tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
А никто не подскажет, после покупки была настройка, что при открытии двери багажника на ней гасли все лампы, сейчас такого нет. Можно это вернуть с помощью vag-com?
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
PIPE
11 Ноя 2015
Машина 2015 года. Бензин. Бесключевой доступ. Шнурок - официальный Вася с последней прошивкой. Магнитола RCD-310
1. Не удается перекодировать звук магнитолы на SuperB. Пишет Ошибка 31. Вне диапазона данных. Причем не получается перекодировать звук ни на какой другой. Только штатный линейный.
2. Не удается зайти в 46 блок комфорта. После нескольких попыток система пишет, что блок не отвечает.
Это нормально?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А чего тогда Вася его показывает?
У шнуров (Вася, Ваг-Ком) усредненный общий интерфейс пользователя. Поэтому у очень многих кодировки, адаптация и т.д. в разных блоках разные и различаются, т.к. оболочка у шнуров адаптирована под модель авто без учета модельного года и модификаций блоков электроники
PIPE
11 Ноя 2015
Мне казалось, что шнурок сначала считывает блоки и только потом их отображает. Значит, ошибался и он их берет из программы.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Именно так. А по факту выбора того или иного бока пользователем шнурок делает запрос к блоку который есть в его ПО и по ответу получает данные есть блок или нет, поэтому видимо когда он пишет "нет доступа" у него кончается лимит запросов к блоку и по факту отсутствия ответа уже выдается сообщение об отсутствии доступа
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Дело не в интерфейсе. Софт везде одинаковый. А в версии блоков. Кодировка может быть в разных байтах, битах
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Тема же есть соответсвующая!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
А можно ли Васей посмотреть давление масла?
где то краем глаза встречал, что можно изменить индикацию пропадания давления на более низкие обороты... кто в курсе - подскажите.
Спасибо.
518
1 Мар 2012
Vag-com уже не помню, но при помощи vas 5054 запросто.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребя, а включить большую цифру выбранной передачи на БК, при переходе в ручной режим (ну, как скорость), имеется возможность?
PIPE
11 Ноя 2015
Кто знает, можно ли использовать Васю и штатный софт для записи моментального расхода топлива и, параллельно, скорости?
Навеяло вот этим
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Так в блоке двигателя можно же измерения делать и рисовать графики. Не помню только есть ли там скорость. Должна быть по идее.
