aracara
6 Окт 2009
Беларусь
vidoq, было же все это уже в теме.)
К стати, выключение ДХО при затянутом ручнике, у меня такого в 9 блоке, 11 байте, 0 бит - нет.
Руками надо менять в строке битов. Последний нолик меняем на 1.
Датчик света 48% - стандартно. Чтобы стал менее чувствителен - 43%. Если хочется еще - менять руками в строке байта например на 25.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Подскажите, пожалуйста: можно ли заводить двигатель (а не просто включать зажигание) с подсоединенным к OBD Васей-диагностом? Из топика про измерение ускорения подозреваю, что - да. Но хотелось бы быть уверенным.
Спасибо
slego, можно.
slego
22 Сен 2010
Алекс7, а что нельзя делать дабы не испортить ничего?
1. Нельзя отсоединять неоригинальный шнур при включенном зажигании.
2. Нельзя подключать шнур при включенном зажигании/заведенном двигателе.
Что-то еще?
slego, не знаю, я подсоединял и отсоединял. :) Только от USB при спящем компе отключал. Т.к. шнурок находится без машины, питание вроде как от USB идет. Зажигание надо для работы блоковмашины, а не шнурка, имхо.
StasR
17 Сен 2010
StasR, смотря чего, если только CAN-трансивера. Т.к. без машины шнурок работает, определяется, пытается работать с CAN и пишет ошибку, что машина не найдена. :)
StasR
17 Сен 2010
StasR, у меня шнурок от автоадаптера, обновляемый в плане прошивки, прога его видит без машины, определяет тип, проверяет лицензию. При скане выдает ошибку "возможно, нет машины?" :)
vmensh
22 Сен 2011
Тиг T&F "Polar bear"
Вопрос к знатокам шнурка.
Подскажите можно ли увеличить предупреждение о заканчивающемся бензине (запас хода) на больший запас, сейчас выскакивает предупреждение на 40 км а можно сделать как на фокусе к примеру на 80 км?
sintez_d
23 Мар 2012
Tiguan S&S 170
Пожалуйста, помогите разобраться!
Пробовал активировать блютус на RNS 315 через шнур 11.11. Вся процедура прошла нормально. В итоге программа выдала сообщение Code Accepted (Код принят). Но! код так и не поменялся. Когда захожу в Coding (Кодирование), там стоит старый код.
В чем может быть проблема?
518
1 Мар 2012
Как активировать автоматическое подвигание и отодвигание электрокресла во время завода машины, кто знает?????
36 блок меня не пускает, судя по шкоде они там 60 канал активируют.
518, а зачем? И разве на креслах без памяти такое можно реализовать?
518
1 Мар 2012
Можно, реализовывается не память, а "отъезд" до конца назад пры выкл зажиг и возврат обратно при вкл. зажигания. Это не совсем память, как принято с несколькими кнопками памяти, но хоть так хорошо былоб.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Прошу не пинать, если уже было. А где вообще можно почитать или узнать все возможности VAG COM и шнурка?
518
1 Мар 2012
518, так чтобы вернулось назад, нужна память...
518
1 Мар 2012
Не совсем понятно, что имеется ввиду под словом память. Если блок кнопок, то в данном случае они не нужны. Все современные сервоприводы (моторчики) имеют так называемую память, то есть говоря моторчик помнит сам сколько он оборотов сделал от так называемой внутренней реперной точки. А уж подать команду сдвигать кресло или раздвигать его, то эти команды подаются уже с шины can. К примеру есть моторчики для авиамоделей даже уже работающие по принципу внутренней памяти и стоят они около 10$.
518, нет, именно блок управления, с памятью. Он нужен для работы функции памяти. Моторы тоже под замену, если память нужна. Уже проходили. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6086&page=10
