Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
518
1 Мар 2012
Ребят подскажите как активировать Line Assist на тигуане 2016 мг ? DLA стоит , распознавание усталости тоже.
Пробовали вот так:
1) Заходим шнурком в Блок (Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb)
выбираем "кодирование" и не заходя в длинное кодирование, руками прописываем новую кодировку заменяя первые две цифры "00" на "01" и сохраняем.
т.е. было 000002000102020F0200040000000000 стало 010002000102020F0200040000000000
2) Чтобы работал Lane Assist необходимо включить Lane Assist в адаптации рулевой рейки (канал № 06; значение 0 — выкл/1 — вкл; код доступа: 64835).
Активируем в меня MFA и пробуем, должно работать на скорости от 65 км/ч, как пишут!
не получается ( блок не принимает кодировку ).
Когда покупал машину я попросил ОД активировать данный функционал на что они сказали что что-то надо докупать.(может бредят?)
С что мешало просто зайти в длинное кодирование и там поменять на 01?
Попробуйте перед манипуляциями ввести код 20103
Tolado
4 Мар 2010
Пермь
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
А что Line Assist просто активируется без дополнительных датчиков?
Ага нашел на драйве. Придется расчехлять шнурок.
1 Мар 2012
Камеры достаточно, у нас же эконом вариант автомобиль, не мерседес.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
p0tap, в отчетах о модернизации/тюнинге есть целая тема по установке передней камеры ассистентов. Там все расписано как и где активировать.
Добавлено через 51 секунду
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15954
Tolado
4 Мар 2010
Пермь
Халявы не вышло.
Блок A5 новый с другой кодировкой
Контроллер A5: Передн.ассист. (R242) Описания: Нет
Номер детали SW: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654
Компонент:: MQB_B_MFK H04 0010
Номер лицензии: 03071511P10668
Кодировка: 0003010600000401002200408080400000000E100040
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
Тупо первый 00 на 01 заменил. Рейку адаптацию выставил.
В итоге в МФА ничего не появилось. А рейка написала ошибку, что не получает данные с камеры.
Нужна кодировка с тигуана 2016мг с заводским Line Assist...
Отрыл инструкцию для пассата В8 с таким же железом
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8/lane-assist-freischalten.php
Но что-то я боюсь по ней делать. И не все термины на немецком понятны.
Здесь http://forums.ross-tech.com/showthread.php?4554-lane-assist-unlock-on-B8-passat
пишет, что у него не сработало, пока кто-то ему нужные биты не продиктовал. А какие нужные не сказал:(
Бонусом там видео, как с помощью бутылки обойти отключение Line Assist каждые 10 сек:)
Tolado
4 Мар 2010
Пермь
Да. Я привел же версию железа камеры.
PIPE
11 Ноя 2015
А как а машине 2015 года подправить показания спидометра? Чтобы он не завышал. Нашел на драйве ссылочку, ног там, видимо, более старая версия Васи и машины - у меня такой картинки нет :)
https://www.drive2.ru/l/134116/
И, чтобы два раза не вставать - не нашел дотирку передних дворников там, где она описана. Дотирку заднего дворника нашел, а передних - нет :(
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
а через 17 блок-длинное кодирование-0 байт- и в 0-3 бите был 01, я выбирал 07 от Eos, Golf и тд.
ЕМНИП
9 блок- подблок WWS-длинное кодирование - 1 байт - 3 бит -галочку, работает только в движении
PIPE
11 Ноя 2015
И как получилось? Спидометр и GPS совпадают? У меня сейчас на 7% спидометр завышает. то есть при 100 по GPS показывает 107
Хочу чтобы совпадало! :)
Niki
9 Дек 2014
РУСЬ МАТУШКА
тигуан 2.0,Тигуан 2 CITY 1,4/150 4motion
Всем привет,у меня вопрос,может ли как то повлиять активации DSR XDS отключение прицепа и тд на блок АБС , тоесть он может сломаться????
PIPE
11 Ноя 2015
Т.е., ты едешь равномерно со скоростью 100 км/ч по GPS, при этом спидометр тебе показывается 107 км/ч, а одометр через час покажет 107 км пройденного пути при реально пройденных 100 км?
Именно так. Погрешность 5.5% Вчера, с подправленным спидометром, специально поехал по платнику М11. Дорога широкая, много чистого неба и практически прямая. Останавливался, обнулялся и ехал. На 10 км по одометру машины, в реальности (по GPS) проезжал 10 км 550 м. Повторил три раза.
Скорость была 80, 100 и 130 км/час. По спидометру и GPS совпадала
В первом приближении можно считать, что штатно одометр показывает почти точно, а спидометру, уже внутри машины, добавляют 5-7% завышения.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В связи с жалобами закрыто на санобработку и жестокое наказание флудильщиков.
Добавлено через 1 час 16 минут
По результатам рассмотрения, за флуд в теме (причем даже после получения ссылки на профильную) klik134 получает бан на сутки, в течение которых он вполне сумеет изучить суть вопроса и понять, почему Тигуан, зная свою истинную скорость, показывает на спидометре скорость больше реальной, и когда хитромудрые тигуановоды обманывают свою машину, она начинает ошибаться, занижая показания пройденного пути.
AndreykA, благодарность за ссылку, остальным устное предупреждение за поддержку флуда.
Добавлено через 21 минуту
Тема открыта, обсуждение спидометра и одометра можно продолжить З Д Е С Ь !
Приятного общения!:az:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Нет. Почему такой вопрос?
518
1 Мар 2012
А есть ли смысл стремиться, что бы показания спидометра именно совпадали с данными по GPS?
Математика gps у любого крутого приемника запаздывает от резко изменяемой скорости, точность позиционирования в лучшем случае 20 метров и точность позиционирования напрямую влияет на определение скорости. Еще gps не берет в расчет рельеф местности, т.е. не беря во внимание горки или "мягкие" повороты, а тупо считает по прямой в одной плоскости. Максимум точности определения скорости по GPS можно на прямой трассе и только с применением RTK (Real Time Kinematic) получая данные со станций дифференциальных поправок.
PIPE
11 Ноя 2015
GPS все знает о рельефе! Для этого приемнику достаточно поймать 3 и более спутника. Обычно ловится 5-6-7 спутников. В этом случае точность позиционирования не 20, а 2-3 метра.
Это да. Так как сигналы со спутников обрабатываются раз в секунду. А это долго и скорость может измениться. Поэтому точные показания, совпадающие со спидометром, получаются при равномерном движении через 5-6 секунд.
Смысл есть. Для радаров.
И еще. Если бы GPS был настолько неточен, как Вы утверждаете, то 10 замеров скорости при езде на круизе дали бы 10 разных результатов, отличающихся от круиза.
Ан нет, ВСЕ тесты (около 40) в разное время и в разных условиях дают полное совпадение. Чудо?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Коллеги, глаза вверх поднимите, внимательно прочитайте пост модератора и идите туда уже. Задолбали
