oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Займусь изучением этой приблуды :)
Добавлено через 41 секунду
https://www.drive2.ru/l/1224589/
PolarFIS Adv
- температура охлаждающей жидкости (° C / ° F)
- Наружная температура (° C / ° F)
- температура Admision (° C / ° F)
- Турбо давление
- RPM двигателя
- Напряжение батареи.
- Топливо остальные (литров / галлоны)
- Атмосферное давление
- давление топливного насоса
- нагрузка двигателя.
- Температура окружающей среды Температура (ЭБУ двигателя)
- охлаждающей жидкости выхода температуры двигателя.
- Температура охлаждающей жидкости оставив радиатор.
- Массовый расход воздуха
- Admision давление
- Датчик 1 дроссельной педаль
- датчик 2 педали дроссельной заслонки
- датчик 1 дроссельной заслонки
- датчик 2 дроссельной заслонки
- используется Верховая мощность ( CV)
- Уровень масла
- Минимальный уровень масла
- давления в тормозной цилиндр
- давление в топливной рейке
- Крутящий момент используется NM
- Инъекции тайминги
- количество инъекций
- угол впрыска
- начало впрыска
- Телевизор
Прикольное начало :)
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
У меня этот способ сработал:
42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
Аналогично, сработало. Ждал, когда шнурок пришлют. Вася 15.7. Авто 12го года.
Поставил 95, всё работает, но выявился (вполне логичный) побочный эффект - при удаленном пуске двигателя с доп. сигналки зеркала тоже раскрываются, а это уже не совсем гуд.
В связи с чем вопрос - если поставить 99 - раскрываться зеркала будут именно по физическому открытию двери (водительской?) или же по открытию ЦЗ с брелка?
raror
7 Авг 2013
20 т. руб. за коробочку, которая не особо и нужна большинству владельцев фольца...
Если нужно просто знать напряжение на АКБ, на алиэкспресс продаются индикаторы в прикуриватель, совмещённые с зарядным USB и всего то по 300 руб.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
А я на сигналке (Старлайн) смотрю напряжение аккума, удобно :)
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Stan Sergeev, по физическому
Поменял на 99, действительно по физическому, причем только водительской двери, как я и хотел :)
Повключал ещё некоторые фичи - место в баке, дотирка капель задним дворником, громкость парктроника, чувствительность датчика света, количество морганий поворотника.
Всё ок, но вот почему-то не включилась фича работать клаксону при выключенном зажигании, вернул в итоге в зад от греха подальше.
Stan Sergeev, а клаксон не работает из-за особенностей проводки просто.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Ну тогда ладно, не буду заморачиваться :)
Другой есть вопрос: сосед с соседней организации подбежал ко мне, заметив что у меня с брелка зеркала складываются, тоже хочет сие чудо (ну это я уже знаю как настроить), и ещё просил настроить автоматический доводчик стекол при закрытии авто штатным ключом (т.е. чтобы окна закрывались не держа кнопку закрытия на брелке). Это как-то настраивается?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Через бортовой комп в настройках Комфорта. Даже в инструкции по эксплуатации авто написано, можешь глянуть
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Dr.FIRE,
Покажешь де такое настроить ?:rolleyes:
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Блин, точно, тупанул - там с удержанием настраивается:eek:...у меня так было, так как сигналка не родная установлена была...не знал как отключить...
...хотя щас глянул инструкцию по эксплуатации - там русским по белому на 33 странице написано: цитирую: "Настройка стеклоподъёмников: при отпирании и запирании автомобиля все
стёкла могут автоматически открываться или, соответственно, закрываться.
Функцию открывания стекла можно активировать только для двери водителя
=>стр. 61"
сам не проверял, т.к. мне нужно закрытие стекол и зеркал только при удержании...но если есть такой пункт и вроде в БК я тоже видел подобное, значит должно настраиваться!
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
=>стр. 61"
Да не, я думаю это имеется ввиду открытие-закрытие по удержанию кнопки (если посмотреть стр.63)
Хотя гляну, посмотрю. У меня-то они закрываются, но мне кажется это вторая сигналка Старлайн делает
Добавлено через 18 минут
А стоит ли активировать системы TSC, DSR, XDS ? (http://www.drive2.ru/l/2591905/)
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Ещё вопросик: вот у меня DSG, я на приборке включил опцию "Движение накатом", мне нравится, удобная штука, машина с горки хорошо катится. Вот если ещё отключу стабилизацию прицепа, она тогда станет ещё быстрее катиться при отпускании газа? :)
Будет ли при этом работать система рекуперации энергии - заряжаться аккумулятор?
Это делает CAN-адаптер сигналки. В нем есть опция поднятия стекол при постановке на охрану. Можно отключить, можно включить.
В общем, я так понимаю, на штатной сигналке это не включить?
Foland11
6 Июл 2015
Нет, она и так на нейтрале катится. Куда ж еще быстрее то! )) Быстрее она катится будет если отключена стабилизация прицепа и движение накатом супротив когда включена стабилизация и отключен накат.
Нет.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Не станет. И с горки лучше (безопаснее и экономичнее) катиться без наката.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Насчёт безопасности вопрос спорный, а про экономичность это вы совсем загнули, при движении накатом однозначно расход меньше.
И в части рекуперации:
Все двигатели с технологией BlueMotion Technology серийно снабжаются функцией рекуперации тормозной энергии. Освобождаемая при торможении или в режиме принудительного холостого хода энергия путем рекуперации преобразуется генератором в электрическую энергию, аккумулируется в батарее и используется при последующем разгоне
