fatboy
- Регистрация
- 16 Янв 2012
- Сообщения
- 437
- Благодарности
- 202
- Адрес
- Щёлково М.О
- Автомобиль
- Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Если авто до 2013 года то ничего не сделать.У 13 года почти у всех активируется.Ошибка: канал недоступен
Что делать??
Что делать??
С 12 модельного года эта фичу в адаптациях приборки открыли[/quote="Zehn;820339"]
Не смущайте народ-ни "Indicator_celebration", ни "Staging" в адаптации,в 17-м блоке до 2013 недоступны.
А у меня 12 год и стейджинг активирован.
Посмотрел на 870 приборке ни стрелок ни остаток топлива активировать нельзя.
на 872 обе функции активируются.
аналогично и почти везде в МО и МСК по крайней мере... значит будет работать??? Как это активировать![]()
С RNS-315 система работать не будет.
Остравленно силой мысли с C6903 через Tapatalk
а можно дверь не открывать, когда машина на скорости стоит?При открытии водительской двери , при включенной передаче (автомат) раздается противнейщий писк. Кто-нибудь знает - можно ли его выключить совсем (или хотя бы убавить громкость) ?
извините, но это дурная привычка... нужно сдавать задом смотря в зеркала! Это всегда лучше, без вариантов. Смотря назад без зеркал вы упускаете другую сторону. Это самая распространенная причина аварий при движении назад.можно , но иногда надо ехать задом и смотреть в открытую дверь ...
Чушь. При этом безапелляционная. Смотреть нужно во все доступные стороны. А сдавая только по зеркалам Вы легко пропустите автомобиль (или мотоциклиста, или велосипедиста, или бегающих детей) которые будут приближаться с боков, перпендикулярно Вашей траектории. Ибо угол обзора зеркал сильно ограничен. В отличие от человеческого зрения - если обернетесь назад, то увидите сильно много больше, чем в зеркала.нужно сдавать задом смотря в зеркала! Это всегда лучше, без вариантов
нее, ну это то понятно, речь идет о сложном маневрировании. Вряд ли вы сдаете всегда назад, высунувшись из машины...Чушь. При этом безапелляционная. Смотреть нужно во все доступные стороны.
При открытии водительской двери , при включенной передаче (автомат) раздается противнейщий писк. Кто-нибудь знает - можно ли его выключить совсем (или хотябы убавить громкость) ?
Tiguan 2013 S&SМашина то какая?
не понял - где и что посмотреть?Писк локализовать пробовал, из приборки?
если бы кто из ГУРУ сказал что именно проверять, чтобы "своими шаловливыми ручками" хуже не сделатьНадо поковыряться в блоке акпп с кодировками или адаптациями.
Глохнуть не будет, не будет заводитьсяЕсли купите машину с функцией "старт-стоп", то она еще и глохнуть будет при открытии двери
Программа самообучения 426
Условия выключения (Стоп) двигателя
Автомобиль стоит (скорость = 0 км/ч).
Обороты двигателя не превышают 1200 об/мин.
Температура ОЖ находится в пределах от 25°C до 100°C.
Разрежение в тормозной системе превышает 550 мбар.
АКБ имеет достаточный для для повторного запуска двигателя уровень заряда
(прогнозирование напряжения АКБ).
Температура АКБ находится в пределах от -1°C до 55°C.
Требования к микроклимату салона не являются завышенными, т. е. разница между
установленной температурой и температурой на выходе дефлекторов не превышает 8°C.
Сажевый фильтр не находится в режиме регенерации (только для дизельных двигателей).
Условия пуска (Старт) двигателя
Педаль сцепления выжата.
Педаль тормоза отпущена.
Рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.
Водитель пристёгнут ремнём безопасности (замок ремня защёлкнут).
Капот закрыт.
Дверь водителя закрыта.
