Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
У меня на прошлом тиге (2.0 TSI) на бк в нижнем левом углу при активации круиз контроля отображалась установленная скорость. На нынешнем тиге (2.0 TDI) на бк скорость не отображается. Вопрос: возможно ли данную функцию активировать через шнурок?
Ddrop, а что там отображается? У меня скорость круиза.
518
1 Мар 2012
Друзья, есть кто-нибудь в САО с VAG-COMом? Очень уж хочется плюшек подключить ;)
Если что, я на Соколе
Добавлено через 48 секунд
зарайский, у меня батя в Гаджиево служил, подводник, капитан первого ранга
Есть, Тимирязевская. Смотря, что хотите активировать.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Прошу помощи. Вчера у официалов (чтобы не слететь с гарантии) поставил фаркоп Bosal с электрикой тоже Bosal. Сам при установке не присутствовал, но ставили очень долго, при приёмке машины проверить работоспособность возможности не было, проверил только в гараже на прицепе. В результате получилось, что парктроник не отключается, контролька перегоревших ламп горит, отсюда и появились сомнения в правильности и полноте установки. Так уж получилось, что и Васю с шнурком тоже получил только сегодня, поэтому и опыта работы с ним нет. Раньше диагностировал только Бору VAG-COM'ом и VAG-TOOL'ом. Подскажите как мне проверить прописана ли в машине электрика прицепного и, если нет, как это сделать.:eek:
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
а установщиков потревожить не хочешь, чтоли? Пусть доводят до ума, тем более, за те $, что они берут.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Уже не хочу! Во-первых, далеко, во-вторых, надоело уже слушать о возможных проблемах в случае установки неоригинальной детали.
Вот это означает что-нибудь? То, чего нет, не может определяться, значит блок всё-таки установлен и прописан в системе? Как его теперь настроить?
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Товарищи, как сбросить "Тех обслуживание сейчас"?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
в настройках есть две разные галки.
- сигнализация об аварийном торможении через стоп-сигналы
- сигнализация об аварийном торможении через сигналы поворота
У меня стоит первая, вторая нет...
Можешь подробней сказать где это менять? у меня после прошивки APR стали стопы моргать, хочу обратно аварийку.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Так может мне кто объяснить что нужно поменять в кодировании блоков и каких блоков после установки неоригинального ТСУ? Попробовал вчера (по инструкции на установку прицепа Brink) поменять кодировку парктроника (блок 10>кодирование>длинное кодирование>установлено ТСУ), не получается это сделать, выдаёт ошибку что-то типа "выходит за пределы диапазона".:(
sintez_d
23 Мар 2012
Tiguan S&S 170
После проводки кабеля микрофона появился индикатор неисправности подушки безопасности. Кабель вел вдоль правой передней стойки. Там, где установлена подушка-шторка. Я снял кожух с передней стойки. С подушкой все в порядке. Даже со снятым кожухом индикатор горит.
Кто-нибудь знает как с этим бороться? Можно ли как-то сбросить ошибку с помощью шнурка?
filin44
5 Сен 2011
Тюмень
Tiguan restyle T&F 2.0TSI Comfort Techniс White
Требуется помощь.
Есть подозрение что у меня не включена система контроля давления в шинах. А как проверить для нашего блока ABS не нашел. Может кто подскажет
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Протокол: CAN
Контроллер: 5N0 614 109 AH
Компонент: J104 C6 450M VDA0 0003
Кодирование: 0005682
Мастерская #: WSC 01530
518
1 Мар 2012
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Камрады, подскажите где чего включить чтоб скорость выставленная на круизе на MFA показывалась? Значок есть, а скорость рядом с ним всегда 0кмч, круиз работает нормально при этом...
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Denis_ka,у меня 2011 то что у тебя на скринах не соответствует моему... кто знает подскажите?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
у меня та же фигня - но я не тянут кабель вдоль подушки, подозреваю появилось после того, как включил зажигание с отключенным индикатором подушки пассажира над мафоном...
думаю надо тупо сбросить ошибки - седня попробую
кто в курсе как активировать подсказки с навигации RNS315 на МФА?
вроде там тоже должны повороты дублироваться...
