GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
GorEg, первое -проверь нет ли в блоке ошибок, если есть - сотри. Второе - перед подключением шнурка на включенном зажигании сделай вкл-выкл ЦЗ - двери должны остаться разблокированными. 9-ый контроллер часто некорректно работает именно из-за этого.
Да, и возможно ты просто некорректно выходишь (без сохранения). Возьми за правило - окна инрефейса закрывать через меню и кнопки (не крестиком, как многие привыкли в windows).
Сегодня попробовал еще раз. Зашел в блок, ошибок нет, в 15 байте в 7 бите поставил галку, затем выход, затем применить (в строке с новой кодировкой вместо 64 стоит F4) затем захожу обратно и галки опять НЕТ!!!
Может моя машина не поддерживает эту опцию? ...что она вообще дает?!
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Столкнулся тоже с такой проблемой, не принимается новая кодировка. Пытался отключить парктроник при подсоединённом прицепе, но не судьба. Задавал здесь вопрос, как бы не услышали.
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
Я лично включал эту опцию (пункт дневного света через МФА) на машине одноклубника не так давно - все работало.
Чей шнурок и какая версия ПО?
Igor_yu
7 Авг 2012
Кемерово
1.4 TSI 4motion
В 9-м байте попробуй убрать галку Bit 7 "Manual activation/deactivation DRL supressed". Она отвечает за возможность ручного включения/отключения ДХО. А галка в 7 бите 15 байта включает пункт меню в БК, позволяющий вручную включать/отключать ДХО. После модификации 7 бита 15 байта у меня после 64 стало E4 (почему у тебя F4 - опечатка?).
З.Ы. У меня 13 модельный год. С завода пункт ДХО в меню БК отсутствовал.
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
VW Tiguan S&S TSI 2.0
Шнурок ВАСЯ? или китайский vag-com с последним у меня были подобные проблемы, т.е. кодировку меняешь, сохраняешь, блок говорит что все ОК. закрываешь окно, по новой открываешь, а кодировочка то не изменилась.
Проблема была в драйвере шнура. для теста попробуй изменить любую другую кодировку, можно в другом блоке. что наверняка сработает. и проверьте сохраняются ли они.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Шнурок -китай, версия 11.11.2
Добавлено через 6 минут
Опечатка, писал по памяти, простите кого ввел в заблуждение!
У меня тоже 13 м.г. пукта ДХО в меню тоже нет.
Добавлено через 10 минут
Шнурок китайския. Успешно поменял частоту срабатывания омывателя фар и добавил в МФА остаток литров в баке.
Прога работает с переодическим зависанием, но есле в темпе все делать, то успеваешь. ))
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
alexy78rus,
У меня так сбросился сервисное напоминание.
Выбор - комбинация приборов-Адаптация-Выбрать "Канал"- ESI (Reseting ESI) -Новое значение - Выбираем "Reset".
У меня интервал сбросился "Тех обсл. чер. 15000км либо 372 дней"
Troll
25 Мар 2010
GorEg, Это шнурок. Точнее его программа. Почитайте про восстановление шнуров(программное). Есть программа Mprog. C её помощью я заливаю программу в шнурок, когда она слетает(у меня похожая фигня, читает но не пишет блоки и глючит автоскан). А ещё попробуйте с другим компом. У меня на одном, более старом всё криво(периодически слетает программа у шнурка), а на более новом всё в ажуре.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Можно поподробнее? Где взять программу для заливки в шнурок, которая слетела?
Пробывал как раз и на старом ноуте и на новом, на новом есть возможность закрыть программу без перезагрузки пк, но не всегда.
Судя по твоим симптомам у меня тоже.
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
C китайскими шнурками сказать что-то определенное мне сложно, т.к. дела не имел.. В качестве еще одного варианта - интерфейс может подглючивать из-за слабого напряжения аккума (can к этому весьма чувствителен). Старайтесь подключать шнурок после более-менее длительной поездки. Диллеры - те вон вообще при серьезной работе с электроникой ставят на резервное питание от сети.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Спасибо!
Совместно с дистрибутивом есть мпрог и проливка.
Завтра будут танцы с бубном :ba:
...не помогло. Также виснет.
Когда заказывал шнурок с китая брал с русским языком, так что есл нужно кому могу тоже выложить на шару. Руссификатор в виде отдельного экзешника и dll.
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
GorEg, и нужны тебе эти танцы с бубном с китайскими шнурками? Если что-то разовое - проще клубней попросить помочь, а если на постоянку нужно - возьми Васю и не парься -он хотя бы стабилен, судя по отзывам.
Да и вообще - лазить в мозги машины за миллион ноунеймовским китайским шнурком - это все равно что делать операцию среднему зажиточному европейцу пластиковым одноразовым ножом :)
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Думаю, что в этом случае одноразовый нож не худший вариант! ...))) Но мысль правильная. При соотнашении цен даже оригинальный шнурок не кажется заоблочным! Но жаба всеже душит. :cool:
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Не могу никак найти поиском такой вопрос:
Тигуан с салона был без датчиков давления в колёсах. Если я поставлю колёса с датчиками, то можно-ли где-то что-то активировать, чтобы они заработали и показывали давление? (кстати где оно показывается?)
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
нет нельзя. Для работы системы нужен еще приемник который стоит в машине и гетвей соответствующий.
518
1 Мар 2012
А кто так сказал, я тоже думал поставить датчики, но по экономическим соображениям не стал этого делать. Приемник один и на ключ и на датчики. В машине уже все есть для этого, надо только активировать шнурком и докупить датчики.
