evgen66
7 Апр 2011
сильная струя из керхера на мойке 100% приводит к срабатыванию сигнализации
ху се струя :) тогда получается, что сила удара такова, что улавливается датчиком объёма колебание от чего либо в салоне или воспринимается датчиком положения угла авто, как изменение величины угла?
Vincenzo
9 Ноя 2012
город зла и обмана - Люберцы
Тига... белый такой... с тонированными фарами...
Комрады, подскажите советом.
Купил кабель ВАГ-КОМ, но ПО на англицком все.
ПО Вася диагност должен же работать с ВАГ-КОМовским шнурком?
Или есть альтернативные варианты? может ПО на русском у кого завалялось?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
под ваг-комовским имеется ввиду китайский?
вряд ли Вася будет работать с китайским шнуром, точнее "китаец" не будет работать ни чем кроме проги шедшей с ним, никаких обновлений он не предполагает
вася по сути и есть ПО на русском
Bostan
19 Дек 2011
Тигуан 2.0 TSI 170 л.с T&F автомат 2012г.в.
Всем добрый день. Если не заметил сильно не бейте )))
Очень долго читал данный топик, вопрос аналогичный нашел, а ответа так и не встретил или пропустил.
Возможно, ли сделать так, что бы кнопки на руле продолжали работать при выключении зажигания???
Нет, блок приборки обесточивается практически. Не работает и клаксон, не только кнопки. :)
Bostan
19 Дек 2011
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
как отключить климат при запуске вебасты
Спрошу еще здесь (в ветке Вебасто никто помог советом)
вобщем есть вопрос: как отключить (в какой блок лезть или еще как) работу климата при запуске Вебасты. У меня штатный догреватель переделан в предпусковой, с установкой ТЕКовского модуля с запуском от сигналки?! хочу сделать, чтобы только Вебаста для подогрева движка запускалась, без климата?!
при выключении климата кнопкой "Off" вебаста не запускается, слышал, что можно можно где-то внутри шнурком поправить?!:confused:
спасибо.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Vovik, шнурок врядли поможет, это же допоборудование стороннее. Пусть проверят подключения. Говорю не зря, у меня на 2009 м.г. запускается переделаный котел независимо от положения кнопок климатроника.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Насчет вебасты посмотрите в 18 блоке.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Аналогично, включается даже если климат выключен. Проверьте схему подключения, в районе климата.
Vovik, или программирование блока ТЕС еще посмотреть.
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
нашими спецами хрен чего проверишь, ремонтируют методом тыка - вдруг получится. создается впечатление,что у них нет общей специальной информации по устройству и решению проблем и все кто во что горазд творят...больше сломают...
если не получится шнурком, то потом как-нибудь буду в столицах - решу вопрос.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Кому-нибудь удалось на рестайле увеличить паузу до срабатывания омывателя фар? Задумка такая: сделать включение омываетля фар каждый 1 раз при вкелючении омывателя стекла, но увеличить интервал до включения омывателя фар до 5000мс. Где-то на форумах нашёл вот что:
1) Кол-во включений омывателя стекол без включения омывателя фар: Блок 9, кодирование 07, длинное кодирование, байт 26, бит 4.
У меня там нет бита 4! Только бит 3 и сразу идёт бит 5. Почему? Как поменять это значение?
2) Задержка срабатывания омывателя фар: Блок 9, кодирование, длинное кодирование, байт 6. Там должно быть поле, где задается количество милисекунд, даже скриншот видел. Опять же, у меня нет. Возможно, на рестайле куда-то перенесено это поле, но куда?
Просьба поделиться, если кто знает ответы.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
На рестайле можно только количество нажатий между срабатываними изменить. Но после включения зажигания цикл начинается снова:(
vmensh
22 Сен 2011
Тиг T&F "Polar bear"
Люди добрые помогите.
Подскажите, можно ли сделать что бы салонный свет включался при глушении двигателя а не после того как вытащишь ключ из замка зажигания?
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Alexkuz72
Да быть такого не может, чтобы эту возможнсть в рестайле вообще убрали. Существующий алгоритм работы омывателя фар просто убивает своей непродуманностью. На опеле было что-то вроде того, что я описал - нужно было рычажок подержать 5с.
Еще у меня вопрос про чувствительность датчика света.
Блок 9 (Блок управления бортовой сети), кодирование 07, подблок RLS, длинное кодирование, байт 1. Вместо 30 поставил 10,
но все равно включается рано, когда фары еще не нужы. Пробовал еще уменьшать это значение - не помогло.
Существуют еще способы снизить порог включения ближнего света?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Alexkuz72
НУ попробуй, может у тебя у первого с 2011 года и получится:D
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Alexkuz72
Да здесь знаешь что интересно.. Я на драйве нашёл, что некий Farthest на дорестайле увеличил паузу до включения омывателя фар таким образом: Блок 9, кодирование, длинное кодирование, байт 6. Причем функция эта там у него на скриншоте называется headlight washer activation time. Функция с таким же названием есть в адаптации 9 блока, канал 4. Прям слово в слово, но почему-то на тигуан-вики пишут, что это время работы омывателей фар, а не время до их срабатывания.. Не может же быть такого, чтобы функции с одинаковыми названиями работали по-разному?
