ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Идете в 17 блок, далее адаптация, в выборе канала находите пункт "Volume to be replenished". Значение меняете с "No display" на "Display" соответственно.
Вася должен стоять последний, как я понимаю.
По поводу дорестайлов - не в курсе, попробуете - отпишитесь :)
На дорестайле в данном канале пишет: "Ошибка. Канал не доступен" (
Блок 5N0920872A
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Блок 5N0920872A
Скорее дело в самой панели, на дорестайле с ЦВЕТНОЙ панелью - все ОК.
Кстати пришлось обновить Васю до последней версии, включая драйвер, иначе тоже не прописывалось.
Спасибо нашедшему :)!
Добавлено через 30 секунд
Номер блока уточню, если интересно
Delfinok
6 Окт 2011
VW Tiguan 2012
Segromozeka, незачто :)
Действительно, тоже думаю что дело в новом блоке от цветной панели.
Интересно проверить на рестайлах T&F где панель Ч-Б.
Нужно отметить, что шаг показателя - 5л. Т.е. у меня долго висел на 20, потом показал 25.
Тут были предположения что эту функцию специально отключили чтобы не засудили ВАГ за недостоверные данные. Тоже склоняюсь к этой мысли.
Кстати, в адаптации BT и 17 блока можно кое-чего еще интересного потыкать. Но я не решился. Хотя BT еще включил функцию "пип" когда телефон подключается к блоку и отключается. Правда это быстро достало и я отключил.
Например, в 17 блоке в адаптации есть 1й пункт. Название точно не помню, сегодня посмотрю. Что-то с дисплеем связано. Там стоит значение Version 1.
Вот интересно поменять и посмотреть что это дает.
Но мне как-то экспериментировать..
Segromozeka, у тебя есть это? Может попробуешь.. Все руки чешутся :)
sattvbox
30 Дек 2010
Delfinok, Привет,победил ( Coming Home включалась автоматически, без использования "1 раз нажать дальний свет"?),или не получается как на дорестайл?
Delfinok
6 Окт 2011
VW Tiguan 2012
sattvbox, Да, нужно было включить 2 опции.
Теперь работает. Через ПТФ (тоже отдельно включается).
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
зарайский,
Извиняюсь за долгое молчание - некогда было. Дизельповера не имею, но у меня Вася, вроде, по CAN'у с двиглом общаются.
0_88836_676ca8e6_XL
0_88837_4350c362_XL
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
T&F черно-белая приборка 12 м.г. фича работает.
    84.2 KB · Просмотры: 174
Delfinok
6 Окт 2011
VW Tiguan 2012
Ну :) Пошла эпидемия.
Теперь сервисмены у ОД будут удивляться.. кааак вы это :)
Segromozeka
27 Ноя 2010
Delfinok,
я полдня потрятил на танцы с бубном - ВАСЯ писал прошивка адаптера повреждена.
Посмотрю на праздниках.
А как БИП для БТ включается? А то у меня iPhone подглючивает - никак не поймаю в чем дело...
Delfinok
6 Окт 2011
VW Tiguan 2012
Итак, коллеги.. Для владельцев ВАСИ диагноста предлагаются следующие опции на предмент проверки и выяснения их функций и предназначения.
1-я функция - для тех у кого есть блок Bluetooth.
В 77 блоке заходим в кодирование, далее во 2м байте есть набор аудиопараметров. Что это значит - я не в курсе. Предлагаю испробовать энтузиастам :)
2) В блоке 17 - Комбинация приборов, заходим в адаптацию. Далее канал "Display depiction" (переводится как "Показ изображения"). По умолчанию значение Version 1, есть еще несколько версий. Что это - я без понятия. Пробуем, отписываемся :)
3) Также в 17 блоке, в адаптации есть некая установка для предупреждающего сигнала о непристегнутых ремнях. Что она дает - в рот мне ноги я не знаю.. Попробуйте - отпишитесь :)
4) Опять 17 блок. В адаптации есть некие каналы с названием в начале - Units Ajusted... (Скорректированные меры). Там их несколько. Судя по значениям в этих каналах, они представляют собой корректировки единиц измерения согласно стране, в которой машина используется. Все значения соответствуют российским мерам, за одним исключением. В канале на рисунке ниже, который отвечает за корректировку единиц измерения потребления топлива, стоит значение, относящееся к Великобритании (UK).
Предлагается его поменять на значение "Liters per 100 km" и посмотреть на что оно повлияет.
Segromozeka, В 77 блоке BT зайди в адаптацию, там есть канал Bluetooth acknowledgement signal со значением OFF. Далее понятно :)
Но меня он затрахал, если честно....
Добавлено через 10 минут
Еще, касательно фичи "Место в баке".
Пока статистика по блокам такая
5N0920872A - не работает (ser-vas)
5N0920882B - работает (Delfinok)
Нужны еще версии блоков для статистики. Но уже понятно, что у тех у кого 72A и ранее - в пролете. А вот есть ли блоки между 72А и 82B, нужна статистика.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Комрады, а кто-нибудь включал температуру масла на приборке?
Знаю, что на бензиновых версиях эта фича есть. У меня на дизеле нет, а хочется.
Alex_051969
16 Янв 2012
Ростов-на-Дону
T&F TDI 2,0л. Silver Leaf comfort+tehnic
Меняет тональньсть сигнала. У Меня на рестайле устанавливаются два параметра - version 1 и version 4
приборка 5N0 920 872 C - работает
Delfinok
6 Окт 2011
VW Tiguan 2012
Ну вот, уже статистично
5N0920872С - работает (Alex 051969)
Сл-но делаем вывод, что работает на блоках 72C и выше.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
кстати да, не нашли?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А кто-нибудь вкл управление ЦЗ со штатного брелка при заведенном двигателе?
Подскажите, плиз!
Добавлено через 9 часов 31 минуту
Приборка 5NO 920 882C, фича с остатком в баке работает
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Работает
Пункт Display depiction дает на выбор version 1,2,3 но потом пишет Вне диапазона.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Добавлюсь в статистику:
Приборка 5N0920872 (без букв) - фича не пашет.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
На моём дизеле с белой приборкой данные о температуре масла отображается, только показатели разные с температурником стрелочным! TDI 2010 г.в.
