Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
LёXus, аналогично, стояло 30, поставил 17, полет нормальный.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите, можно ли увеличить громкость парктроников? И громкость звука поворотников?
LёXus, ворде нигде, это же просто отдельные пищалки/тикалки, а не звук из динамиков.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Rufast, странно...у меня, и еще у двух тиг с завода стояло 30.
Мне magmax делал. Вместе смотрели, стояло 48. Там еще два фиксированных значения в зависимости от типа стекла - 43 и 80. Сначала перепутали, поставили 80. Я только в тень заехал под дерево, сразу свет зажегся. Переставили на 43, но теперь уже думаю нужно не больше 30.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
spacer, спасибо..надо будет глянуть. А можно по подробнее, что конкретно менять...или там все понятно будет когда зайду в адаптацию 10 блока
spacer, а оно меняется? Я как-то пробовал на старом тиге, если и изменилось, то совсем капельку.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7, меняется, но действительно "паровозный гудок" сделать не получится. ;-) еще можно и тембр поменять... чтобы перед и зад пищал по разному, в оригинале пищат почти одинакого.
LёXus, зайдешь в адаптацию, там все прозрачно... если немного с англицким дружишь.
Rufast, вы путаете проценты (48, 43, 80) и числовые значения (30, 2В, 50). ;-)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
spacer, а чтоб перед и зад пищал по разному, что нужно выбирать?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
LёXus, зайдешь в адаптацию, там все написано (доступно).
alexpro_
8 Сен 2012
смоленск
тигуан 2.0 tdi
частоту разную делаешь и все получантся например 4 передние и 9 задние
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
В электронике двигателя почему то пустая строка климатконтроля,если же его выбрать как установленный,то не пишет про ошибку и не принимает.У всех так?
Uploaded with ImageShack.us
AutoHare
10 Ноя 2012
Через ВАГ-ком нельзя, случайно, установить степень обогрева сидушек? А то я заколебался... Что в первом положении регулятора, что в третьем - яичницу жарит натурально, с беконом. Ваще невозможно просто ехать и наслаждаться теплом... Нагрелся, ошпарил, вырубил... остыл, холодно - снова врубил (на самом слабом так!).
Учитывая, сколько я всего перепрограммировал Васей возник вопрос - а вдруг есть такая регулировка? =)
Keks_77
4 Апр 2012
Tiguan II, City, Innovation+Эрго, 1.4, 4WD, 150 л.с.
:confused: Друзья помогите пожалуйста, как мне активировать Комфортное закрытие стекол при закрытии машины чтобы стекла закрывались при однократном длительном нажатии кнопки на ключе, а не так как щас держать ее пока полностью не закроются, в 46 блок Вася не заходит пишет что-то типа того что "Нет ответа от блока" и периодически при подключении шнурка, данный блок то есть в списке "Установлено" то его нет что делать и где искать ума не приложу, :confused:
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
В VW Tiguan 2012 Блока комфорта, насколько мне известно - нет.
Реализацию этой функции Ваг-комом пока еще не нашли как сделать.
zaleks13
6 Мар 2013
Одесса
Есть пара вопросов:
1.Подскажите программа Вася Диагност без шнурка вообще не работает?
2.Может ли кто-то скинуть файл конфигурации создаваемый при первом запуске?Собираюсь купить шнурок,сейчас в командировке,хочется поковыряться в программе.
3.На сколько я понял из прочитанного в программе имеется возможность забекапить заводские настройки.Они бэкапятся в виде какого-то файла конфигурации или как?Возможно ли быстро восстановить заводские настройки,например перед поездкой к дилеру или ТО?
Rufast
5 Май 2012
Нельзя. Только при установке дополнительной сигналки.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
zaleks13, Привет Одесса. Вопрос из одесского юмора?:D:D:D:ay:
zaleks13
6 Мар 2013
Одесса
Мурена13, Привет Ростову!!!
С юмором все нормально, а вот вопросы вполне серьезные. Была бы возможность поэкспериментировать-я бы не задавал этих вопросов.
На сколько я понимаю при первом подключении шнурка и авто создается файл конфигурации.Информация о блоках в каждом автомобиле есть в самой программе. Теоретически при наличии файла конфигурации без шнурка есть возможность посмотреть что можно настроить.Вот поэтому такие вопросы.Если я не прав поправьте.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
zaleks13, ну Лог вы сами можете сделать если нужно. Многие функции вы через меню машины можете менять, а остальные через шнурок активируются. Берите вещь необходимая, особенно в Одессе на Дерибасовской:D:D:D(люблю Одессу)
