мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
всем спасибо за скорость
Miha-M
1 Май 2014
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Miha-M, это и есть озвученный тобой вариант - установка кнопки в разрыв цепи. для коллег, кто много ездит по трассе в зимний период, кнопка принудительного отключения лучший вариант. у меня зимой почти чистый город, я просто отключаю омывайку программно.
Miha-M
1 Май 2014
Неее, я себе сделал не отключение на кнопку, а когда хочу чтобы омыватель работал то нажимаю на кнопку, сколько раз нажму столько и сработает, независимо от рычага стеклоомывателя.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Я сделал проще - поставил галку - "работа только при включенном ближнем свете". Теперь могу регулировать, как хочется.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Miha-M, понял, отстал. ты себе "пульверизатор" замутил ;-)
Miha-M
1 Май 2014
Почему "пульверизатор"?) Сколько кнопку держишь столько омыватель и работает, т.е. достаточно три коротких нажатия и фары более менее чистые.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Zadralov, не... в этом варианте "ночью" он все равно льет. на северах и сибири это вообще не вариант. или кнопкой в разрыв цепи, или отключаем программно совсем, или вариант управления насосом через кнопку (как сделал Miha-M)
Miha-M, ну как не обзови, но принцип "нажал-брызнул"...
Miha-M
1 Май 2014
spacer, ну в общем да, я считаю это идеальный вариант, когда захотел тогда и помыл, все остальные варианты с разрывом цепи, либо отключением фар требуют больше операций + я могу помыть фары отдельно от лобового, а во всех остальных случаях это возможно только вместе с лобовым.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Miha-M, кнопка в разрыв цепи омывателя от твоего варианта отличается только принудительной подачей питания на моторчик.
вообща мы тут спорим неачема ;-)
Miha-M
1 Май 2014
Да мы и не спорим, просто проливаем свет на данный вопрос)))
Чисто технически да + отключение омывателя програмно чтобы не лил вместе с омывателем лобового и вытаскивание провода из BCM)
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
На трассе проще остановиться, выйти и протереть. Все равно, от штатного омывателя толку ноль целых три десятых))
Miha-M
1 Май 2014
Здесь не согласен, процентов на 70-80 моет нужную область фары (где ближний свет).
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
вы совсем не правы. отлично отмывает ближний на рефлекторе. пользуюсь и не могу нарадоваться. морозов у нас конечно нет, как в сибири. но при минус 10 уже грязь не летит. в остальное время проблем нет при адекватной незамерзайке
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Омывайка "просветляет" грязный засохший налет на фарах, но никак его не отмывает. Сразу после использования эффект есть, но он нивелируется через несколько минут.
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
На зиму отключаю (вытаскиваю предохранитель) а на лето включаю(вода бесплатная);)
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Возвращаясь к теме. Или я плохо искал или одно из двух.
Надоело тыкать вслепую по каналам Васи, не понимая, что значит тот или иной показатель (давление, т-ра, углы часто не подписаны).
Есть где-нибудь полное подробное описание всех каналов и параметров, которые там отображаются?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
  • Coding-VAG-COM-1_84_8.doc
    1,007.5 KB · Просмотры: 63
  • VAG-COM_08.12.2014.doc
    2.3 MB · Просмотры: 52
  • !!!Руководство по кодированию!!! без рекламы и учебника.doc
    254.5 KB · Просмотры: 65
  • New Вася диагност_автор vazag.pdf
    4.4 MB · Просмотры: 74
  • справочник по кодам неисправностей (нем-рус).pdf
    1.3 MB · Просмотры: 54
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Очень много полезной информации.
Тут в основном описано кодирование, я немного о другом спрашивал: в какой измеряемой группе какая информация отображается.
Пример:
01-Электроника двигателя, 08-измеряемые группы.
Группа 001: Окно1 - частота вращения КВ. Окно2 - температура ОЖ. Окно3 - коэф. лямбда.
Группа 002: Окно1 - частота вращения КВ. Окно2 - нагрузка на дв-ль в %. Окно3 - время впрыска в мс. Окно4 - массовый расход воздуха г/с.
и т.д.
Не верю, что нет подобной документации.
