Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Так для белой приборки есть инфа, где и что ставить? А то расположение в красной 2009 и белой 2010 разное.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
не факт, могли вкл не Скандинавию, а Сев. Америку и тогда ошибка по боковым маркерам. На счет ксенона - можно холодный опрос выкл, должно помочь.
Я сначала включил скандинавию, при этом вместе с ПТФ горят габариты, поездил пару мес, потом добрался до своего шнурка и переключил на Америку. Габариты теперь не горят, только ПТФ. Ошибок не было в обоих случаях. Выкл холодного опроса не помогает, пробовал еще до ксенона, когда пытался туда светодиоды мощные поставить. Без обманки не удалось, плюнул и поставил ксенон с обманками нормальными.
Холодный опрос не понятно как работает, на габариты тоже отключал, все равно на светодиоды ругался.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
NoBody, у меня ошибка вылазила. Ксенон в птф с обманками. В габаритах диоды стоят, опрос откл.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Пожалуй начну.
У меня новый блок, Vag-com отображает так.
1) Делаем Пик, пик сигналки:)
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 5, ставим галку в бите №1
Смотрим как у меня в скрине. Я себе поставил, но у меня пикает только при постановке на охрану.
    60.4 KB · Просмотры: 2,102
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
2) Делаем поворотные ПТФ, подсвечивает повороты.
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 14, ставим галку в бите №7
Теперь у вас активирована функция. Надо включит ближний свет (ПТФ включать не надо!) и поверните руль вправо или влево.
Добавлено через 12 минут
3) Делаем количество моргания поворотника. У нас стоит 3 раза, можно поставить от 1 до 5.
Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем Channel 31, в New value вводим цифру от 1 до 5. Например ставим 4, поворотник моргнет 4 раза. Нажимаем кнопку Save
Добавлено через 21 минуту
4) Меняем время прогрева зеркал и заднего стекла. Можно увеличить или уменьшить время прогрева.
Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем Channel 25, в New value вводим например цифру 20. Теперь у вас будет прогревать 20 минут.
Добавлено через 33 минуты
5) У кого стоит датчик дождя. Можно поставить функцию закрывания окон при дожде. У меня датчика дождя нету, сам не пробовал.
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 4, ставим галку в бите 5,6.
Возможно придется адаптировать в меню "Адаптации".
http://s005.radikal.ru/i212/1002/32/601cdac01bb5.jpg
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А омыватель фар не нашёл? для нового блока?
She®iF
5 Сен 2008
1. А какая сигналка делает пик-пик, штатная что ли, или любой наш авто может пикнуть при постановке на охрану, сигналом например ?
2. О, а чё ПТФ могут крутиться из стороны в сторону, как ксенон :confused: ?:eek:
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Что-то у меня 31-й канал адаптации отсутствует :confused:
Nagual
14 Сен 2009
Подольск МО
She®iF, ПТФ будут работать, как лампа подсветки поворота. При повороте налево будет включаться левая туманка и т.д.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Если можно поподробней?
У меня штатная стоит.
Возможно у вас стоит другой блок. Попробуйте войти в 46 блок "Комфорта", в меню адаптации 10, и там посмотреть "Comfort Turn signals"
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Интересует следующее. Чтобы вымыть фары надо держать кнопку мытья стекла не 0.1 с как счас стоит базово, а сек. 3 сделать. Т.к. в переди слякоть и всю выливать незамерзайку не охота, да и смыла особо нет проверенно.
Gary
2 Дек 2009
Мне бы как задержку омывайки фар вкл. для Тига 2010 года, ато для красной другая.
+1 у меня 10гв и в 9-м блоке ни в одном байте нет ничего про headlight washer delay и activ.time
Леха
9 Сен 2009
Народ у вас 10й модельный год у нас такого уже нету! Можно только совсем отключить омыватели.
Gary
2 Дек 2009
где совсем отключить я нашел. но думаю и задержки можно настроить, только они не прописаны в явном виде, нужно ручками в каком-то байте прописать, но в каком?!...
народ, а кто знает, можно ли сделать логику работы света аналогичную ауди: в режиме авто говорят габариты, в сумерках по датчику света врубаются фары и подсветка приборки. У тига странно, при авто ваще ниче не горит, перебрал все страны, которые были в списке - нихрена! ни в одном режиме ни в авто, ни в "выкл" ниче не горит!
    36.7 KB · Просмотры: 284
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А что значит фраза tear/drop wiping for rear wiper active? Что-то с работой заднего дворника... Автомоческая срабатывание или убирание поддтекания?
И ещё если нет штатной сигналки, то можно активировать чтоб бибикала при постановке на охрану? Это делается в 46? А то в 9 я нашёл horn, а в адаптации нет такого.
Gary
2 Дек 2009
tear/drop - скорее всего дополнительный взмах, типа смахнуть остатки капель. на ауди на лобовом никак эту хрень не отключу! - мне не нравится.
Пик-пик сигналки в 9-м блоке, ищи confirmation via horn. но у меня точно пикает сиреной сигналки, если ее нет, то фиг знает/
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
В адаптации horn нету, если у тебя 46 блок не открывается то пробуй так:
attachment.php
Красным подчеркнуто куда надо ставить галку.
У меня стоит штатная сигналка PLUS, смог включить пикалку только когда ставишь на охрану.
Попробуй...
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вот туда я и лазил. Галку поставил - ноль реакции. Завтра полезу в 46 блок. Забыл я про него...
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Pote, 99,999999999% что без штатной сигналки пикать не будет.
magadaner
12 Авг 2009
Прошу прощения за офтопик, но где вы в России умудряетесь покупать машины со штатной сигналкой? У меня максималка 2010 модельного года, но сигналки нет :( А так хочется!
