Igor44
8 Сен 2013
Кострома
Volkswagen Tiguan 2013 г.в.
Как светят то ? не хуже родных ?
Автокорректор работает в штатном режиме ?
Эх, стоят то не мало .. 20.000 ?
С галогеном нормально,с ксеноном не понравилось,наверно такие линзы.Почему,описано выше.Корректор работает в штатном режиме.
Помогите убрать ошибку!!!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Ошибка с галогеном или с ксеноном? С галогеном вроде не должно быть.
Igor44
8 Сен 2013
Кострома
Читайте выше!!! При вкл зажигания выводится инфо, "проверте ДХО справа и слева".Это из за диодов. Как убрать горящую лампочку на приборке???
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Igor44
Где-то видел галочку про то, что светодидиодный модуль ДХО встроен в фары. Пробовали ставить?
bes, на машине с диодами эта галка не стоит. К сведению...
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Я видел, но попробовать можно ведь.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
bes, пробовать можно все, но некоторое только 1 раз ;-)
для нас эта "галка" бесполезна.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Автору вопроса просто надо попробовать относительно фар поставить все те же галочки, что стоят у владельцев оригинальных дхо.
ps Так кто-нибудь знает, как сделать притухание дхо при включении поворотника, как на Audi?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
работает, но ДХО не притухают, а гаснут полностью в этой фаре на время работы поворотника. Включил, не понравилось и выключил.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
В оригинале количество пинов в разъемах вроде бы другое (проводка различается) + еще и датчик наклона под задом стоит. Может придется балластом тупить. Обидно, производитель, хоть и Китай, говорит поставил и забыл, а мог бы в фару пару резистороов и воткнуть.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Про гаснут полностью я знаю, меня смутило, что в соседней теме про VCP товарищ VanOdium утверждает, что Васей можно именно притухание сделать.
Igor44
8 Сен 2013
Кострома
У дилера так пробовали,не получилось по какой то причине,почему и спросил, может кто сталкивался с темой, с помощью Васи или вагком
Согласен.
    94.3 KB · Просмотры: 77
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
не могу активировать звук при постановке на охрану
Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста: не могу активировать функц. звукового сигнала при постановке на охрану\снятии с охраны - ставлю галочки, жму, VCDS (12.12.0) говорит "ОК", ан нет. После заходишь, все то же самое, изменения не принимаются. Галочку с "функция заблокирована" при активации снимаю.
То же и с "корнер птф", активировать не могу.
2009 год, дорестайл, приборка с белой подсветкой и которая показывает темп. масла в двигателе.
Спасибо!
    101.3 KB · Просмотры: 42
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
leonardo33, Лёнь, а штатная сигналка есть?
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
дык которая на ключе, иной (дополнительной) нет
в спортэндстайле ведь должна же быть!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Ключи-то у всех одинаковые, а вот сигналка нет... :)
Сигнализация "Plus"
- DWA - системная противоугонная защита с сигнализацией
- IRUW - охранное сканирование салона (датчики объема)
- датчик наклона кузова
- Back-up-Horn
Датчики объема есть на потолке, возле очечника?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Еще отличительная черта плюса-кнопка отключения датчиков объема на стойке водительской двери.
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
Сигнализация "Plus"
- Back-up-Horn
Ром, таких датчиков у меня нет, видел такие на тест-драйве,знаю как выглядят, стало быть никак?заранее огорчился.
а с ПТФ тогда почему никак? другой блок комфорта или неполноценный шнурок? (свежая китайщина, только получил))
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Друзья, есть нестираемая ошибка.
Я так понимаю точно опознать где неисправно по этой ошибке невозможно?
Обнаружил первый раз её примерно месяц назад. Никаких видимых неисправностей нет!
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb
Номер блока управления: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Компонент и/или версия: J533 Gateway H51 1634
Кодировка: 356002
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 78F414F9CBFB94DEB01
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 21
Пробег: 20310 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.23
Время: 14:00:15
