ggg1972ls, так чем меньше, тем темнее порог переключения. В стоке вроде 30 стояло, но я не помню точно.
Forstr
7 Фев 2012
Vw Tiguan 2012 Night Blue 170hp АКПП SS Комфорт Техник Кожа
Кто-нибудь может подсказать как прописать через шнур ваг ком новый ключ на тиг. ключ купил у дилера по вину...
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Forstr,
Если не ошибаюсь, то ЦЗ можно прописать, а иммобилайзер только через дилера online.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Народ вот хочу спрасить такой вопрос у меня зимой загорелась лампачка неисправности нейтролизатора од меня успокоил может такое быть если ф пробке настоишся и тд, при диагностике шнурком после этих событий показовало ошибку в двигателе. После этого начал применять чистящие присадки и сейчас тестирую шнурком, ошибка исчезла. Вот и возникает вопрос,а что, машина сама диогностику делает или у меня со шнурком что то.
Еще интересуюсь, а можно активировать задние габариты при включенных ходовых огнях, т.е. когда положения переключение светом стоит на нуле.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Как прописать ЦЗ?
У меня после замены блока комфорта прописали только один ключ, а второй я дома забыл,не знал.
Теперь над в очередь к ОД записываться, и за 300 км ехать.
Вася лежит дома.
Segromozeka
27 Ноя 2010
polar-nick,
ключом можно открыть ЦЗ дистанционно, это можно сделать VAG COM
а вот отключить иммобилайзер для запуска двигателя нельзя. Для этого нужен онлайн доступ к VAG серверам.
Короче мое мнение - проще к дилеру.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
включил закрытие стекол при доже...сегодня ехал в дождь...решил проверить....приоткрыл окно...а оно не закрывается((
Подскажите как эта фишка работает? Или я что то не так сделал? Вроде все сделал как в wiki написано.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Работает..., но закрывает не моментально и не сразу. Проверьте так - приоткройте окна, возьмите бутылку с водой и поливайте средней струёй примерно в течении 30 сек на датчик дождя. Окна закроются. Помогло?
Просто все копипастят из сети коды активации функций - но никто толком не пишет к ним описания...;)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
учимся пользоваться поиском и читаем http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10590
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
spacer, спасибо..прочитал. Для меня оказывается это бесполезная фишка, раз в движении не работает..а при постановке на охрану окна у меня сами всегда закрываются..
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
все именно так. еще не не один форумчанин попадется на красивую фразу про "автозакрытие окон во время дождя" ;-)
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Прошу совета?!
Хочу включить ПТФ в качестве ДХО вместо штатного ДХО (не ксинон).
В 9-м блоке 14-м байте включил 1-й бит (http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=5296&d=1327945740)
В результате в режиме ДХО горит и ПТФ и штатный ДХО!
Как сделать, что бы в режиме ДХО горели только ПТФ??
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Прошу совета?!
попробуй отключить 6 бит 15 байта, отпишись может я тоже попробую для разнообразия. А что повело в эту сторону? Какие плюсы?
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Спасибо, вроде оно! Вечером попробую.
Интерес из экономических соображений.
Лампа HB4 стоит порядка 300р, а H15 за 1000р. Хотя могу и ошибаться:)
Добавлено через 8 часов 34 минуты
Alexkuz72, спасибо!
Попробовал. Все работает как надо.
...но пока оставил все как было, ибо действительно не определился зачем мне это надо!?
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
А как это реализовано? Закрытие стекол я имею ввиду.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Chegnip, Вроде как, если поставил на сигналку, а окна забыл закрыть...и если пойдет дождь, то они сами закроются...а если не пойдет, то так и остануться открытыми)))
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Не. Закрытие при дожде я сразу сделал. Как ты сделал, что окна закрываются при постановке на охрану?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Это мне сделали когда сигналку устанавливали...через кан модуль Тек...в нем эта функция есть))
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Алекс7 у меня при 15 в гагаринском тоннеле ближний не включается
Штатное стояло 48, поставил 43. Особой разницы нет, пока езжу, но обратил внимание, что зимой даже в очень хмурую погоду за городом, когда для лучшей заметности уже хочется, чтоб работал, он не включается даже при 48-ми. Зато весной-летом при ярком утреннем солнце, когда оно еще только над горизонтом, включается ближний.
Я так и не понял, в чем прикол. Возможно низко висящее солнце определяется как фары встречного автомобиля и не выключает свет? А зимой общий фон белого снега гораздо светлее, чем сумерки летом?
Боюсь, что 15 - это перебор. Возможно не ниже 35-ти и для зимы и лета будет оптимально.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Rufast, странно...у меня, и еще у двух тиг с завода стояло 30.
