yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Подскажите:
Активировал " опускание правого зеркала при движении задним ходом ", в меню комфорт появилась, галочка стоит, но зеркало опускаться не хочет. Может ещё что то нужно включить или активировать? Авто выпуск декабрь 2010г.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Подскажите:
попробуйте сначала настроить желаемое положение в режиме R АКПП и повернутом регуляторе зеркал в режим R.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
А у вас дотирка передним дворником включена? Просто обратил внимание кому включал и дотирку и автозакрытие у тех глючит, кому только автозакрытие все путем.
Пробовал отключать дотирку - глючит все равно.
Чейто ребят вы глубоко копаете. Откуда же датчику дождя знать, идет дождь, или нет, если все стекло залито водой. Он же реагирует на изменения, а не на наличие воды. Достаточно его перезапустить и все заработает как надо.
В том и дело, что не перезапускается в движении. Надо выключить зажигание, поставить на сигналку и дождаться отключения питания (гаснет МФД), завести снова и только тогда все заработает.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Я понял это так:включить зажигание, включить заднюю передачу, опустить зеркало, выключить заднюю передачу, вернуть зеркало в исходное положение и попробовать снова включить R? А нужно при этом в меню "комфорт" снимать и подтверждать галочкой?
magmax
7 Авг 2012
В меню комфорт галочка должна стоять.
Переключатель зеркал должен быть в положении R
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Подскажите:
Переключатель зеркала должен быть в положении "правого зеркала", тогда при включении задней передачи, оно опустится
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Пробовал, не опускается; также в меню " комфорт " включал и совместную регулировку и раздельную, не помогло. Буду пробовать как рекомендовал magmax.
magmax
7 Авг 2012
Может еще быть, что ваш блок в зеркале не поддерживает эту функцию.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
По моему, функция опускания зеркала есть только у авто, с электрической регулировкой сидений.
magmax
7 Авг 2012
Нет она идет с каким то из пакетов то ли с Техником то ли Комфортом
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Я вот тоже про это думаю, почему и написал в первом посте, что Тига дорейстайл.
Получается, что приборку поставили новую, функция подтвердилась; а блок управления зеркалами старый, функцию не поддерживает.
Попробовал в положении R опустить в ручную не помогло. Видно точно дело в блоке.
Напишите на дорейстайле у кого нибудь заработала эта функция.
raror
7 Авг 2013
Просто надо почитать книгу которая с авто шла - там пошаговая инструкция как что настраивать
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
без электроскладывания зеркал, фишка не работает!!!
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
dude2002
12 Сен 2012
Россия
BMW
Парни привет, курил форум и соседние клубы (пассат, ауди, в целом ВАГи), но так нигде не нашел пошаговой инструкции работы со шнурком и кодировкой, может есть скрины данного процесса? Есть китайский шнурок, VCDS 10.6, машина его видит. Но вот разобраться с битами, байтами и каналами для меня тяжело, други - выручайте!!!
dude2002
12 Сен 2012
Россия
BMW
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Или я ваще тугой?
Просто чуть внимательней...
Биты и байты в длинном кодировании. Байты в третьем пункте, начиная с нулевого, биты в четвертом пункте. Напр.: http://tiguan-wiki.ru/pages/nastrojka_datchika_sveta
Каналы в адаптации, напр.: http://tiguan-wiki.ru/pages/stabilizatsiya_pritsepa
Вопросы по-конкретней сформулируйте. И, наверное, лучше в личку.
dude2002
12 Сен 2012
Россия
BMW
А почему в личку? Я думаю если вы распишите очень подробно здесь (Вот как тут http://www.tradetelecom.ru/advice/news_detail.php?ID=114122), многие клубни скажут спасибо.
Например - Поменять время прогрева зеркал и заднего стекла.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Я не чувствую в себе сэнсея...
1. Выбираете блок управления, его номер - 9.
2. В сервисных функциях выбираете "Адаптация"
3. В поле "Канал" ставите "3".
4. В поле "Новое значение" ставите нужное время в минутах.
Нажимаете "Сохранить", иногда сохранить удается только после нажатия на "Тест".
Потом повторяете со значением "25" в поле "Канал".
P.S. При манипуляциях со шнурком двери НЕ должны быть блокированы!
