Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Подскажите, как на 908 убрать ошибки? Как он работает?
Почитал форум Пассата. Понял одно, в Пассате по другому работают настройки, чем в Тигуане.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
да все тоже самое. а ошибки стереть - заходиш в applications...а там erase all DTCs и соглашаешься
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Доигрался! Хотел поставить шнурком Coming Home, на табло появилось, а на деле не работает. Не отключая шнур, выключил зажигание и стал проверять Coming Home, нажимая на пульт.
В итоги пульт ДУ перестал работать !!! Как можно исправить?
OlegATor
13 Авг 2008
Пластилин, Coming Home включается после моргания дальним светом. Рекомендую почитать инструкцию к автомобилю.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
С этим ладно, вот что делать с пультом ДУ! Машина с ключа открывается, ставится на охрану в ручную.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
я включил себе и коминг и ливинг.
коминг хоум - вырубаю машину не выключая ближний свет. выхожу, закрываю, через какое то время - гаснет. ничем не моргал)
ливинг хоум - тоже самое, оставляешь ближний включеным (если включен коминг - он горит какое то время, если выключен - гаснет сразу после выкл зажигания) закрываешь машину. при ее открытии с ключа - загорается ближний.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Пластилин, если с ключа открывается - значит с ключом все нормально, смотри в блоке комфорта (46 наверное) не навыключал ли чего лишнего в опциях открывания-закрывания, где-то в этом районе
http://s55.radikal.ru/i150/0903/a2/ba552f8690b5.jpg
А вообще перед ковырянием нужно делать автоскан всех кодов и сохранять в файле, чтобы чуть что сделать "как было".
OlegATor
13 Авг 2008
А зачем вы ваг-комом туда лезите? В МФА нет меню удобств? Так включите его.
У меня для включения коминг хоум надо дёрнуть на себя левый подрулевой (что и написано в инструкции). Коминг хоум включен через МФА.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
NoBody,
OlegATor,
У меня в МФА этого нету.
Ключи прописал заново в меню 9 блоке в меню адаптация (Спасибо дружественному форуму). На пассате ключи прописываются в 46 блоке в меню адаптация. Я не знаю почему у меня в 9 блоке (46 блок вообще не открывается), может авто 2010 модельного года (блок другой) или шнур 908.
NoBody
На твоем рисунки биты идут так:
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
У меня показывает например так:
Bit 0
Bit 3
Bit 5
Bit 6
Тупо не могу найти бит, его нет в списке....
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Пластилин, подожди до вечера, дома посмотрю как у меня, я все кодировки сохранял
У тебя 9 или 10 год ?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
видимо 10, у них 46 блок вообще отсутствует
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Год выпуска 2009, модельный год 2010! Шнурок 908
У меня так в 9 блоке
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Пластилин, У него другой блок. Ты сейчас что хочешь сделать? В смысле что включить-выключить?
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Хотел много чего, но битов нету:confused: .
Ставил галку "Ливинг хоум", появилась на табло МФА, в меню адаптации она ЕСТЬ
Ставил галку "Коминг хоум", появилась на табло МФА, в меню адаптации ее НЕТ
У меня блок как у шкоды октавии, наверное. У них тоже бит не видно
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
судя по фото (если оно твое) все у тебя видно
Adonic
21 Май 2008
Украина
А можите поделится как поставить задержку 5 сек на омыватель фар
-закрытие окон/люка не удерживая клвашу на ключе
- дневной свет через ПТФ (+поставил туда ксенон)
более подробно пожалуйста.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Adonic,
пост №3 на предыдущей странице, по ссылке есть все
Adonic
21 Май 2008
Украина
да но например, по дождю люк не закрывается, дневной свет через ПТФ, вроде работает, но постоянно высвечивает ошибку, на приборке лампочка желтая, по поводу кнопки в одно касание и все закрывается ничего не получилось, все делал как по ссылке.
Про фароомывайку никак не могу найти как можно изменить задержку на первое включение оной, время срабатывания нашел, а вот первую задержку, чтоб не сразу срабатывала при первом включении дворника?
Благодарности: stefan6
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Adonic,
1. по дождю и я не проверял еще, весной посмотрим. Народ пишет нужно авто закрыть и выждать несколько минут, потом можно поливать датчик дождя.
2. ошибка на приборке - это не правильный ксенон без обманок, поможет замена на правильный
3. кнопку программил по ссылке - нажимай на кнопку, жди пока стекла начнут закрываться, можно кнопку отпускать, дальше закроются сами
4.
я же говорю в пассатовской теме все есть
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Adonic,
не факт, могли вкл не Скандинавию, а Сев. Америку и тогда ошибка по боковым маркерам. На счет ксенона - можно холодный опрос выкл, должно помочь.
