Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Такая же хрень, и появилась тоже после включения функции автозакрытия стекол в дождь..... Причем такой глюк проявляется когда заводишь машину в дождь и при этом выключатель стеклоочистителя находится в положении "авто", а вот когда сухо то датчик работает нормально и при попадании на него воды все включает как надо......
Снова поймал глюк и решил отключил дотирку лобового (автозакрытие стекол пока оставил). Буду дальше наблюдать...
Keks_77
4 Апр 2012
Tiguan II, City, Innovation+Эрго, 1.4, 4WD, 150 л.с.
Дотирка лобового не влияет, у меня она вообще не включена, скорее всего влияет автозакрытие в дождь, но вот каким образом это вопрос......
В эти дождливые дни проверил "глюк". Его нету. Рычажок в Авто, заводишь, трогаешься, и дворники начинают махать (скорость набралась)... Ни разу не сбойнуло ничего... Автозакрытие выставлено.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Аналогично.
Keks_77
4 Апр 2012
а у меня опять этот глюк был один раз, причем лечиться только как писали выше, глушением авто и постановкой его на сигналку, причем не так чтобы поставил и сразу снял, а еще надо подождать с пол минуты.....
заметил одно, что если при включенном рычажке в положении "Авто" когда в дождь завел машину дворники включились и "махнули" два раза то все в порядке датчик работает, а если не включились или "махнули" один раз то все пипец..... только глушить......
Keks_77, у меня машут один раз обычно. А если мелкий дождик, то не машут вообще до трогания с места. Абсолютно никак не связано... Бывает и не два, а много раз, если пленку сразу не удалось убрать водяную... Вы точно все три галки включили для опции закрытия в дождь?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Рычажок в Авто всегда? Или перед началом движения? У меня постоянно включен.
magmax
7 Авг 2012
Вообще когда заводишь машину в дождь, дворники не машут пока не наберешь скорость больше 15 км. Можно прокруткой чувствительности датчика уменьшить и вернуть на место и вот тогда они начинают махать при стоящем авто. Это сделано для того что б пока стекла не оттаяли щетки по стеклу не шкрябали, когда снег.
А вы в подблоке датчика дождя и света галочку ставили в 3 или 4 бите "raining closing"?
я же и говорю, что проверил в дождик, в Авто всегда рычажок оставался... И до завода.
magmax, нет, они часто машут сразу. Например, если оставил в Авто и лобовое в снегу, у меня не раз как раз по этому льду и проходилось щетками... Причем и без опции закрытия в дождик так было...
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Вообще когда заводишь машину в дождь, дворники не машут пока не наберешь скорость больше 15 км...
я до 80 км/ч ждал-не помогло))) а включал согласно тигуан вики, но счас гляну.
пы.сы. байт 4 - включен 5 и 6 бит, а в подблоке 0 байт 2 бит
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Отключил автозакрытие - нервы дороже) Мне видится, что алгоритм у меня примерно такой, - после срабатывания датчика система его отключает, затем включает снова. Если заводишь автомобиль в момент отключения датчика, то дворники молчат до следующего перезапуска. Понаблюдаю - сообщу, благо погода благоприятствует))
Schnaps
16 Окт 2012
Тольятти
Tiguan, 2.0 TDI
У меня глюк наблюдался только после отработки автозакрытия (машина на сигналке, окно или окна приоткрыты и дождик начался).
Обнаружил возможность изменить штатный звук пищалки сигнализации на клаксон. Для этого в блоке 9 (Блок управления бортовой сети) в кодировании в 5 байте ставим галочку во 2 бите "адаптация звукового подтверждения заблокирована". В адаптации 13 канал (региональные настройки сигнализации) должен перестать читаться.(до отключения там четыре варианта звучания штатной сигналки).
Теперь при установке на сигналку звук как-то посолидней стал). Да и при срабатывании орёт теперь гораздо громче.
http://video.yandex.ru/users/wodjanoy/view/1/
ВАСЯ диагност 12.10.1R
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Интересно как ночью ставить на сигнализацию, не будет ли слишком громко. Попробую
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
У меня не пошло:( 2013 м.г. "адаптация звукового подтверждения заблокирована" - изначально галка стояла. Что с ней , что без нее клаксон не работает. Где то ещё что-то видимо должно быть. В адаптации есть изменение характера звука - типа "пип-пип":) или "вау-вау":) и вроде бы количество циклов, но это не изменение на клаксон, а вот где этот клаксон вкл. я не нашел
magmax
7 Авг 2012
А у вас дотирка передним дворником включена? Просто обратил внимание кому включал и дотирку и автозакрытие у тех глючит, кому только автозакрытие все путем.
Отправлено моим LT26i
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Чейто ребят вы глубоко копаете. Откуда же датчику дождя знать, идет дождь, или нет, если все стекло залито водой. Он же реагирует на изменения, а не на наличие воды. Достаточно его перезапустить и все заработает как надо.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
У меня включены автозакрытие и дотирка, никаких глюков, все ОК.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
+1
Я уже писАл, садимся в машину, один раз на себя ручку дергаем, далее всё работает как надо.
Мишаня78
19 Фев 2013
Белый Тиг S&S
знает он! при наборе скорости, как-раз вместе с автозакрытием замков двери, начинают дворники работать!
Добавлено через 48 секунд
а если надо сразу, тогда:
raror
7 Авг 2013
Я заметил что даже если оставить активированным датчик дождя, потом завести машину то передние дворники автоматом не включаются в работу, а задний включается если он оставлени активированным. Так же если активировать задний дворник нажатием на рычаг то датчик дождя почему то в работу потом не включается. Что бы его привести в рабочее состояние надо один раз рычажок дворников нажать в любое положение, потом датчик дождя уже сам работает.
Вообще если честно то датчик дождя живет своей жизнью и плохо справляется с задачей. Когда надо не включается а когда не надо работает часто, даже когда машина остановилась.
