AutoHare
10 Ноя 2012
Gelios*
3 Сен 2012
Эээ, а если переключатель просто из Авто перевести в положение "габариты"? Или необходимо чтобы именно автоматически?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
да в Авто все должно работать... странно, что не так. Я вообще этот выключатель не трогаю, всегда стоит в Авто. У меня динамический свет в другом режиме не работает, поэтому так и езжу.
Gelios*
3 Сен 2012
Neko, аа, ну тогда верно утверждение
я думаю, что нужно добавить солнышка... у меня при нормальной погоде только ходовые и горят, они для этого и нужны. А в пасмурную датчик думает, что уже темнеет и врубает ближний.
И нужно лезть в настройки.
OAV1973
4 Сен 2010
Видимо я где то на кодировал.
Гуру помогите сделать как надо.
У меня в 9 блоке активирован 2 бит 11 байта. Если его выключить то вообще ничего не горит ни диоды ни ксенон.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
День добрый!
Вопрос к знатокам. Может подскажете ка сделать так что бы днем в режиме авто горели только диоды а ближний не горел, а ночью уже включался и ближний. Форум честно читал но не нашёл. Получилось только с ближним. Машина 2014 М.Г. С ксеноном и датчиком света.
Поможет регулировка срабатывания по датчику света.
Регулировка чувствительности датчика света
Заходим в 9 блок - "Блок управления бортовой сети". Выбираем "Кодирование 07".
Выбираем подблок дождя и света. Номер может отличаться, но он обязательно содержит RLS (Rain Light Sensor).
Чувствительность датчика указывается в процентах в Байте №1. Вы можете выбрать стандартное значение из списка.
Либо указать вручную. Чем ниже значение, тем в более темное время будут включаться фары. Рекомендует диапазон от 10 до 17 (это значения в шестнадцатиричной системе).
у меня стоит 14
13 м.г.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Кто обновил васю до 12.12-что полезного появилось после 12.10?Скачал себе-буду обновлять в выходные,заранее хочу знать об улучшениях.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Вроде ничего особо нового не заметил.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
А где есть 12.12? на сайте ВАСИ только "ВАСЯ диагност 12.10.08" висит. Это наверное новое ПО с только что купленных?
magmax
7 Авг 2012
Отправьте запрос на активацию программы и вам придет письмо с файлом для активации и ссылкой на скачивание программы версии 12.12
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Странно, пришла ссылка на 12.10.8. Ссылочку бы?:eek:
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Кто нить делал у нас такое?
Изменение пучка света при движении со скоростью более 110 км/ч на машинах с установленным биксеноном.
Для включения нужно зайти в подблок RLS блока 09, затем в 0 байте включить 0 бит.
    31.5 KB · Просмотры: 100
Snakepit
8 Окт 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI(CLJA)2013+Skoda Octavia II A5FL
На драйве видел на днях у когото , положительно отзывался человек , это вроде с немецкого форума инфа.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Neko
В комментариях по указанной ссылке написано, что скорее всего на наших машинах работать не будет, потому что версия блока не та. Из обсуждения не понял, как определить, на каком блоке работает, а на каком не работает? Вы поняли?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
я не разбирался. у меня динамический свет и я езжу с дальним, тем более на такой скорости. имхо, это даже лучше, т.к. и слепить не слепит и светит дальше. все ж таки с ближним ехать 140 - это перебор, если только по автобанам, но явно не у нас. а дальний у меня и так светит до горизонта.
Zehn
3 Ноя 2008
Вообще то датчик света и дождя никакого отношения к ксенону и пучку не имеет. :D
Для тех, у кого с английским проблемы, не мешает почитать описание битов здесь:
В нулевом байте можно включить или отключить дополнительные функции:
нулевой бит
Активация функции ближний свет при движении на скорости 140 км в час в течение 120 секунд.
первый бит
Активация ближнего света при дожде. Свет включается при быстрых 7 взмахах щеток
второй бит
Автоматическое закрытие окон и люка при дожде.
Требуется активация каждый раз в меню МФА+
пятый бит
Деактивация датчика дождя (на самом деле не деактивируется).
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
нулевой бит
Не смог осилить сие творенье) По факту, показалось, что при движении на ближнем свете на скорости выше 110 км/ч пучок начинает немного сужаться и подниматься немного выше.
Zehn
3 Ноя 2008
Чтобы пучек играл, на машине в районе зеркала должна стоять камера и фары умеющие это делать.
Датчик света и дождя это из другой оперы.
