vip-2
23 Мар 2012
ХМАО-Югра Нефтеюганск
VW Tiguan 2.0
кодировать блоки этим прибором имхо нельзя (судя по описанию), но пока сам не попробуешь, на 100% не узнаешь!
понятно..спасибо за отклик
буду шнурок заказывать:cool:
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Уважаемые одноклубники! У кого шнурок ВАСЯ-ДИАГНОСТ и авто 2012г желательно TDI 2.0. Расскажите пожалста,а ещё и посмотреть бы в скриншотах как снять логи. И названия групп ...Заранее спасибо.
Привет всем! Что, уважаемые, никто не имеет ВАСЮ-ДИАГНОСТА и логи никогда не снимали? ЖАЛЬ...
sintez_d
23 Мар 2012
Tiguan S&S 170
Ошибка
У меня Tiguan S&S, выпущен в сентябре. Купил шнур 11.11. Установил программу, подключил. при тестировании в Опциях везде пишет ОК, только "CAN Not ready". Когда пытаюсь зайти в контроллеры выдается ошибка (в приложении)
Подскажите в каком положении должен быть ключ зажигания?
Может ли быть проблемой что на компе стоит 64 разрядная система?
Вообще буду благодарен за любую помощь!
    48.3 KB · Просмотры: 64
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
ключ -зажигание включено
для начала зайти в настройки и сделать тест (это видимо делали)
сохранить настройки
не забыть настроить учетную запись , если не сохраняет настройки
sintez_d
23 Мар 2012
Tiguan S&S 170
сохранить настройки
Спасибо! О какой учетной записи идет речь? Как ее настраивать?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Растолкуйте, пожалуйста, почему VCDS, предлагаемый здесь стОит дешевле Васи-Диагноста, при этом утверждается, что это не китаец. Насколько я помню, оригинальный лицензионный VCDS должен стОить порядка 10 тыс.:confused:
Phin
20 Май 2011
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Phin,а не подскажешь как снять и посмотреть логи с помощью ВАСИ?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Так может кто из понимающих в этом вопросе ответить на мой вопрос двумя постами выше? Хочу заказать, боюсь ошибиться, однозначно не китайца, накрывающегося от перепрошивки.
Phin
20 Май 2011
увы логи не снимал , а зачем и с какого блока?
просто не озадачивался, да и кабелем владею 1.5 недели...
а не отвечал поскольку
у меня 2011г дорестайл
Yurkesch, "лицензионный" VCDS только на английском от Ross Tech. Все остальное это поделки. Впрочем и родной VCDS не является официальным прибором, как я понимаю. :)
Адаптеры местного производства типа Васи вполне стоят в районе 3500р. Тут уж кто на что горазд в плане производства и оценке своих трудов по взлому и переводу VCDS... Может конечно производители типа Васи заключили контракт с Ross Tech и получают данные за копеечку, кто их знает.
Phin
20 Май 2011
ну да , похоже на клон Васи
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Кто знает, как Васей замерить разгон до 100? Пытался сделать как написано здесь http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=328.0
но у меня в 17 блоке почему-то раздел "измеряемые группы" не доступен.:confused:
pilimpipkin
25 Авг 2011
Tiguan S&S 2.0 TSI (рестайл)
aracara, Заходишь в ОВД 2,затем чтение1,далее открываются 4 строки выбора параметров -в 1-ом выбираешь скорость,после этого появляется кнопка "ускорение"-жмешь ее ,затем выполнить или начать иии полный газ!!! Но учитывай погрешность ваг-кома +-0,34с.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Phin, Спасибо за отзыв, а логи, логи по двигателю, ну например как у меня на ТДИ 004 группа, снять её я могу,а вот посмотреть значения ( у меня был 311 ваг ком дак там было всё ясно: открываеш DIESELPOWER, находиш лог выбираеш и всё ) не могу т.к этот DIESELPOWER не читает его. Могу выложить скриншоты если интересно.
Sim
11 Янв 2012
Северная столица
Народ, не могу никак найти, как убрать ошибку airbaga при смене магнитолы?
Sim, стереть ошибки просто надо. Хоть в том же автоскане.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
теперь я начинаю подтупливать, очень не хочется методом тыка проверять :))
в общем хочу включение ближнего света (ксенона) отсрочить.
Как я помню, регулируется через датчик света, но там надо выбрать типа какое лобовое стекло стоит и начинается все с процентов, у меня как я помню есть 3 варианта 43% 48% и 84% (80 с чем то если быть точным)
так вот, какой вариант выбрать чтобы отсрочить включение ближнего? а то встречаю в городе Тиги, у них не включен ближний а у меня уже горит.
Так же вопрос по датчику дождя, сейчас он у меня в положении максимальном включен, как сделать чтобы он включался по раньше, т.е. более чувствителен был. Там опять же какие то % выбирать надо, в какую сторону выбирать, в большую или меньшую? :))
Тиг рестайл.
К стати, выключение ДХО при затянутом ручнике, у меня такого в 9 блоке, 11 байте, 0 бит - нет.
Вася 11.11.2 версия
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Sim,
Раз!
0_857ea_aaa7d5d6_XL
Два!
0_857eb_9628e3cf_XL
Три! (Тискаем кнопку "Очистить 05". Вася спросит - ты уверен?
Да!
0_857ec_95ec9a07_XL
Чичыре!
Та-дам! (Слышны фанфары!!!
0_857ed_6f6c4835_XL
