Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
экономии то нет, как таковой, потому что сам датчик остался, а вот смотреть на реальную температуру обычному пользователю "вредно", по мнению автопроизводителя.
Поставил себе Polar и смотрю реальные параметры
Увидев вот такие температуры у дизельного мотора поехал мыть радиаторы. По стрелке ничего не происходило.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
100° нормальная рабочая температура прогретого двигателя,впрочем как и остальные параметры на фото.Всё это видится шнурком в измеряемых группах.Не вижу повода для паники.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
И правильно сделал.
Только что от ОД. А дело было так. Стал замечать, что вентиляторы, когда глушишь двигатель стали работа прерывисто, т.е. то включаются, то выключаются, а не пожужжали и выключились. Температура масла стала доходить до 110 градусов, вместо 95-101 обычных. А стрелка температуры ОЖ всегда как влитая на 90. До вчерашнего дня. Когда я стоял в пробке 15 мин, случайно взглянув на неё и увидел, что она на глазах ползёт вверх. При этом масло было на отметке 114. Остановился постоял 10 мин. Завёл поехал домой. Не проявилось. По утру в сервис. Поменяли большой (главный) вентилятор ибо диагностика показала, что он клинил и помыли радиаторы. Легенда типа такая, радиатор охлаждения двигателя забился чем зря, ибо тиге уже 4 года, обычной скорости вентилятору не хватало и он пахал на повышенной, ну и перетрудился. Буду смотреть дальше. Так что стрелка абсолютно не показатель, а перегрев случается как снег на голову. И если что то не так, как обычно, надо обратить внимание, особенно на то, что касается системы охлаждения. Ну сами понимаете почему.
Машина 2012г. Пробег 42000. 10 км на работу, 10 обратно. Москва.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Машина 11года пробег 56 тыр. Всё в норме. В радиаторы чистые. Видать жесть там у вас в москвэ. Машину сам ниразу не мыл, всегда на мойке. Есть знакомые, которые вседа сами машину моют, у них да уже по два раза радиаторы чистили.
StasR, насколько помню, проблема мусора между решетками радиаторов, снаружи они всегда чистые. :) Я когда сам мою, обязательно радиаторы пройдусь керхером.
Самая большая проблема - тополиный пух, как раз сезон. А у нас тополей, которые "сыпят снегом" полно.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Датчик температуры масла нужен при увеличенном интервале техобслуживания. У нас это дело отменили и рекомендовали заливать VW 502/505. Есть подробный алгоритм определения старения масла, но загрузить не получается. Там учитываются пробег, температура масла, расход топлива, частота вращения коленвала.
    37 KB · Просмотры: 46
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Да че-то многовато. У меня ОЖ выше 95-96 даже сегодня (+32) не поднималась, а масло, если отжигать и 120 видел.
Добавлено через 36 секунд
Для дизеля много.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Мой отчёт о чистке радиаторов http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1464105&postcount=49
Теперь температура двигателя не поднимается выше 92-95 под нагрузкой. Температура масла стала 100-105.
Двигатель заметно лучше стал брать разгон. Предполагаю, что БУ его поддушивал из-за возможного перегрева.
raror
7 Авг 2013
А вы летом моторный отсек не моете, радиатор не мыли, что там столько грязи скопилось?
Керхер своим напором может запросто сплюснусть все соты на радиаторе и тогда воздух будет меньше проходить и антифриз начнет перегреваться. Поэтому всем рекомендую не дуть в радиатор полным давлением если делать это с близкого расстояния и под прямым углом. Тоже я советую мойщикам на автомойке.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Я тоже мою сам и прохожусь керхером. Но, теперь убедился, что промыть таким образом невозможно радиаторы. Только конденсор и радиатор кпп будет чистым.
Кстати, можно подробнее где именно посмотреть температуру двигателя, масла и радиатора с помощью шнурка?
raror
7 Авг 2013
У меня темперптуру масла даже вася не показывает
518
1 Мар 2012
И правильно сделал.
А легенду мастер ОД напел? Блок управления вентилятором не от радиаторов вышел из строя. И на этих радиаторах еще столько же проехали бы.
Есть конкретный TPI 2021056/4, в котором указано, что на конкретных сериях вентиляторов со временем выходит из строя плата по причине ее дефекта. Толи непропай, толи недостаток влагозащиты, уже точно не помню. Что бы большой вентилятор не перетрудился, есть термореле под торпедо слева.
Зависимость забитость радиаторов к бу вентиляторов косвенная, как бы логически это не казалось.
Сначало меняем вентилятор, а потом лезем мыть радиаторы. Хотя одно другому не мешает. Если радиаторы забиты в хлам, то температура будет вести себя по другому, а не по описываем симптомам.
У меня авто 2012 года и вентилятор был именно той самой проблемной серии (сверил, когда снял мотор и бу вентиляторами), поменял по причине, на практике, указанной в TPI. А так были основательно изучены процессы охлаждения, термостат, помпа, электрический моторчик охлаждения после выключения зажигания, компрессор кондея.
kiber1975
9 Апр 2015
ОК. Гляну какой у меня стоял.
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Авто - дорест (переходная модель) с AFL.
Пытаюсь сделать DRL через туманки, кодировку принимает - эффекта ноль. Кто в курсе?
518
1 Мар 2012
pata
23 Авг 2010
лампы подсветки поворота
Адаптивный би-ксенон, лампы подсветки поворота. Можно ли сделать так, чтобы днем они не работали (завязать их на датчик света?), но ближний свет горел.
pata
23 Авг 2010
Не хило вы так моете. После вашей мойки нужно менять антифриз, заправлять кондиционер, и масло в АКПП.
raror, продолжу небольшой оффтоп... Я действительно не мою подкапотное. Никогда. Не хочу заливать водой разъемы и прочее. От силы протираю при необходимости.
Мой керхер очень базовый, ему давления даже нормальную пену взбить не хватает. Потому промывка под 90 градусов с небольшого расстояния радиатору пока не вредила.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
pata, днем они и так не работают (завязаны на датчик света), даже со включеным ближним...
pata
23 Авг 2010
Если бы не работали- я бы не спрашивал.
