Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Подсажите, какой код ввести, чтобы сигнализация закрывалась при работающем двигателе, есть знающие?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Вам ответили на предыдущей странице!
Если самому не понятно обратитесь к знающим людям со шнурком, гемороя меньше будет.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Сложно таких найти в нашем городе, ладно, буду искать
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Pini87, код доступа не нужен :
... Выход
...Выполнить.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Miha-M
1 Май 2014
Куда катится мир...
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Просто до безобразия, это да))) У меня на английском программа, поэтому не понятно было, первый раз туда сунулся
Добавлено через 2 часа 11 минут
Ещё раз спасибо всем, кто откликнулся на просьбу помочь. В общем, залез в длинное кодирование, дистанционного управления нет, есть 1 бит auto-unlock active, 2 бит auto-lock active, автоматическая блокировка и разблокировка чего не понятно, подскажите пожалуйста
Добавлено через 44 минуты
Дошло, забыл про байты, все получилось
raror
7 Авг 2013
Подскажите, как сделать, чтобы заведённую машину с бесключевым доступом можно было закрывать на сигнализацию
нет, можно будет просто закрывать на замок двери, но в охрану машина не встанет и иммобилайзер будет деблокирован до следующего перезапуска двигателя, можно будет угнать авто
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
народ, подскажите слетели дрова с шнурка как востановить?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
пытался, ругается
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
seregali, а как откл проверку подлинности?
nonstop1977
7 Ноя 2016
Беларусь
Здравствуйте , подскажите в какой группе посмотреть состояние цепи ГРМ , двигатель 2.0 CAWB .
StasR
17 Сен 2010
вот так не пробовал: https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=проверка растяжения цепи васей&lr=50
сразу попадаешь на https://www.drive2.ru/l/2580656/
01-Электроника двигателя > 08-Измеряемые группы > в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать». Проверка выполняется на холостых оборотах на прогретом двигателе, газовать перед проверкой или во время проверки нельзя, иначе показания будут неточными. Интересное нам значение стоит в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake».
Идеально значение «0.00°». На новых цепях значение может варьироваться до «-0.10°». На автомобилях с гидравлическим натяжителем показание со временем уходит в -, т.е. чем больше растянута цепь, тем больше уход в -. При значении меньше «-3.00°», уже пора бы заменить цепь.
На автомобилях с механическим натяжителем угол приобретает положительный угол, т.е. на новых цепях значение может варьироваться до «+0.10°», но и уход в бОльший положительный угол тоже не критичен.
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
CHIF, по первой же ссылке из гугла сработала установка. До этого тоже мучился)
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Подскажите по дорестайлу с белой приборкой:
как включить индикацию DRL в комбинации ( пункт в 9 блоке есть, ставлю галку- кодировку принимает - но значок не загорается)
как отключить габариты в режиме ДХО=противотуманки (15 байт 6 бит в ноль - не помогает)
Miha-M
1 Май 2014
Индикацию DRL можно включить только поправив eeprom приборки, либо абритусом, либо разобрав приборку, считав и поправив дамп и залив его обратно.
На дорестайле с завода все и так отключено, соответственно выключать также как и включал.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
в 14 байте включил только 1 бит, в 24 байте настроил яркость
пробовал:
в 15 байте пробовал менять 6 бит (как написано в тигуан-вики) - ставлю v - отключаются габариты и птф, убираю v - габариты продолжают гореть вместе с птф;
в 24 байте 7 бите тоже пробовал менять - без разницы- габариты продолжают гореть вместе с птф
