Miha-M
1 Май 2014
как их проверить как я понимаю они начинают работать когда машина в движении
По-моему не только в движении. Включаешь поворотник и смотришь загорелась ли соответствующая секция, желательно в темное время суток (не помню зависит ли от этого).
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Andr1977,
Накинь тряпку плотную на датчик дождя, снаружи на лобовое, где зеркало заднего вида. Заведи двигатель, фары в авто, и покрути рулём вправо-влево. Кто-нибудь пусть посмотрит, горят или нет. Скорей всего гореть обе не будут. Левая лампочка сгорела у тебя скорей всего. Вынуть, да проверить визуально спиральку.
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
спасибо всем за ответы. сходил достал лампу да вы правы были, лампа перегорела. просто меня смутил вася который выдал ошибку по корректору ))) а вот подскажите менять лампу надо парой или можно одну заменить
bemmer
4 Сен 2022
Tiguan 1, 2016, 1,4 tsi+DSG6
Подскажите по кодировкам:
1. Можно ли активировать задние габариты при ДХО?
2. На других ВАГ задний дворник всегда автоматически включался, если передние дворники в авто режиме непрерывно работают. На Тигуане задний так не включается - можно активировать?
3. При наличии Auto-hold возможно ли активировать HHC/HHA (помощь при трогании в горку)
518
1 Мар 2012
1. можно (внешние секции)
2. нет (только при заднем ходе)
3. возможно (при установке кнопки offroad)
Благодарности: bemmer
bemmer
4 Сен 2022
1. Ваг-ком или VAS/ODIS?
2. Странно. На Туране и Йети все работало (платформа та же)
3. У ПерП - кнопка точно лишняя.
518
1 Мар 2012
1. VAS5054, либо VCP.
адрес 3085 значение 39 меняем на 3B (если прописано другое значение, то к нему прибавляем 2 используя калькулятор hex)
Благодарности: Blanko
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Парни что сделать чтобы не включалось предупреждение "возьмите руль в руки" и подсветить кнопочки тумблеры в режиме ДХО? На втором тигуане
Miha-M
1 Май 2014
Cectek ATV, для начала научиться читать и написать в нужную тему.
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
Автомобиль VW Тигуан 1,4 бензин, г.в. - 2015г. Что можно сделать, что бы устранить несоответствие: на ШГУ на андроиде и интернет приложении Pandora Online смартфоне по CAN шине при полностью заправленном баке (ёмкость бака 64л) показания - 61л, напряжение АКБ 12,4v - при замере тестером -12,8 v.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
квв1952, и не задавать один и тот же вопрос в разных темах!
zuff
3 Авг 2015
Город высокого полёта
Обращаюсь к знатокам за советом. Помогите,пожалуйста,вылечить браТишку.
Тигуан рестайл декабрь 2011 года,2,0 TSI CAWA
Отдавал машинку в кузовной ремонт( без дтп, чисто для эстетики). Хорошие ребята-мастера работу выполнили на отлично,
но в процессе ремонта произошёл какой-то форс-мажор и теперь машинка неисправна по электрике.
Машина долго стояла без движения на морозе и скорее всего разряжался аккумулятор в ноль.
Симптомы такие - постоянно мигает аварийная сигнализация, отключить с кнопки на торпедо не получается.
Всё время горит ближний свет, переключателем наружного освещения отключить невозможно.
Не работает насос стеклоочистителя. Передние дворники.то работают.то не работают.Задний дворник не работает.
Ручка багажника всё время в закрытом положении и не реагирует на попытки открыть дверцу. Лампа в багажнике горит всё время.
Штатная сигнализация не работает (другой нет). Центральный замок с штатного брелка не работает.С кнопки на двери работает.
Машина заводится и едет хорошо. Но если машину заглушить,то завести можно только после того,как снять и снова надеть клемму аккумулятора.
В подкапотном блоке реле R1 всё время щёлкает.Все предохранители везде исправны.,вроде как.
Сделал диагностику шнурком и снял ошибки. Подскажите,пожалуйста,куда копать?
  • Log-XW8ZZZ5NZCG110163-150730km-28.12.23.txt
    22.5 KB · Просмотры: 13
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
я бы копал в сторону борт сети, мне кажется что когда вскроете блок, то там будет печаль
Не в тот раздел запульнул свой пост. Тут в неисправности надо...
Что и где красили, что снималось?
zuff
3 Авг 2015
Не исключено!И я к этому готов,в принципе.Но вдруг дело в каких-то реле и/или настройках?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
zuff, уберите кособокую дополнительную сигнализацию!
zuff
3 Авг 2015
Извиняюсь,если не в тот раздел запостил. Снимались все двери,кроме двери багажника и зеркала.
