518
1 Мар 2012
518, у меня дизель, температуру масла показывает. 2010год
Ну у меня бензин, а про дизель читал, что если активировать шнурком, то есть проблема в висящей ошибке. Получается спорная ситуация, надо брать и пробывать.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Мурена13, Пробовал раз 10, не сбрасывает. Может что не так делаю?
1. Зажать сброс суточного пробега на панели.
2. Включить зажигание.
3. Отпустить кнопку и в течение 20 сек успеть нажать на кнопку час или минуты.
И будет тебе :):cool: :)
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
2012 трек, бензин. Температуру масла не кажет, а на 2011 спорте было...
Jon-SC
20 Янв 2013
Tiguan 1.4 150 л.с. 6-DSG 2013
можно ли на бензинке включить крупное цифровое отображение текущей скорости?
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
Выбрать в МФА соответствующую вкладку перелистыванием. Если ее нет, в настройках бортового меню поставить галку на отображение
Jon-SC
20 Янв 2013
Так не нашел такую вкладку в бортовом меню, поэтому здесь и спрашиваю.
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
Да да да )))
Я тоже там вычитал и хотел проверить, но пока мой 09 блок "не доступен", если во вторник получится сообщу, если вы раньше не посмотрите
President, У меня получилось активировать Coming Home )
1) Байт 17 поставить галочки в Бит 5 и Бит 6
2) Байт 12 поставить галочки в Битах 0, 2, 4
При этом на приборке отображаются обе функции, и Coming и Leaving , но работает только Coming, или может не до конца еще понял, как надо Leaving задейтвовать.
Заодно сделал отображение скорости на дисплее магнитолы (у меня RCD-310)
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Sumo, понял, сегодня времени не было посмотреть, завтра гляну и отпишусь как там чего! Но за инфу спасибо )
Jon-SC
20 Янв 2013
Есть FAQ по кодам и возможностям шнурка?
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Друзья, тут поднимался вопрос касаемо включения задних габаритов вместе с ходовыми огнями на рестайле (ксенон) в АВТО режиме.
Кто-то нашел возможность их активировать парно?
arknn
17 Дек 2010
Бука, на дорестайле, что бы горели задние габариты при евросвете, нужно было выбрать североамериканский дневной свет, при этом еще и подсветка номера работает. Но тогда перестает работать задняя противотуманка, стояночный габаритный свет через поворотники. Попробуй, это все в 9-м блоке. Байт не помню, перебором найдешь, там будет всплывающее меню с выбором.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Знатоки подскажите, что я не так делаю!?
Захожу в 9 блок, 15 байт, 7 бит (настройка дневного свет через mfa+) ставлю галку.
Затем выход, применить. Захожу заново, а там все как было!!! ...тоесть в 7 бите галки нет!?
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
GorEg, первое -проверь нет ли в блоке ошибок, если есть - сотри. Второе - перед подключением шнурка на включенном зажигании сделай вкл-выкл ЦЗ - двери должны остаться разблокированными. 9-ый контроллер часто некорректно работает именно из-за этого.
Да, и возможно ты просто некорректно выходишь (без сохранения). Возьми за правило - окна инрефейса закрывать через меню и кнопки (не крестиком, как многие привыкли в windows).
