leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
А я думал они будут просто зажигаться когда назад едешь)))
Сегодня попробую задом руль крутить, спасибо.
Задом не надо :D Лучше крути руками, когда заднюю включишь ;)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Оно при повороте руля зажигается. У меня получилось. 40 там поставил. Но только зажигается не с обратной стороны, а с той, в которую кручу руль..
а если не менять кодировку - при движении задом не будут включаться? чёт я уже не помню :)
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Я бы был по осторожнее с фукцией включения подсветки при заднем ходе. После активации, толи датчик света или еще что-то не помню,начало глючить. Я вернул кодировку обратно,тут самое интересное функция не отключилась, так сейчас и езжу.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
vo99, да, была фигня с датчиком света. но сейчас этот датчик вроде как ок заработал. и подсветка поворотов задним ходом так же продолжает работать.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Будут. Это я ступил, видимо. У меня деактивировано это, вот оно и светит только той стороной, в которую руль кручу. Там надо активировать в 26 байте 6 бит, чтобы заработало как положено, крутишь влево, а подсветка правая и наоборот.
Я вот все никак найти не могу, где у меня актозакрывание стекол включается, на охрану ставлю, 5 минут жду - не закрываются. А где включается - не могу найти. И в инете инструкции только по блокам 1С0-937-087 и 3С0-937-087, в них еще есть 46 блок и кодирование дано через него.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Там надо активировать в 26 байте 6 бит, чтобы заработало как положено, крутишь влево, а подсветка правая и наоборот..
у меня это активировано. но при задом влево - светит слева. (как и передом)
а у меня автозакрывание стекол при закрывании дверей и постановке на охрану всегда работало....без всяких активаций. Причем и с штатного брелка и с охранной сигналки
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а я не знаю как у себя это отключить :)
а на Тиге 2011 не знал как это включить.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
А у тебя точно этим не дополнительная сигналка занимается?
Добавлено через 37 секунд
К тебе такой же вопрос. У тебя есть какая-то еще сигналка, кроме штатной? Может она рулит закрыванием окон?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
leshiy, у меня ещё ТЭК-овский CAN иммо. но на нём отключён блок комфорта.
leshiy, точно не сигналка. я когда свой шерхан выкинул, какое то время ездил вообще без сигналки. окна так же закрывались
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
-xxx-, а шнур есть? Дай свою кодировку 9 блока...
leshiy, пока нет... Еще где то в Китае едет и в России не трекается
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Ну, я подожду :) Когда появится - сними и скинь мне свою кодировку. Буду искать, где у меня непорядок :)
Добавлено через 1 час 52 минуты
Проверил ошибки лампочек: их нет. Т.е. при дневном свете габариты не горят, но ошибок не пишет. В принципе, лампы неисправностей тоже никакие не загораются на панели. Автозакрывание стекол при постановке на охрану так и не победил еще...
MIC
17 Авг 2010
Томск
пришел из китая шнур 106, но без ПО. ПО для каждого китайского производителя свое или они что-то универсальное используют?
MIC
17 Авг 2010
Томск
MIC, Если заказывал на ecutool, то на странице заказа есть ссылка для скачивания под надписью software.
http://www.ecutool.com/productshow.asp?id=2066&sortsid=3504&sorts=VAG Tools
да, у них. только такого артикула (3504014) у них сейчас не числится, а есть похожий до невозможности (3504016). вот не знаю, что и делать. и как поступить
Troll
25 Мар 2010
MIC, Я брал у них в октябре и у меня есть софт октябрьский, 10.6 тоже (distrib тоже есть). С ним мой шнурок работает нормально(правда каждый раз напоминает об устаревании софта и просит обновить, на что был послан). С новым софтом шнурок не работает, т.е. компьютер шнурок видит, а машину не видит.
Леха
9 Сен 2009
Народ у дружбана на пассате дизельном вот такая фиговина вылезла. Кто нибудь может подсказать как исправить?
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0730505FD
Кодировка: 77FD0C44E62002
Мастерская #: WSC 00102 935 177015
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 169
Пробег: 75345 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.11.21
Время: 15:26:38
MIC
17 Авг 2010
Томск
Troll,я у них с сайта софт качнул на аналогичный-похожий шнур, там сразу и не 908, 912 инсталяшки лежат,
но скинь плиз свой дистриб.
и как правильно запускать (последовательность), чтобы шнур не убить...
