magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
подскажите пожалуйста: если в тиге поставить дублирование скорости,то под данными(средний расход, название композиции, моментальный расход и тд)появляется полоса а под ней дублирует скорость но в цифрах - так вот она в милях! как можно изменить ее на км?)
Это показатель альтернативной скорости. Если основной показатель перевести в миль то будет в км. показывать.
Отправлено силой мысли с C6903 через Tapatalk
magmax
7 Авг 2012
hrismas
25 Фев 2014
VW Tiguan дек.2010 2.0 TSI
Всем привет... читаю ветку пока на 250 странице))
Нет решений для автоматического закрытия окон, после постановки на охрану со штатной сигналкой?
Нашел такую хрень на алиэкспесс http://ru.aliexpress.com/item/VW-Canbus-OBD-Plug-Play-Car-Window-Closer-Glass-Opening-Closing-Automaticly-For-VW-Passat-B7/1455127373.html
так вот эта штучка, как написано , будет это делать. Что скажете? Очень хочется иметь такую функцию. Даже задумываюсь купить)
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
оно всегда было с завода, правда полуавтомат, нажимаешь и удерживаешь кнопку закрыть - закрываются все окна разом (пока держишь кнопку нажатой). таким же способом и открываются все разом.
Или я не понял вопроса?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не понял. Человек спросил, нельзя ли чтоб сами поднимались коротким нажатием. Вдруг кто из пассажиров опустил незаметно для водителя.
У меня эту функцию выполнял дополнительный блок, доводчик стекол, подключенный к сигналке.
На али сей девайс видел, была мысль купить, передумал. Я вообще окна не открываю...
А.Александр
1 Фев 2014
Кемерово
volkswagen
перевел в мили...результат тот же
Можно купить самый простой блок для сигналок типа Cantec, у них всех есть функция поднятия окон после постановки на сигнализацию. Решение хотя бы проверенное, пусть и дороже, и требующее подключения к шине CAN внутри, не в разъем...
hrismas
25 Фев 2014
Благодарю за советы. Буду пока лучше закрывать окна, как всегда. Тем более привычка выработалась уже))
Победил заднюю туманку с помощью форума при сев. Американском свете. Теперь горит. И стояночные работают. Классс...... Горят только туманки в 30%
Еще вопрос, не могу найти как корнеры включить при движении задним ходом?
hrismas
25 Фев 2014
может не правильно выразился. как Сделать так, что бы при включении задней передачи включались лампы, которые подсвечивают повороты. У меня биксенон штатный.:(
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
way
25 Сен 2013
не постесняюсь спросить, а зачем?))
hrismas
25 Фев 2014
Благодарю:ay:
А они включаются обе? и не зависят от поворота руля?
Много читал отзывов о том, что удобно.. Видно хорошо когда паркуешься...Если конечно они включаются обе на постоянку, а не от руля. Если это не так прошу написать почему...
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
magmax
7 Авг 2012
Включаются обе независимо от положения руля.
Как по мне удобно. Себе включил.
Так с ксеноном же есть доп лампы подсветки поворотов. Они и при повороте руля загораются и при включении задней. На мой взгляд вполне достаточно.
hrismas
25 Фев 2014
Да, мы про них и говорим... Я интересовался , как их включить при вкл задней.
отлично:bp: еще раз спасибо
magmax
7 Авг 2012
Так они горят без каких-либо включений, сразу. У меня тоже штатный ксенон ничего не включал все горело сразу.
hrismas
25 Фев 2014
У меня отключены. Авто мг 2010 декабрь
Включены только корнеры при повороте. Сейчас пойду включу)
Добавлено через 1 час 47 минут
К сожалению не получилось. Корнеры работают, да. Но зависят от руля. При чем и с шестым битом и без него работают при движении задом и передом.:( то есть всегда.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
...К сожалению не получилось. Корнеры работают, да. Но зависят от руля. При чем и с шестым битом и без него работают при движении задом и передом.:( то есть всегда.
Возможно, это после Ваших экспериментов с СевероАмериканским светом, задней противотуманкой и т.п. У меня тоже штатный би-ксенон с завода - при вкючении задней передачи загораются обе лампы подсветки поворотов. Ничего дополнительно не активировал, все так и было с завода.
Что значит "... зависят от руля"? Т.е. поворачиваете руль влево, правая в этот момент гаснет и наоборот? Так не должно быть. При движении задним ходом обе лампы подсветки поворотов должны гореть постоянно.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
почему?
