Denon
8 Авг 2013
Тигуан 2.0 AT 170 HP S&S
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
А где можно почитать детали? В каком случае обновление ПО убивает шнурок, а в каком можно пошаманить и использовать его дальше?
во первых, это к возможностям шнура не относится, во-вторых, в любом случае при обновлении китайца шнур умрет, если хотите обновлений, то либо ВАся, либо рос течевский шнур, либо дилерский vas pc
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Denon
8 Авг 2013
Если у меня сейчас китайский шнурок работает с vcds 12.12 release, скаченной с ростеховского сайта, то что для него будет считаться "убивающим" обновлением?
Denon
8 Авг 2013
а с какой версией он пришел изначально? На шнурке написана версия?
на CDR болванке с ним 2 папки "VCDS Release 11.11.6" и "VCDS Release 12.12.0" с соответствующими инсталляторами. я изначально скачивал с сайта и устанавливал VCDS 12.12.0 (Data ver 20130910). На самом шнурке кроме "OBD II" ничего не написано. Вот теперь хочется понять, что именно является "обновлением", которое "убъет" шнурок, что бы избежать насилия над ним :)
Скачивание и установка новой версии (новее чем 12.12.0) VCDS с сайта?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Нашел интересный сайт с кодировками для Тигуана.
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-tiguan-1t/autobahnlicht.php
Интересует, что такое "Режим автомагистрали на высокой скорости" (Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit)? Как я понял дальний свет поднимается выше при увеличении скорости...
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
Нет, это ближний свет включается при движении на скорости свыше 140 км/ч днем (где-то читал, что ехать нужно не менее 2 минут).
Cons
6 Сен 2011
Включил эту настройку. Буду смотреть что там как светит)
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
скажите, а нет ли какого то FAQ по использованиию шнурка для новичков ?
dimitri32
18 Ноя 2013
Унеча
golf plus&tiguan t&f + 3 pak
Получилось запустить в работу? и какую версию? Мой 12.12 еще в пути
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Народ а никто не пытался на отдельную кнопку привязать омыватель фар. Чтоб можно было по мере необходимости пшыкатт на фары. А не по 5раз дергать дворники.
Точно кто-то уже делал на форуме, поиск Вам в помощь ;)
Ssvital
23 Ноя 2012
Кимовск
Volkswagen Tiguan S&S 2012
Поищи в теме Хочу кнопку офроад. Там кто-то кидал схемы подключения, для использования незадействованых кнопок, при замене панельки с кнопками.
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
OAV1973
4 Сен 2010
День добрый!
Вопрос к знатокам. Может подскажете ка сделать так что бы днем в режиме авто горели только диоды а ближний не горел, а ночью уже включался и ближний. Форум честно читал но не нашёл. Получилось только с ближним. Машина 2014 М.Г. С ксеноном и датчиком света.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
я думаю, что нужно добавить солнышка... :) у меня при нормальной погоде только ходовые и горят, они для этого и нужны. А в пасмурную датчик думает, что уже темнеет и врубает ближний.
OAV1973
4 Сен 2010
Да нет. я тоже так думал но сегодня солнышко было. Как раз ничего и не загорелось. Смог сделать только с ближним.
Где то надо менять кодировку.
Помогите подскажите где!!!
