Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
сирожа555,
Камеру ставили партнёры клуба, подсветку дверей и штатную GPS антенну я.
За подсветку и антенну ручаюсь, косяков нет, а вот с камерой конечно хз...
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Barmi,ты же вроде писал, что глюк с РНС-кой был? Вот это и есть его последствия - ошибка шины данных. Можно еще раз снять голову и проверить разъемы, обязательно вытащив ключ из замка зажигания...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
сирожа555,
Камера оригинальная !
Как подключали хз.
Rom972,
Данную ошибку я обнаружил перед дальней поездкой где и вываливались ошибки по РНС !
Следовательно данная ошибка была раньше глюков в РНС.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
ребят, у меня тут ошибки не скажете что они означают. неужто они прям все от аккума? http://www.drive2.ru/l/4370247/ запись тут.
voviknet, после снятия АКБ будет гирлянда из ошибок, пропасть должны после обучения устройств, проехался - погас руль, например. А еще стеклоподъемники обучить заново надо после снятия АКБ.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
как это обучать заново стеклоподъемники? не понял?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
спускать/поднимать в низ каждое окно.
сам недавно столкнулся с этим) нажимаю кнопку. чуть дергается стекло и все... на другой двери норм-думал блок помер... ну сделал эту процедуру и норм стало)
voviknet
27 Дек 2013
москоу
странно. у меня все нормально работает. уже как месяц :eek::bk:
raror
7 Авг 2013
Ничего подобного - если отключать АКБ на заглушенном двигателе то ничего не будет, я неоднократно отключал АКБ и никаких ошибок не было, и обучать ничего не приходилось, даже настройки в магнитоле сохранялись. Единственное - сбрасывается время.
А еще заметил что ошибки моим шнурком китайским надо сбрасывать заходя в каждый блок и там нажимать сброс, из меню поиска неисправностей ошибки не сбрасываются.
1 Мар 2012
Где то в сервисном мануале читал, что (-) клему надо снимать при включенном зажигании (без завода двигателя) и так же обратно накидывать при включенном зажигании.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
518, точно не стоит отключать клеммы под нагрузкой. Наоборот, ключ надо вытащить из замка перед снятием клемм, чтобы обесточить максимум электроцепей.
518
1 Мар 2012
Блин, ну мне, что специально найти, где это в сервис мануале умными немцами указано? Правда лень искать, но это точно было и сам видел и так же был удивлен. Есть одно обоснование, чтоб остатки напряжения быстрее ушли с потребителей, а при включении не было резкого скачка напряжения на отдельных потребителях, чтобы сразу все запиталось.
KSNTES
15 Дек 2012
Tiguan 2,0 TDI
[FONT=&quot]«Руководство по эксплуатации» [/FONT]
[FONT=&quot]раздел – Уход, очистка, поддержание в исправном состоянии[/FONT]
[FONT=&quot]«Аккумуляторная батарея (АКБ)[/FONT]
[FONT=&quot]«ОСТОРОЖНО»[/FONT]
[FONT=&quot]“При работе с аккумуляторной батареей выключите зажигание и все электрические устройства в автомобиле и отсоедините минусовой провод от вывода аккумуляторной батареи.» [/FONT]
518
1 Мар 2012
Да при чем тут руководство по эксплуатации, я говорю про сервис мануалы из эльзы.
Добавлено через 20 минут
Вот например:
Выполнение работ с подушками безопасности
ВНИМАНИЕ!
Перед работой с пиротехническими компонентами, блоком управления подушек безопасности -J234- и кабелями следует отсоединить от АКБ минусовой провод при включённом зажигании.
Исключение: минусовой провод АКБ, установленной в салоне автомобиля, следует отсоединять при выключённом зажигании.
t Затем необходимо прикрыть чем-либо отрицательный вывод АКБ.
t Приступать к работе можно через 10 секунд после отсоединения аккумуляторной батареи.
t Подключение АКБ должно производиться при включённом зажигании.
t При этом в салоне автомобиля не должны находиться люди.
В этом случае необходимо находиться вне зон действия подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.
Если после повторного подключения АКБ зажигание не было включено Контрольные лампы в комбинации приборов не горят, то зажигание (ключом/кнопкой) можно включать, только сидя на водительском сиденье, отодвинувшись вместе с ним максимально назад.
