slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Алекс7, а что, все-таки есть вариации шнурков с ПО, работающие под Линукс ил Мак?
Yurkesch, твой выбор - VAG-COM V11.20
Все, что ты "теряешь", в отличие от родного VCDS за ~600 евро, это возможность обновления ПО с выходом новых марок автомобилей. А так да, он может все то же самое.
Вопрос: можно ли заводить двигательно при подключенном VAG-COM?
Знаю, нельзя вынимать его при включенном зажигании. Есть где-нибудь собранные воедино правила пользования?
slego
22 Сен 2010
Segromozeka, оу, точно!
Так что с заводом двигателя? Можно заводить при подключенном шнуре? А то, утомляет при каждом тестировании вновь веденных байт, выключать зажигание, вынимать шнур, включать зажигание, заводить двигатель, проверять, глушить двигатель, выключать зажигание, подключать шнур, включать зажигание....
Хотя... я сейчас вспомнил, что Ваг-комом можно измерять ускорение авто, поэтому, очевидно - да, можно.
Или нет?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
slego,
могу сказать, что я зажигание включал, ничего не отключая и ограничений по этому поводу не знаю.
Вот эти отличия я и хотел бы для себя прояснить.:)
Все неоригиналы это или допиленный как-то, или просто взломанный софт (у китайцев). Китайцы работают только со своим ПО, оно гарантировано пашет под ХР 32бит, все другие ОС уже сам шамань.
нету :) или я не знаю.
Вася-диагност и некоторые другие также обновляются с выходом новых машин. По крайней мере в автоадаптере меня уверили, что теперь и программа шнурка заливается программно, как у оригинального, так что если начинка останется неизменной, можно будет менять и прошивку шнурка вместе с обновлением ПО. :)
PS: я заводил движок с кабелем, ничего не случилось.
lesnic
9 Сен 2011
москва
Алекс7, Я всегда заводил и завожу все VW и AUDI да же не задумываясь и все всегда нормально.
Народ Вы магнитолу выключаете что бы завестись? :)
slego
22 Сен 2010
lesnic, напрасно шутишь... Речь о "спалить китайский VAG-COM" - если его отключить при включенном зажигании - капец шнурку. Если попытаться обновить его ПО - капец шнурку. И т.д.
Поэтому, лучше лишний раз перебдеть.
MIC
17 Авг 2010
Томск
вынимал и не раз китаец 10.6 и все в норме
lesnic
9 Сен 2011
москва
slego, Я не сказал "отключить", я сказал заводил машину. Соответственно и глушил машину. НО выдергивал шнурок ТОЛЬКО после того как заглушил машину, потом погасил ноут, выдернул usb шнурка и только за тем выдергивал шнурок из авто.
Bora
6 Апр 2009
Я выдергивал шнурок из разъема при работающем моторе, а из usb после "безопасного отключения устройства" винды и НИКАКИХ проблем в работе не наблюдается.
slego
22 Сен 2010
lesnic, ты сказали отключить. Во фразе про магнитолу. Там чувствовалась легкая ирония, поэтому я парировал ее объяснениями своих страхов :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Комрады, такой вот вопрос:
- на Тиге 2011 наблюдаю странную логику работы ЦЗ - при вкл зажигании и запертых дверях если изнутри открываем дверь водителя, то автоматически отпираются все двери. Это реально напрягает.
Активировано автозапирание и отпирание.
Может кто подскажет где пошарить и что вкл?
PS: На старом Тиге 2009 такого нет, при вкл зажигании открываем водительскую изнутри, остальные остаются запертыми.
lesnic
9 Сен 2011
москва
У мне именно так на 11модельном. У меня настраивается в приборке КОМФОРТ(кажется) - ЗАПИРАНИЕ (что то вроде того не помню) - ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Не понял. Завтра посмотрю.
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
Ну да. Как и сказал Лесник - через менюшку. Только одновременно начнет действовать такое же правило и на открытие дверей при снятии с охраны.
Там в меню 3 варианта: только водительская, обе двери с водительской стороны, все двери.
На зиму выбрал опцию на все двери, т.к. после заводки машины надо лезть в багажник за щеткой, скребком. И всё равно приходится 2-й раз на кнопку брелка давить.
slego
22 Сен 2010
sokol323, одно маленькое уточнение:
- только водительская
- все
- с одной стороны, а не с одной водительской стороны.
Т.е., передний пассажир справа от водителя дергает свою внутреннюю ручку: открывается его и задняя дверь. Но при снятии охраны с брелка да - открываются 2 двери с водительской стороны.
Alex999, тебе, по-идее, в разделе комфорт->центральный замок->отпирание нужно выбрать или
- или с одной стороны
А вообще конкретно тигуан радует наличием подобной тонкой настройки ЦЗ на открытие и закрытие, с множеством алгоритмов, способных удовлетворить разные "слои населения" (один чаще в машине/с кем-то, семьянин/холостяк и т.д.), но при этом удивляет отсутствием, казалось бы, довольно тривальных опций, таких как "авто-складывание зеркал при постановке на охрану" (я знаю, что есть такая тема :))...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
- все
но если ставим "только водительская", но при открытии водительской двери при вкл зажигании открываются замки всех дверей(
lesnic
9 Сен 2011
москва
Alex999, У меня не так - если открываешь вод. дверь открывается только она. Не важно заведена машина или нет. У тебя надо ковырять VAG-комом или VASом
slego
22 Сен 2010
Alex999, ха-ха )) после перекликиваний разных опций у меня теперь такая же проблема
Выбрана водительская дверь, но, если открыть ее за ручку изнутри - открываются все О_о. Так... надо разобраться :)
slego, автоматическое открывание не стоит? :)
