alex0732
- 24 Ноя 2012
- 848
- 352
- Адрес
- Воронеж
- Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
На маленькой скорости, примерно 15-20км/ч порвал боковину шишы, машина "упала" на обод, проехал метров 5-6 еще, иначе было не поддомкратить. Теперь руль тянет немного вправо, чтобы ехать прямо приходится держать влево градусов на 10. Имеется ошибка ESP - горит лампа на приборке вася говорит следующее:
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 BJ HW: 5N0 614 109 BC
Компонент:: J104 C6 450M V4DB 0014
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000006464906
Кодировка: 0033797
Код сервиса:: WSC 24034 001 1048576
VCID: 74EDCBA0170D819E49-8020
1 Ошибка найдена:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 219
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Биты: 00000000 00000000
Напряжение: 14.50 V
Биты: 00011111
Счетчик: 281
Еще никуда не ездил, хочется предварительно узнать, чем это может грозить - просто регулировка развал-схождения, замена чего-то в ходовой или все гораздо хуже и я попал на замену рейки? Красный или желтый руль не горит. При активном вращении рулем на большие углы слышен негромкий звук - хруст что ли, равногмерный такой.
Кто что может сказать по этому поводу?
И куда лучше обратиться на диагностику/ремонт? До этого только ТО проходил у ОД.
__________________
Кодировка: 0033797
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 219
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.50 V
Биты: 00011111
Счетчик: 281
__________________
