av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
т.е. расход при трогании вовсе не 41л., а то я чуть не выпала! Подумала: вот это я ездюля!
это нормальный расход для старта, зато когда я спокойно еду показывает от 3,5 до 5 литров, по идее показания мгновенного расхода помогают экономить топливо, кому это нужно, главное не увлекаться просмотром циферок))))
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
У меня возник вопрос по кнопке кикдауна. Не пойму принцип ее работы.
Нажимаю педаль газа до упора, что бы кнопка сработала или нажимаю чуток не доходя до этой кнопки - субъективно машина едет одинаково.
Подскажите как правильно давить на газ :)
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Ремешки крепления аптечки под водительским сиденьем у всех присутствуют?
Lynx
9 Июл 2011
VW Tiguan T&S
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
grindewald, их нет у тех, у кого электрорегулировка кресла
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
все просто, если даванул полный газ без кнопки и передача не понизилась, продавливаешь кнопку включается пониженная передача - результат на лицо.
Hog
5 Май 2012
VW Tiguan 2,0 TSI S&S
Здравствуйте, уважаемые Дамы и Господа!:az:
4 дня назад приобрел жене это чудо техники в трейд-ине Свед-мобиля (2,0 TSI S&S,170 л.с.)-очень нужно было купить срочно, ждать 4 месяца возможности не было.
Машинка выпущена в ноябре 2010, в эксплуатации с конца декабря 2010. Пробег-22 т.км, вишневый металлик (может кто из Петербургских форумчан свою узнает).
Все здорово, НО! В багажнике пустая канистра из-под масла (1л) и еще одна полупустая, значит-доливать приходится!
И самое главное-после стоянки в несколько часов заводится с второго-третьего раза. Т.е. заводится сразу и глохнет через несколько секунд (иммобилайзер отключен, в салоне дали инструкцию как его активировать, но я пока этого не делал, да и не собираюсь)
Бензина при покупке было мало и мы заправились на Шелл ихним 95-м V-power.
Почитал форум и сделал несколько выводов-возможно чудит бензонасос или датчик ТНВД. По поводу масла, если я правильно понял, дилер должен по гарантии поменять клапан вентиляции (вроде есть официальное письмо об этом дефекте).
План такой-записался на выходные на диагностику к дилеру , проверить все, включая бензонасос, и хочу там покачать права (а я это умею) насчет вот этого клапана вентиляции.
Вопросы к опытным:
Насколько правилен мой план?
Что еще желательно сделать после покупки описанной выше машины у дилера?
Можно ли заправлять Шелл V-power 95 (может есть отрицательный опыт)
Заменят ли бензонасос, если что, по гарантии?
И. да, еще, не понял с расходом-пол пути показывает 20-22 л, потом 11-12, путь 40 км, сначала по шоссе потом по городу. Причем это не зависит от напрапвления-т.е. вв начале всегда 20-22, при подъезде к дому (или к работе, соответственно)-11-12. Туплю чего-то, может?
Если эти вопросы надо задавать в других темах, не ругайтесь, замечания приму :eek:
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
А что за кнопка? Где находится, как выглядит? Можно поподробнее.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вы меня простите но ТНВД у вас нет..
вы про ТСИ почитайте на форуме...масложорство сильно зависит от стиля езды может просто предыдущий хозяин бы любитель поотжигать...
Hog
5 Май 2012
А, ну да, это же на дизеле )тогда остается бензонасос или грязь в топливной системе.
Видимо (судя по исцарапанной впадинке под ручкой водительской двери) хозяйка )
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Гарантия если есть - обращайся. Пусть решают проблему.
Расход считается точно с самого начала движения: при пробеге в несколько км расход есс-но выше среднего. Дальше расход усредняется.
Масло в багажнике еще не показатель. Скорее всего, доливать придется. Но одна канистрочка видимо осталась от пред. хозяина, из которой он доливал сам. А вторая - дилеры оставили после ТО (смены масла).
Регулировка механическая, но ремешков для аптечки не нашел :confused:
Ксения
2 Фев 2012
Липецк
Продолжаю тупить и мучить вас по расходу топлива. расход кратковременный с цифрой 1 в углу БК скачет в зависимости от езды, пробок и т.д. от 38 при трогании до 14 при относительно свободных городских дорогах. А вот расход с цифрой 2 в углу на БК показывает 11,1л. Как ни посмотрю: все эти вечные 11,1. Объясните мне еще раз: что показывает БК1, БК2 и что это за 11,1л.? Заранее спасибо!
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
1-расход за поездку
2-долговременный расход
более подробно в инструкции написано :)
Ксения
2 Фев 2012
Липецк
Sash, я еще буду! Спасибо!
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Он меняется, только медленно, из-за того, что это Ваш долговременный расход (условно, за 10 тыс.км. - потом обнуляется и опять заново начинает считать). Хотя, если при небольшом пробеге выехать на трассу, и не спеша на круизе ехать 80 км/ч, то он будет меняться быстрее, но все равно не "на глазах" прям. ;)
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
    56.4 KB · Просмотры: 245
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Как и ответили - это следствие остатков масла после ТО. Остается примерно 1/3 масла и её кладут в багажник.
Нужно сделать диагностику двигателя (1600руб) и там все будет видно. (желательно присутствовать на самой диагностике и смотреть какие ошибки выдаст комп (некоторые ошибки (редкие) остаются в памяти и не высвечиваются на панели).
Посмотреть нужно работу катушек (на пропуски), менялись ли свечи, какое напряжение зарядки идет на аккумулятор (под корпусом воздушного фильтра есть крепление массы и оно хорошо ржавеет и тогда падает напряжение заряда)
Бензина при покупке было мало и мы заправились на Шелл ихним 95-м V-power. Можно ли заправлять Шелл V-power 95 (может есть отрицательный опыт)
У меня только положительные воспоминания от Шелл V-power 95 (недалеко от Тулы заправлял). Тига просто "шуршал". Это заметили даже пасажиры-автолюбители.
Если ваша машина попала в список рекомендуемых, то поменяют.
Вопросы к опытным:
План верный, нужно ехать и делать полную диагностику машины (двигателя и ходовой). Хотя пробег мизерный, но все же пусть смотрят проверят всю ходовку (стуки, потеки(масла, тосола), люфты, опорные подшипники(нет ли закусывания при повороте руля) и т.д.). Пойдите сами в рем зону и просмотрите сами всю машину снизу (на заметку - защиты у баков топливных нет-аккуратней на "брюхе" по грязи и снегу).
И тогда будете спокойно рулить и получать удовольствие от Тиги.
