bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Подскажите по дорестайлу с белой приборкой:
как включить индикацию DRL в комбинации ( пункт в 9 блоке есть, ставлю галку- кодировку принимает - но значок не загорается)
как отключить габариты в режиме ДХО=противотуманки (15 байт 6 бит в ноль - не помогает)
Дхо не равно противотуманки, а птф работают в паре с дхо. Только в режиме авто. А в режиме авто у меня габариты не горят )
alf165
27 Июн 2014
Брянск
bidonvo, у меня дорестайл - на нем нет штатных дхо.
противотуманки закодированы для работы в режиме дхо ( в 0 и авто - сразу включаются). Проблема в том что тумаки "включают" вместе с собой габариты
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Интересные у нас проблемы. меня волнует, что габариты не горят в режиме авто ) а на ноль и вовсе всё отключил
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
Друзья, подскажите, что означает или за что отвечает окошко Equip# в кодировании блока? В новом климате неправильно записал значение 20 вместо 200, теперь окошки не активны. Возможно ли как то разлочить окна снова или более умным шнурком поправить?
Miha-M
1 Май 2014
Кинь скрин на д2, посмтрю хоть о чем речь)
votosa
18 Ноя 2015
Всем привет!
Помогите разобраться в проблеме. У меня тигуан 2015 года ресталинговый 1,4 литра CTHA (150 л.с.) Trend & Fun + два доп.пакета.
Подключил китайский шнурок VCDS release 15.7.1. Включил зажигание, иначе ничего в программе не определялось.
Сначала проверил ошибки в Auto-Scan. Выбрал тип AX - VW Tiguan NAR (2010>), пишет "не поддерживается" - "Function not supported by the gateway". Выбрал тип 5N - VW Tiguan (2008>), после этого сканирование прошло. Определил мой вин, ошибок не обнаружил. (см. первое фото)
Далее получилось изменить число срабатываний указателей поворота, как написано в инструкции из этой темы: "Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем Channel 31, в New value вводим цифру от 1 до 5. Например ставим 4, поворотник моргнет 4 раза. Нажимаем кнопку Save. Изменение количества морганий поворотником при легком нажатии".
Не получилось изменить добавить обьем звуку штатных магнитол - "Выбираем Кодирование, затем Длинное кодирование, В 5-м байте в поле бит 0-7 выбираем 04 (SuperB)". Пишет "Coding rejected. Error 31: Request out of range". (см. второе фото). Кто-нибудь сталкивался с таким? У меня обычная магнитола, по моему rcd 330.
Пробовал установить "Включение или выключение режима дотирки капель на лобовом стекле" - "Блок 9, кодирование – 7, длинное кодирование, выбираем в списке Wischer, заходим в 1 байт активируем бит 3.". У меня нет никакого списка "Wischer". (см. третье фото). Сталкивались с таким?
Так же нет: "аварийная сигнализацию при экстренном торможении" - "Блок 9, байт 17, emergency brake flah light active". (см. четвертое фото).
Что делать?
    91.6 KB · Просмотры: 19
    94.7 KB · Просмотры: 17
    91 KB · Просмотры: 18
    93.1 KB · Просмотры: 18
Miha-M
1 Май 2014
Всем привет!
Что делать?
Магнитола RCD310, не видно длинного кодирования, что в нем?
Wischer это WLS по-моему в списке 9 блока не заходя в длинное кодирование можно сверху выбрать.
Аварийка при экстренном торможении 16 байт по-моему.
votosa
18 Ноя 2015
    87.9 KB · Просмотры: 16
    93.9 KB · Просмотры: 15
votosa
18 Ноя 2015
Да, есть выпадающий список не заходя в длинное кодирование, я открывал, то там по моему не было этого Wischer. Я перепроверю.
Проверю 16 байт
Miha-M
1 Май 2014
votosa, ну значит скорее всего корявый шнурок, потому что на rcd310 по-моему на всех можно это сделать.
Там и не будет Wischer, там по-моему второй или третий пункт из трех букв первая W**.
votosa
18 Ноя 2015
Да, печаль. Основное, что я хотел шнурком сделать, это звук поменять :((
Добавлено через 32 секунды
Понял, попробую.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сообщение от Miha-M
Да, печаль. Основное, что я хотел шнурком сделать, это звук поменять (
Не у всех можно сделать. У меня не получилось. Шнурок нормальный. И я не один такой. Но в чем причина не помню
votosa
18 Ноя 2015
В теме "Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)" с 98 страницы поднимали этот вопрос
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1193569&highlight=error#post1193569
- Сегодня столкнулся с траблом, что не удалось Васей прошить RCD-310 с машины 2015 г.в. на СуперБ. Хотя в 2013-м аналогичная магнитола тем же шнурком прошивалась без проблем. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может производитель в новы магнитолах что-то нашаманил и Вася "не берет" или все вместе влияет?
-Gelios*, тоже пытаюсь улучшить звучание своей RCD-310, но пока безрезультатно (пишет error 31). У меня Тигуан 2013 г.в.
- У меня тоже 13 год.
Звуковая схема меняется без проблем.
А при выборе системы Динаудио (для VW Sound System) тоже Eror 31
Хотя помнится до обновления прошивки ВАСИ пробывал, менялось без ошибки
Кто чем программирует с ошибкой ?
-Сообщение от Gelios* Посмотреть сообщение
Может из на заводе стали как-то перепрошивать, что мы теперь не можем ничего изменить?
кстати многие сталкиваются с этой проблемой, здесь на форуме даже кто-то пытался поменять РСД-310 с нового авто на более старую дабы активировать звук суперБ
ruslanoff
13 Янв 2015
Московская область
VW Tiguan TDI Track&field 2014
Добрый день! Имеется VCDS rus 15.7.4. Возможно с помощью него активировать складывание зеркал? При активации просит перевести в 16 код с пробелами, на форуме нашел нужные значения, но не помогает!
votosa, Не удастся поменять звучание из-за самой головы, столкнулся с такой же проблемой
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Не будьте такими наивными. Качество звучания зависит от качества акустики, электроники и источника. А настройки, это так, лёгкая корректировка в зависимости от акустики помещения, т.е. салона авто.
Если звук в авто не нравится, то надо кардинально менять всю систему и настройками тут не отделаешся.
1 Мар 2012
votosa
Обновить до последней версии, если этот шнурок от car2diag - через год они пофиксили этот баг.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Народ, кто нить заморачивался со звуком открытой двери при вкл.зажигании? На разных тигах он разный ! Реально ли его через VCDS либо VAS поменять, кто нить вникал в этот вопрос?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
sabit, Что-то я не слышу от двери никаких звуков:confused:
Это когда забываешь наружное освещение выключить?
Я всегда освещение на авто держу, и нет проблем.
Miha-M
1 Май 2014
Наверное имеется ввиду писк при открытой двери и включенной передаче, тоже кстати раздражает - на тигуане 2011 года такого не было...
sabit
4 Ноя 2014
Да, при вкл. зажигании или на передачи - противный звук! На авто 14 года - на много приятнее! Я бы с радостью поменял на колокольчик ремня! Знать бы где! Руки прямые есть для правки eeprom! Адрес бы кто указал верный))))
