Воронеж - фиг догонишь!!!
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
На маленькой скорости, примерно 15-20км/ч порвал боковину шишы, машина "упала" на обод, проехал метров 5-6 еще, иначе было не поддомкратить. Теперь руль тянет немного вправо, чтобы ехать прямо приходится держать влево градусов на 10. Имеется ошибка ESP - горит лампа на приборке вася говорит следующее:
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 BJ HW: 5N0 614 109 BC
Компонент:: J104 C6 450M V4DB 0014
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000006464906
Кодировка: 0033797
Код сервиса:: WSC 24034 001 1048576
VCID: 74EDCBA0170D819E49-8020
1 Ошибка найдена:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 219
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Биты: 00000000 00000000
Напряжение: 14.50 V
Биты: 00011111
Счетчик: 281
Еще никуда не ездил, хочется предварительно узнать, чем это может грозить - просто регулировка развал-схождения, замена чего-то в ходовой или все гораздо хуже и я попал на замену рейки? Красный или желтый руль не горит. При активном вращении рулем на большие углы слышен негромкий звук - хруст что ли, равногмерный такой.
Кто что может сказать по этому поводу?
И куда лучше обратиться на диагностику/ремонт? До этого только ТО проходил у ОД.
__________________
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Кодировка: 0033797
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 219
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.50 V
Биты: 00011111
Счетчик: 281
__________________
А ошибка то стерлась?
alex0732
24 Ноя 2012
Даже не пытался - понятно что есть физическое повреждение чего-то в рулевом, так что вряд ли. Завтра попробую стереть, отпишусь.
Спасибо за подсказку.
alex0732
24 Ноя 2012
Попробовал - ошибка сбрасывается, при скорости 20км/ч появляется обратно :(
Руль тянет вправо, при вращении руля слышен легкий треск.
Рейка? :mad:
alex0732
24 Ноя 2012
Куплю рейку 5N1 423 062 TX.
Пока нашел за 50тыр., говорят - новая. Дешевле бывает? Где?
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
alex0732, то есть если неудачно прох*рачить колесо, то замена рейки?:eek:
Командор
21 Сен 2010
Tiguan 2.0 2011 г. выпуска, февральский продан
За 50 тыр точно новая? Я меньше 84 не нашел...
В Москве по опту можно взять за 51. У нас нет.
alex0732
24 Ноя 2012
Не совсем. В подробностях дело было так: краем диска (именно диска а не колеса) на скорости 9км/ч зацепил металлическую трубу, стоящую горизонтально на высоте 20см примерно, т.е. в торец трубы. Машину естественно кинуло вверх и в этот момент порвало шину. Вниз она упала уже на пустую резину. Что именно послужило причиной - удар в трубу или падение сказать теперь нельзя.
Но по-любому какая-то нежная рейка у нас. :( :confused: Моей старой авдотье стопудово ничего бы не было.
Хорошие знакомые рекомендовали. Кому, не дай бог, надо будет, обращайтесь.
Больше сказать не могу, когда все срастется - м.б. что-то смогу добавить. Сам посмотрю. Хотя как их отличить - новая она, ремонтированная или вообще китайская?
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
alex0732, по ошибки по рейке я не совсем понял, но для начала проверил бы все таки механическую часть, мне кажется это более реальный вариант чем вышедшая из за незначительного удара из строя рейка
alex0732
24 Ноя 2012
Да, механика ёк.
На подъемнике колеса вправо-влево руками проворачиваешь - слышен нехороший ррррррррррррррр.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Да, механика ёк.
Это как?
Подробнее если можно, там рычать много чего может, может опорник удар вертикальный и него приходится в том числе
alex0732
24 Ноя 2012
Это как?
Звук идет из корпуса самой рейки, а больше там и неоткуда. Рычаги и все остальное сказали не погнуты, сам я хоть и видел, не понимаю в этом. Датчик абс цел.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Как её могло так согнуть и как при этом должна выглядеть остальная подвеска
Сколько стоит замена рейки и остального барахла?
Где проверял?
Куда нибудь еще обратиться не думал?
alex0732
24 Ноя 2012
Остальная подвеска на вид нормальная.
Думаю что сдернуло внутри рейки что-то. Я ее внутреннее устройство не очень знаю.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
alex0732
24 Ноя 2012
Где проверял?
Проверял в Автомире. Да там и так понятно - звук сам слушал.
Датчик, на который ошибка, стоит в самой рейке.
Обращаться еще куда-то не вижу смысла.
Работы по замене у ОД примерно в 5 тыр. оцениваются все вместе.
Если только заморочиться ремонтом самой рейки...
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
По весне поймал яму, погнул диск, на вид тоже все нормально было, а угол ушел на пару градусов, на вид все нормально было без повреждений
alex0732
24 Ноя 2012
Почитал вот это:
http://vwts.ru/steering/el_meh_us_apa_rus.pdf
Думаю что повреждена та самая хитрая шариковая гайка.
Или рейка перескочила на 1-2 витка.
В Воронеже есть ремонт реек, даже 2 адреса нашел.
http://sto-gur.ru/contact-us/
http://gidrospec36.ru/ties
Но чинят механику, за электрику не берутся.
alex0732
24 Ноя 2012
Почитал вот это:
Сделал адаптацию, ошибка ушла, т.е. датчик в норме, калибровка просто сбилась. Можно попробовать починить рейку. Официалам очередной минус.
