Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Andr1977
17.4. Корректировка показаний спидометра
В соответствии с нормами безопасности показания спидометра слегка завышены относительно реальной
скорости. Для разных автомобилей предусмотрены различные уровни завышения показаний. Число импульсов от
Skoda Octavia (01) завышает показание при 100 км/ч ≈ на 8 км/ч, от Skoda Fabia (02) ≈ на 15 км/ч. Самое точное
показание на колёсах размерности 215/65 R16 при установке числа импульсов от VW Golf (07).
17 блок → кодирование → длинное кодирование → 0 Байт → 0-3 бит → 07 Distance Impulse Number 7
17.5. Корректировка показаний уровня топлива
Датчик уровня топлива в баке имеет погрешность, из-за чего неточность в показаниях может достигать ±10 л.
17 блок → адаптация → канал "Display correction of fuel gauge" → подбираем значение (от -10 до 10) →
выполнить
Чтобы скорректировать показания, нужно точно знать, сколько бензина в баке или дождаться загорания лампочки.
Ёмкость бака – 64 л, цена деления – 4 л. Контрольная лампа низкого уровня топлива загорается при остатке 7 л в баке.
Благодарности: Blanko
Саша 2016
1 Ноя 2021
Tiguan 2.0 TSI; 01.2016;Canada.
Здраствуйте.Я в етой групе новичок.Тигуан І рестайл.КАНАДА 01.2016 г.в. Оптика без ксенона и лед ресниц,простой галоген.6000 коментов не перечитать надо 2-3 дня.Историч следущея- шнуром WCP изменял параметрию разного вида кодировки блоков.С 9 блоком 18 байтом возникла проблемка(хотел стопи в кришке багажника),перепробовал разниє коди 18 байта- 50.90,30,8Ф и.т.п. Поставил 4С но габаритние огни в кришке негорятможет я чтото неправельно делаю подскажите как правельно поспупать в етом случає.Зарание огромное спасибо.На фото после кода 2Ф.
    129.3 KB · Просмотры: 34
518
1 Мар 2012
Ищи поиском - 3088 (адрес ламп задних габаритов) с 21 (Bin: 100001) на значение 29 (Bin: 101001)
Еще желательно прочитать про последствия новогодней елки - кодировки 18 байта заранее.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
9.20. Активация стоп-сигналов на крышке багажника
Данная кодировка проверена на рестайле и дорестайле ТОЛЬКО с галогенными фарами (NO XENON!).
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 18 Байт → меняем значение AA на 2F (только не C0!)
На ксеноне возможно с помощью VAS 5054a, VAS PC и модифицированного скрипта для работы со световой конфигурацией
от ŠkodaPilot: Ведомые функции → Skoda V19.47 → Octavia 2004 → 2011 (B) → Седан → CDAB 1,8 л TFSI / 112 кВт →
Центральный коммутационный блок → J519 – Конфигурация освещения, параметрирование → адрес 3088 → меняем
значение 21 на 29.
S_A_V
13 Дек 2021
Tiguan 1.4 tsi CAVA 4Motion
Тигуан 2012 галогеновые лампы.
Установил LED фары.
Выскочили ошибки по дальнему свету и "Пров.секцию днев. режима освещения слева\справа"
Получается это ругается на доп.спираль в лампочке дальнего света?
Путем подбора параметров VAG-COM удалось решить проблему с дальним.
А вот решить "Пров.секцию днев. режима освещения слева\справа" не как не удается(((
Miha-M
1 Май 2014
S_A_V, я так понимаю раньше стояла габаритная лампочка накаливания, а теперь диодная "подковка", отсюда и ошибка.
S_A_V
13 Дек 2021
Вроде раньше была доп. нить накаливания в лампе дальнего света.
И по ходу на неё и ругается.
Это если я правильно понял...
Вот как ее отключить?
Miha-M
1 Май 2014
Через vag com по-моему никак.
S_A_V
13 Дек 2021
ODIS имеете ввиду?
Кстати 2 часа поперебирав настройки - удалось настроить как надо...!!!
Все ошибок нет.
Deadlymic
5 Мар 2021
Китайский шнурок, VCDS. Попытался убрать ошибку "проверьте освещение заднего номера" из-за диодных ламп. Длинное кодирование по инструкции прошло нормально, но ошибка не исчезла. Почистил ошибки - исчезла. Но, если двигатель не заведён, то она снова появляется. Особенно заметно при старт-стопе: остановился - проверьте освещение бла-бла, завелся - через пару секунд ошибка погасла. Но и это не 100%, иногда едешь, ошибка горит, потом сама гаснет без манипуляций каких-либо.
Это у всех так?
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Deadlymic
Думаю это из за китайского шнурка, глюк.
Deadlymic
5 Мар 2021
Deadlymic
Может быть, конечно. Но я сильно сомневаюсь. Из-за плохого шнурка могло не получится вовсе, мог убить ЭБУ, но чтобы то работает, то не работает... Это ж уже логика работы мозгов автомобиля, а не шнурка.
PS: запирание в со второго ключа заведенной машины работает отлично.
Deadlymic
5 Мар 2021
Делал несколько раз (два или три). В 9 блоке 17 бит поставил 7 галочку, в 23 блоке убрал 6. Ошибка не убралась сразу ни разу после выполнения. После стирания ошибки, то она есть, то нет. Возможно, что одна из галок не записывается и из-за этого так странно работает. При повторном подключении и считывании все галки стоят, как надо.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Слушай , а попробуй клеммы акка скинуть...может зависло что...
rimvydukas
4 Окт 2015
Европа
VW Tiguan 2.0 TSI, 180AG, DSG 7
Привет всем. Вот хочу одисами (service и engineering) покопаться в своей машинке 2022 модельного года. На кикие версии мне смотреть и пробовать установить? VAS5054a адаптер юзать или чтото другое искать? Спасибо.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
rimvydukas, я юзаю одис сервис 7.1 и инжинерка 12.2. Виндовс 10 64bit
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
всем доброго времени суток. появилась ошибка работы адаптивного освещения. подскажите это корректор сломался?
    114.8 KB · Просмотры: 15
    102.4 KB · Просмотры: 16
    127.2 KB · Просмотры: 13
Miha-M
1 Май 2014
Andr1977, лампы h7 в доп секциях подсветки поворотов живые?
Andr1977
23 Июн 2021
а вот это незнаю)) как их проверить как я понимаю они начинают работать когда машина в движении. а повороты у меня еще освещает противотуманка. так вроде вася написал что это корректор или это все взаимосвязано
