высокие и многогранные, а не шестигранные, плюс еще желаьелен набо и различны удлиннителей с карданчиками.
Это вызвано крайне минимальными зазорами и компоновкой большинства узлов Тигуана, а особенно это касантся подрамного пространства и вооще моторного отсека авто в целом.
Но на многогранных головках не экономьте, в смысле, не покупайте сыромятину китайскую, так как они просто слизываются или лопаются.
