Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
она итак будет работать 15 минут.
SP3LL
28 Мар 2014
Киров
Tiguan 2.0
В меня нет. У меня магнитола не штатная. Её не включить без ключа. Что сделать возможно ?
SP3LL
28 Мар 2014
Киров
Tiguan 2.0
Вася, равно как и другие средства, здесь бессильны. На все воля китайцев.
Понял. Я просто думаю, может где то питание к нему не идет? Точно так же как на клаксон без зажигания.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Доброго времени суток всем, поколдовал с Васей ))) по пошаговым ( для абс. чайников) инструкциям кое- что сделал ( пока вроде ничего не испортил), прошу помощи - совета, если есть более подходящая тема, готов перейти туда.
При диагностике остались ошибки, по- видимому связанные с установкой RNS-510 ( б/у, у предыдущего владельца были установлены камера и БТ, себе ставить их не стал) :
Куда лезть, что и как править?
В 19 блоке в списке оборудования
Еще одна - ошибка??
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
Это что нужно смотреть?
Так и оставить, у всех кто без датчиков так же
Спасибо.
Успехов!
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Всем спасибо, с ошибками подразобрался, все чего нет отключил, пока ттт, все хорошо, очень заметно изменение поведения машинки после отключения прицепа, почитав здесь ранее был настроен скептически, однако действительность превзошла ожидания, такое впечатление, что до этого в багажнике полтонны))) возил, машинка едет гораздо свободнее. Понравилось, теперь изучаю тему xds)))
Забыл еще спросить, не нашел про калибровку показаний уровня топлива в баке, а надо бы поправить, когда стрелка показывает 1/2 заливаю 40 л
way
25 Сен 2013
а чего отключил то?))
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Родной компас ( конфликтовал - зависал после установки рнс), громкую связи и камеру
way
25 Сен 2013
про прицеп не увидел))
отключение стаба прицепа рулит. накат стал лучше. все дела))
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Забыл написать, стабилизацию прицепа тоже отключил
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Может это уже было, нашел инструкцию, которая , на первый (мой) взгляд ))) достаточна понятна и подробна, уважаемые гуру, что из этого актуально работает для наших машинок?
  • кодирование VAG-COM.doc
    940.5 KB · Просмотры: 127
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Забыл добавить, информация взята отсюда:
forum.krasnoznamensk.ru
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
На днях хочу поменять топливный фильтр (TDI) , если несложно подскажите пожалуйста как избежать завоздушивания топливной системы при замене фильтра, а точнее как потом включить васей принудительную прокачку топлива для устранения завоздушивания?
Вот наконец нашёл ответ на свой вопрос: https://www.youtube.com/watch?v=3lH8BCKZqbw
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Нет ли у кого информации, работает ли с какими-нибудь адаптерами функция "Измерения - 08" с ЭБУ edc17c46?
Может быть новая версия VCDS поддерживает их?
raror
7 Авг 2013
Вернул я чувствительность датчика света на заводские установки - 48%. Последние настройки до этого были 20% в десятичном исчислении (dec) и их слегка не хватало поздно фары включались, что не безопасно для вождения в сумерках и при непогоде - дожде и тумане.
Заодно и включил омыватель фар обратно - началась весна, пора грязи. Кстати эффект от омывателя есть, чище раза в два и лучше освещение дороги. На фото видна четкая граница грязи и участок после работы омывателя:
attachment.php
MaximVol
7 Дек 2014
Вологда
Подскажите пожалуйста, 5 месяцев назад купил тигуан 14 года 2.0 170 сил. Как то странно коробка в верх долго переключала, решил зайти через шнур и увидел прошивку, на фото снизу, такой даже в списке нет. Поставил от Тигуана 0000328 пока на ней покатаюсь. Кто знает что за прошивка стояла?
    94.6 KB · Просмотры: 137
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
там вроде подсказки выходят когда нажимаешь на строку кодировки.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Машину с рук покупали или из салона?
Впервые вижу чтобы кодировка 8520 стояла с завода. Эта кодировка - продвинутый "тайный" вариант кодировки АКПП, которую ставят ПетранВаг и Рево. Улучшает динамику и повышает расход топлива.
