Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Adplog.txt у меня почему-то пустой. Если поможет, вот строка в CodingLog.txt - Адреса 17:5N0 920 873 кодированы (ADP-indicator_celebration) от not active до active
Спасибо, но не поможет(( Странно, т.е. тест стрелок программируется не через адаптацию, а через кодирование 17 блока? Тогда где же длинный код...
ggg1972ls
7 Мар 2012
Народ, подскажите пожалуйста, активация опускания правого зеркала при движении задним ходом вообще работает? А то я у себя активировал, Блок 9, Кодирование – 07, Байт 4, Номер бита 3 - на приборке появилось все, а по факту кажись не работает. Кто-то включал с положительным результатом? Или может я что-то не так делаю? Машина рестайл, 12 года, модельный 13-й.
Ну по мимо активации его еще надо на строить переведя переключатель зеркал в положение R.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Sumo, помимо кодирования само зеркало должно поддерживать эту функцию.
это получается пакет комфорт - Боковое зеркало заднего вида со стороны пассажира с автоматической подстройкой при движении задним ходом
tboss
2 Сен 2012
Томск
Tiguan II 2.0 TSI 4motion
Кодируется через адаптацию 17 блока, но при этом лог файл у меня пустой.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Значит товарищи из Ross-Tech (или скорее "Васяделы") изменили содержание логов... А версия софта какая?
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
На днях получу свой кабель. Пробежал глазами этот раздел, но не нашел пошагового алгоритма работы с ним. Напишите, пожалуйста, в каком точном порядке всё делать, например:
1. Сесть в машину
2. Разблокировать двери
3. Подключить кабель к ноутбуку
4. Подключить кабель к диагностическому разъему
5. Включить зажигание
6. Внести желаемые изменения
и в обратном порядке отключить после изменений?
Вопрос именно не о том, как вносить изменения в мозги, а в каком порядке подключаться/отключаться/проверять.
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Shmikl, этот раздел wiki я изучил. Там нет четкого алгоритма подключения/отключения кабеля.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Nikopol, включи программу подключи кабель включи зажигание проведи необходимые действия закрой программу выключи зажигание отключи кабель
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Nikopol, порядок не так важен, как важно делать потом одинаково, как и в первый раз. Например, если при первом подключении сохранены настройки и ноут работал от батареи, то потом ноут, работающий от сети не подключится. У меня ещё и порт USB работает только то, что был первый раз, с другого не коннектится.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
эта последовательность может быть любой, так же как и эта:
У меня шнурок от автоадаптера, таких проблем нет.
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Отчитаюсь. Шнур китайский 12.10.3. Тигуан произведен 29.01.13.
Получилось включить все что хотелось. В частности - блокировку дверей при работающем зажигании(бесключевой доступ), объем топлива для заправки, гаснущие при ручнике dlr, память обогрева ОБОИХ сидений, звуковое подтверждение постановки на охрану.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Мои поздравления! Главное что бы машинка радовала.:)
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
marattt, привет.
Ты не мог бы дистрибутив с 12.10.3 выложить на шару для скачки?
Как он без глюков работает?
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
marattt, спасибо.
Буду тестить со своим китайцом 11.11.2, может прокатит!? ...будет как обновление :))
Добавлено через 15 минут
marattt, у меня на диске установочные exe файлы были!
Я так понимаю надо каталог в корень диска С скопировать?
Добавлено через 18 минут
Может есть установщик?
dimstr1
26 Апр 2013
VW Tiguan 2013 м.г. 2.0D СLJA
Не советую китайца подключать к более высокой версии, чем была в комплекте, может получиться овощь. Сам наступил на эти грабли.
518
1 Мар 2012
Кодируется через адаптацию: indicator celebration - On. Но не у всех это активируется, как повезет. От чего зависит не известно, но точно можно. У себя я это не активировал (не получилось - ошибка), но вот на другом тиге все получилось, хотя и блок один и тот же и модельный год один и кодировка короткая в обоих случаях. Только там, где тест стрелок удалось активировать блок 17 не пустил в длинное кодирование (хотели отключить галку не пристегнутых ремней), что меня очень удивило.....
Написал в car2diag для уточнения информации, посмотрим, как работает их служба поддержки.
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
GorEg, установленных не было. Все в точности как в архиве.
Про повышенные версии действительно много предупреждений что можно убить шнурок
