Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Народ а как включить подсвет поворотов туманками?
На Шкоде это, вроде, делалось как-то так:
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12 → Abblendlicht links
Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion B 13 → Abblendlicht rechts
Но не уверен, что это вообще то и что на Тигуане сработает.
Вопрос в другом, у вас же Хайлайн, и подсветка поворотов фарами есть, которая работает просто отлично. Зачем ещё туманки приплетать? :confused:
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Разобрался сам.
Включаем инженерное меню: Блок 5F -> код S12345 (у меня такой) -> адаптация
Затем через инженерное меню выбираем скин
    77 KB · Просмотры: 213
    57.6 KB · Просмотры: 231
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Ну затем чтобы освещалась еще и нижняя полусфера. Была подсветка поворотов на рестайле с ксеноном, но я все равно активировал еще и туманки. Так ИМХО лучше. Здесь хочу сделать тоже самое.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
Разобрался сам.
Скины меняются и без инженерного меню,
5F
byte_17_Skinning:
Старое значение: Skin_1
Новое значение: Skin_X
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Еще вопрос. Напишите как включить 3D круговой обзор на дискавери медиа? На драйве нашел:блок 6С длинное кодирование и 3D_Presentation. Сменить значение выкл. на вкл. НО! Шнурок от автоадаптер в блоке 6С не знает ничего :confused:. Какой байт и какой бит менять то?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
апишите как включить 3D круговой обзор на дискавери медиа? На драйве нашел:блок 6С длинное кодирование и 3D_Presentation. Сменить значение выкл. на вкл. НО! Шнурок от автоадаптер в блоке 6С не знает ничего . Какой байт и какой бит менять то?
5 бит врубить надо в 9 байте 6С
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
Активировал звук при постановке/снятии с охраны вот по этой инструкции:
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Akustische Rueckmeldung entriegeln:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Akustische Rueckmeldung verriegeln:
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
Akustische Rueckmeldung global:
Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
Звук появился, но какой-то не такой :)
Как будто спикер в компе, тихий и неприятный :)
На 1-м Тигуане тоже активировал себе данную функцию, там звук нормальный был :)
Это так и должно быть или я что-то не так сделал?
igorer
30 Мар 2017
Казань
Tiguan II OffRoad 180TSI
Добрый день. Можно ли на новом тигуане сделать так чтобы ручник автоматически включялся когда глушишь двигатель (с кнопки) ?
А разве не ставиться , я использую автохолд и после глушения ручник включается всегда
dimp
15 Фев 2017
RRSport
но так и не смогли сделать активным автоторможение пр парковке при движении вперед. Назад встает как вкопанная, а вот вперед....Чуть не задавил хорошего человека)
Может кто подскажет?
Окажитесь в столице-вэлкам. Будет тормозить и при движении вперёд :)
Doctor73
21 Янв 2018
dimp, Гран мерси, но поеду в столицу не раньше осени, а хотелось бы сейчас.... Может подскажете как?
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
А кто подскажет, различается ли кодировка для тормозов 312 и 340, и если да , где что править?
На Ети при замене с 288 на 312 менял длинную кодировку, но это довольно известная вещь.
dbalas
8 Сен 2017
Tiguan 2 City 125
я автохолд не использую, мне кажется, что она резко трогается в пробках с автохолдом, а я люблю плавно, как на автомате.
Может есть способ сделать ручник при глушении двигателя ?
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Может кому пригодится:
активация автоматического подогрева руля через "Васю"
08 блок в 13 байте 2 бит.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
А как это работает? У меня в настройках через ГУ есть такая опция, это то же самое?
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Отключается по температуре в салоне.
Нет там салонной температуры-есть по температуре руля Lenkradheizung это тот самый бит и по уличной температуре Ausstemperatur/outside temperature
Ответ можно в личку. Если конечно можно.
Написал
